Камеры (спидкам) для СитиГИД 7
sverchOK, Так в чем проблема-то? Есть точки с координатами - куратору темы, через 5 минут все будет в базе.
  • Ответов 499
Базы для загрузки (кодировка UTF-8) ВНИМАНИЕ! Некоторые броузеры (в частности IE) при скачивании текстовых файлов, отдающихся в потоке, открывают их прямо в окне броузера. Сохраненный из окна броузера
Считаю что знаки и спидкамы должны в Ситигиде выглядеть так. Это ситигид с мапкам дроидом,так ездить можно и если ситигид подобное не сделает, то так и буду, но считаю, что это должен
Для тех, кому лень склеивать ручками файлы спидкамов для разных регионов (и у кого не Андроид, конечно) - сделал батничек. Прилепить на форум нельзя, поэтому либо берем его на http://vvishin.narod.
  В 29.05.2012 в 10:04, s35 сказал:
Не совсем так, в RUS источник по 98 региону другой, поэтому это не одно и то же для Питера. В RUS есть неточности, особенно на КАД, поэтому пока для Питера лучше использовать отдельный спидкам 98. Прошу Глеба, чтобы он использовал для России нашу 98 базу, но пока он занят.
Вот-вот... то-то я нашел отличия, но решил, что разная актуальность, а тут разные источники. Хм, а я еще удивился, что часть камер, которые точно есть и которые всегда были в файлах радаров 98spb - не оказалось в RUS. Блин, вот бы всю эту инфу в шапку :(
два вопроса.конкретно кому? и второй например в старых спидкамах у меня строка СТАЦИОНАРНАЯ КАМЕРА|68.9709433|33.0779243|65 координаты это первые две цыфры? или просто скопировать вот так строками и отослать?
о третий вопро назрел.А сам то я никак не смогу перенести из одного в другое?с помощью какой проги попробовать?
Планируем исправить при наличии свободного времени. Никто же не хочет этим заниматься, хотя предлагали уже не раз.
конкретно кому?
Если есть желание вести базу, то пишите gaff'у он предоставит доступ к редактированию базу по вашей области- там все просто, только время занимает естественно.
Можно конечно редактировать, переносить с помощью текстового редактора, но кроме координат в 7-ке появились параметры направления и дальности, т.ч. в базе это проще.
Изменено пользователем s35
sverchOK, Ну например уважаемый Глеб (gaff) может точно переадресовать тем, кто ведет базу региона. Достаточно координат, специфики (радар, засада, тренога и пр.), можно и направление указать.
Опередил...
так и не ответили.Мне вот это послать?СТАЦИОНАРНАЯ КАМЕРА|68.9709433|33.0779243|65(это чьи то старые наработки у меня но точные) Это координаты?Или надо по карте координаты посмотреть и послать
Можете это послать, это координаты.
Только где-то выше gaff писал, что времени у него мало, и предлагал желающим делать это самим в своём регионе.
если вы мне пришлете "старые наработки" в старом формате, то я добавлю их в базу быстро
НО!
в новом формате присутствуют параметры направления, и скорость тоже скоро будет - я этого по понятным причинам сделать не смогу
Чтобы облегчить друг другу жизнь, можно так поступить - шлете старый файл, я его добавляю, даю Вам доступ - дальше вы его правите уже в базе, проставляя только углы и скорости.
Когда все готово я его подключаю к RUS'у, через месяц-два выйдет новый релиз на 4пда, который будет уже "штатно" содержать ваши данные и после этого правку уже будете делать непосредственно в RUS'е - это облегчит дальнейшую синхронизацию на 4пда
  В 30.05.2012 в 05:49, s35 сказал:
Надо делать наоборот: из RUS надо из'ять область 98 региона, вставить туда нашу базу (СПБ+ЛО), а затем добавлять с проверкой из 4pda.ru/Станиславовоч. Если делать как ты предложил, то это действительно непод'емно, т.к. править надо все (координаты с 4pda.ru идут не по карте СГ и соответственно- неточные).
Как скажете - ваш ведь регион
Вопрос такой - на 4пда не учитывают камеры "безопасный город" - с ними как быть? в отдельную базу могу их пихнуть - пусть будут, потом что-нибудь с ними сделаем
Это "камеры наблюдения" или что?
  В 30.05.2012 в 09:46, s35 сказал:
да простое наблюдение без радарной части
изначально, когда их добавили в типы (год назад), рассчитывая, что в новой версии будет их поддержка
Так у нас их в базе всего 20 шт. и мы договорились, что при выгрузке они не идут. Пусть будут отдельно, но для файла они не нужны.
Вообще из 4pda-шной в основном нужны моб. засады, да треноги, а радары на КАД и так выверены. Проверять в основном надо прочие радары и треноги, на предмет дублей и правильности направлений и скоростей.
Обучил произношению знаков 50, 60 (он же начало нас пункта), 70, 90, 110 файл Resources 50-110.zip
поставил файлик ресурса - слетела регистрация
думаю, стоит предупреждать об этом :)
Эт' Вы что-то еще задели.
Ни у кого не слетала регистрация. И ресурсы тут ничего не затрагивают.
хз - закинул только 2 файла поверх старых - этот ресурс и автомасштаб новый
слетели все настройки и прописался какой-то левый, триальный юзернейм... пришлось перерегаться и просмотреть все настройки заново...
чудеса...
У,меня скачена карта Финляндии(osm).куда класть файл радаров,В папку где карты,но там есть файл RUS.
  В 31.05.2012 в 13:19, casuals сказал:
в папку с картами.
Видимо суть вопроса была в том, чтобы использовать одновременно радары по России и Фин.
Изъясняйтесь попонятнее, плиз.
Если я угадал, то единственным правильным решением для Вас будет notepad (обычный виндовый текстовый редактор) + несколько несложных манипуляций руками - нужно скопировать один файл в другой (при этом не забудьте удалить во ВСТАВЛЯЕМОМ файле первую строку, которая не содержит никаких сведений о радарах).
Следует заметить, что в верси СГ7 уже не важно какие карты вы используете и как они называются.
Заметил, что в разных источниках по разному трактуются 18059 и 18950 (как прямо противоположные). Почему так происходит? Просто из-за этого получаются накладки с озвучкой и отображением этих типов (если значки разные) на карте.
  В 31.05.2012 в 22:11, gaff сказал:
Я со спидкамонлайн склеиваю все источники в один файл не вычищая ни заголовки (первую строчку), ни каменты вконце выдачи (из какой базы что и как). Т.е. Склеиваю как есть. При этом всё работает.
Это глюк? Т.е. должна быть ошибка?
Если это не правильно, то можно предусмотреть выдачу для склеивания или вариант выдачи с сервера всей базы одним файлом?
ЗЫ. Я автоматом гружу прямо на навик.
Как это делаю, есть описание в теме про радары по МСК/МО.
Изменено пользователем panivan
