Перейти к публикации
СитиГИД 7.2 для CarPC - релиз-кандидат
Рекомендованные сообщения
Не нашел,как проиграть маршрут если установить на карте точку старта и финиша.
Маршрут - еще?
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
Маршрут - еще?
Спасибо,сразу не сообразил.
Совсем? Меню-Разное-Настройки-Система-Громкость?
У меня сохраняется...
Да, все включено, а звука нет.
О! сейчас тоже сохраняет. Странно, порчему-то как только поставил, перегружался - маршрут удалялся.
Установил, потестил. Выявлено несколько на мой взгляд недостатков:
1. Не знаю как у других, а у меня при движении и пролистывании карты мерцают полупрозрачные 3D здания
2. При выборе сплошных 3D зданий графику в программе наглухо скривляет (меню при этом отображаются нормально)
по пунктам 1-2 постараюсь завтра снять скриншоты или видео. (XPSP3, Intel 945GME)
3. При задании параметров стоимость топлива можно указать целым числом, а оба поля расхода надо указывать обязательно с десятичным знаком, в противном случае изменения не сохраняются
4. Только через пару-тройку минут до меня дошло, что в меню есть скроллинг, неплох бы разместить указатели возможных направлений скроллинга.
5. В продолжение пункта неплохо бы было все кнопки ЕЩЕ заменить на скрол-меню.
6. Даже при отключени всех POI показываются макдональдсы и какие-то блинницы :(
Установил на домашнем компе. Баги по пунктам 1-2 не проявляются - всё четко, плавно, без мерцаний (Win7 + Radeon 6950).
Особенно расстраивает неотключаемая реклама макдональдсов и блинниц. Впихивать рекламу в платный софт - это черезчур.
Общие впечатления от 7 версии в целом положительные.
Понравилось: 3D здания, плавность хода, анимация при прокладке маршрута.
Изменено пользователем KBAC
В настройках POI, при скролинге вниз, до упора, при попытке снять/поставить галочку на последней строчке меню (Топография), отмечается выше него (Госорганизации). На win x64.
P.S. Если тыкать в самый низ строчки, то работает. И не хватает "горячих" кнопок. Да и, как уже отмечалось, скролинга мышки и стрелок вверх-вниз.
Изменено пользователем klif22
Вопрос
А какую версию офицеальную нужно купить чтоб
СитиГИД 7.2 установить
Вопрос А какую версию офицеальную нужно купить
Вот эту http://www.probki.ne...px?PlatformID=6
Изменено пользователем KonTur
Не ведет по крыму.Карту брал на сайте TravelGPS. Сам ситигид не предлагает ее обновлять. Похоже, проблема в карте. Подскажите, плз, где можно взять правильную карту крыма? Приехал в отпуск, а тут такая засада...
Alex_S,
Если есть возможность - вернитесь на версию 5.1, и скачайте карты .dcm или из личного кабинета или с сайте TravelGPS.
Пока не настанет ясности с картами .cgmap для версии 7.2
1) Звук так и не появился :(
2) При выходе из программы ИНОГДА (закономерности не нашел) удаляется незавершенный маршрут.
3) Как править маршрут? Удалять, или переставлять местами точки загруженного маршрута?
4) Меню-маршрут-показать - часто вообще ничего не происходит
5) При загрузке ранее сохраненного маршрута с 5-ю точками ничего не происходит - как будто нажали на "отмена" вместо "Ок"
5) Опять злосчастная и ненужная "батарейка"
Изменено пользователем DemonD
DemonD,
1. Очень странно. У меня один раз центрифуга перестала музыку играть и в ситигиде тоже звук пропал, вылечил запуском Winamp'a... Надо копать причину, но подсказать ничего не могу.:(
2. Наверное баг.
3. пока никак
4. опять же наверное баг (но я не сталкивался).
5. бага опять же
6. забей. Я лишние значки просто не замечаю. Понимаю если бы ты написал про индикатор приема сотой связи который фигню показывает :)
Konur, Вы в каких районах бываете днемвечером? (Можно в личку) Если попробовать встретиться, я бы показал Вам вживую эти безобразия. Может, я где-то не там смотрю?
DemonD,
Днем Б.Морская, вечером - Варшавская ул. угол ул.Фрунзе. Но все эти безобразия мне не сильно интересны :)
Вот со звуком разобраться - да. Тут любопытство заедает :)
То, что закладки и фавориты теперь все в куче - спорно, что лучше. У меня теперь "адская каша" - иными словами не назвать то, что приходит на ум при построении ежедневного маршрута утром и вечером. Особенно при отсутствии возможности правки маршрута.
Konur, я на московской в 19 часов бываю по будням. Если есть возможность, хотелось бы встретиться, я подъеду к Вам.
Через пару дней они наверх вылезут.
Снес все и установил по новой, все равно масштаб меньше 135 не делается, и еще заметил, дома в 3Д не отображаются.
С pccar.ru
http://pccar.ru/show...?t=17304&page=5
форума:
Всему виной файл packages.dat который лежит в Мои ДокументыДокументыCityGuide
После его удаления голос прорезается. Файло от 5 версии остается и для 7 никак ненужен. Ну или он невостанавливается в отличии от других
Проверил у себя - есть результат!
http://youtu.be/_PCHAffCNJM
При переходе к 2Д режиму всё нормально работает.
На сколько я понимаю проблема в эффекте "полупрозрачности"
У меня тоже грабли с видео, идет повтор предыдущего изображения на текущей картинке. 3D зданий нет ни в каком виде. Если в 2D, то все нормально.
WinXPSp3, Nvidia 8400GS, драйвер 6.14.12.9610.
Может правильно работает только на отдельных видеокартах?
Изменено пользователем nikniz
Во-во ! у меня тоже самое ! Картинка основная есть, а ещё наложено пару предыдущих полупрозрачных кадров.
На домашнем компе такого не проявляется. Win7x64 + Ati 6950 (Catalyst 12.4)
В файле settings.ini измените значение параметра persp_mode_sights_sprite=1 на persp_mode_sights_sprite=0.
Помогло. Все с изображением в порядке.
