СитиГИД 7.2 для WM и WinCE - релиз-кандидат
А можно ссылку на карты для семёрки, а то через навик я их год качать буду...
Карты в формате cgmap можно скачать из самой программы.
Вы бы выложили ссылку на карты для тех, у кого автонавигаторы БЕЗ доспупа в интернет. Да и с доступом в интернет качать карты по 40Мб удовольствие ниже среднего.
А у меня на WM (HTC Diamond2) не грузится - на последних "точках загрузки" просто вылетает и всё, ни ошибок, ничего!
чё делать то?! хочу опробовать новую версию!!! :unsure:
Edited by lexso83
Вот здесь были карты
Я попросил карты выложить в шапку.
О, наконец то, для WM нормальный дистрибутив (или это я поздно проснулся). Поставил, пока ещё навигацию не тестировал, отпишусь по интерфейсу. Устройство HTC Touch HD.
- Сами менюшки шустрыми не показалсь, а вот как рисуется карта - супер. Пока не нашёлся GPS, СГ показал карту Москвы. Я даже не ожидал, что так шустро можно будет отдалить, перевести на Питер и приблизить без томительных ожиданий. 5я версия при таком отдалении лагала страшно, ждать приходилось чуть ли не по несколько секунд для каждого действия.
- Вначале не удалил 5ю версию, что привело к большим глюкам, 7я поставилась в ту же папку и отказывалась запускаться, падая при загрузке. Пришлось удалять полностью все версии, очистить папку City Guide 3 в Program Files и только потом ставить 7ю версию заново, тогда заработало.
- Настройки вроде понятно расположены, после 5й верии не составило труда найти все что было необходимо.
- Закладки легко перенеслись из 5й версии и заработали в 7й.
- Пробки нормально загрузились и отобразились.
В целом семерка порадовала шустрой отрисовкой карт. Позже буду тестить непосредственно навигацию.
Хотелось бы еще звук по громче. Хорошая громкость у навитела, а у вас и у прогорода звук как при проверки слуха у призывников.
Вы случаем с военкоматами не сотрудничаете? :)
не хочет активировать прогу через интернет - пишет "ошибка активации"
номер подставлял из 7.0.0 и набивал ручками - результат один... :(
интернет есть, другие сайты работают.
подскажите, что не так делаю?
Всё работает супер спасибо поставил обновил через инет
Edited by PLYTO
А что 7 в ландшафт не переворачивается? 5 крутилась
kovalgi, Тихо??? Да она на минимуме мертвого разбудит. Смотрите системные настройки самого устройства. У меня на максимуме громкости динамик из навигатора выпрыгивает.
вкл аппарат.на экране картинка с изображением авто-она для навигации-это запуск.все нави запускаются с нее а 7-ка не запускается.т.е. не реагирует
Я думаю потому, что программа имеет другое имя? Не пытались такую мысль обдумать?
создал папку Cyti Guide на карте памяти TEXET 610 HD залил Сити Гид v.7.2 при запуске программы ничего не происходит.Попробовал залить без папки на карту памяти,всё стало работать,вопрос:почему не срабатывает EXE файл когда программа загружена в папку?
А что, у вас AS отгрызли напрочь?
Попробую угадать: неверно прописан путь. Других рациональных объяснений не вижу. Можно упаковать хоть на пятый уровень.
Именно так. Какие еще будут предложения вместо пары ссылок?
vladimir642 не надо ни каких папок тупо на устройство и всё в саму папку Сити гида у меня тоже TEXET 610 HD и всё работает
Аналогично. Не активируется.
Пробовал вот это делать:
Ребята вопрос о регистрации программы решается очень просто. Откройте файл default.ini и в самой первой строке вместо LINK2SD=1 поставте LINK2SD=0!И все, программа пройдет регистрацию также просто как и предыдущая RC1 версия.
...Не помогает. Как активировать программу?
Очень простое предложение: подождать релиза и появления карт в кабинете. Так, как делают все, не желающие учить матчасть (это абсолютное большинство пользователей СГ). Или подождать, когда дойдут руки и до ссылок. А потом снова просить обновить их.
Поездил с программой немного, впринципе все намного лучше 5ки, но как мне показалось при превышении скорости, постоянно начинает пищать, пока не снизишь. Можно ли сделать чтобы она один раз воспроизводила звук при каждом превышении скорости или хотя бы указать интервал пищания? Не нашёл в настройках (то что можно выключить эту фунцию совсем - я знаю, но она была бы полезна, если бы не орала без перерыва).
Если уже пользователь (есть прежняя версия рабочая) - свой файл licence перенести в новую программу.
Похоже, что на 64 метра-таки программа не зацепится. Дальний маршрут не строит, вылетает и на поиске. До основного релиза как-то расхотелось сносить с карты памяти 5-ку...
Edited by Sevar7867
CodeName33, я думаю, ваша скорость просто гуляет вокруг порога предупреждения. Повысьте его. Или я неверно понял и звук непрерывный?
было выше:
susvas, не номер, а весь файл, там "номеров" три. Можно еще и в settings внести свою лицензию, помогает.
Или повысьте скорость. :D
