СитиГИД 7 для устройств с сенсорным экраном (S60 5th Ed, Symbian ^3 (Symbian Anna, Nokia Belle))
Подскажите какую карту радаров и камер слежения надо.
В какую папку класть для 7 версии?
На СЕ, к картам. Тут я думаю также.
Подтверждаю при перевороте телефона иногда получается следующая ситуация.
Изображение разделяется, правая часть появляется слева, левая прокручивается за пределы экрана и появляется справа. Сенсор экрана (нажатие на виртуальные клавиши) отрабатывает, как если бы изображение не поменялось. Т.е. область сенсора, отвечающая за кнопку "меню" остается на своем месте. А само изображение кнопки разрезано. Правый кусок вместе с правой полосой экрана появился слева.
Ситуация появляется не постоянно. Ширина "отрезаемой" полосы каждый раз разная.
Аппарат - Nokia 5800 XM
"Меню"-"Избранное"-<выбираю точку>-"или..."
Получаю вот такой экран
1. На кнопках пиктограмма и текст вперемешку.
2. Внизу смешиваются пиктограммы кнопок.
Nokia N8,прошивка 014.002,карта Latvija-C v.4.1
При повороте экрана такая картина.После перезапуска програмы всё в порядке.Задержка при выходе такая,как на 5-ой версии 3-4секунды.
Безумно обрадовался, прям как ребенок, когда, при включеном CG7, мне позвонили на телефон и я даже поговорил нормально, и CG не подвис =). Блин и работает так шустренько. Вечером в боевых условиях протестим =)
Установил на Nokia с6-01 OS Belle. После запуска СГ не работают подменю в разделе меню настройка, невозможно было активировать подменю для настройки логина и пароля для связи с сайтом probki.net. При выходе телефон впал в кому на 2 минуты.
на 701 че та никак не скачать карты из меню телефона (((( СПб вообще нет в списке (((
Только что попробовал закачать карты через телефон меню "Загрузка карт" пишет "Не удалось получить каталог"
Получается карты через телефон не закачать.
и в процессе скачивания вылетает
не, у меня показывает список, отмечаю галками, качаются, причем Ингушетия, Чечня и Кабарднобалкария упорно качаться не хотят, смотрю в папке с картами, файлы появились, проверяю опять и опять предлгает скачать все то же самое ((( питера вообще нет в списке
Дождался 7ки ... обновил телефон до Belle (Nokia C7)
Но ест неприятный момент ...
Соориентируйте пожалуйста где почитать (если об этом уже писалось) или как исправить следующий "косяк":
при выборе адреса следования (как через поиск адреса, так и через избранное), вместо прокладки маршрута, происходит вылет программы (причем как в режиме подключенного gps так и в режиме отключенного gps).
7я версия устанавливалась с нуля ... т.е. конфликтов со старыми файлами по идее быть не должно
карты скачивались через телефон
Телефон С7-00 Нокиа прошивка Анна
Программа 7.1
Карты СГмапс Украина
Баги:
1.При повороте экрана разделение экрана пополам.
2.При потере спутника откидывае местоположение на 20 км от местонахождения.
3.Долгий выход с программы при пункте 1
4.Дольше идет определение местоположения.
Вопрос по меню :куда подевался такой полюбившийся пункт Фавориты.
Очень удобна фишка в плане отсчета расстояния до пункта назначения.
Пы.Сы нужна новая инструкция по настройке программе наподобие выкладывавшихся инструкций для ранних версий.
Пока все.
Да, разаботчики, реально приятно удивили! На 5800 работает шустро, маршрут прокладывает быстренько, даже в 3Д режиме и с домиками ведет плавно и без тормозов. Вобщем лично я не зря так долго ждал, програма реально получилась клевая, но поскольку тут принято говорить о проблемах, да и пре-релиз выложили именно для того чтобы выявить эти самые проблемы, то поделюсь своими наблюдениями:
1. При повороте экрана бывает раздвоение картинки (нашел решение - нужно просто зайти в меню и выйти из него и картинка становится на место).
2. Очень плохо реагируют на нажатие кнопки в меню, особенно в горизонтальном положении экрана.
3. При загрузке карт при помощи програмы (через WiFi), карты качаются, индикатор загрузки доходит до 100% и все - непонятно это закачалось уже или нет. Один раз сразу после 100% вышел из загрузки - пришлось снова качать. Сделайте пожалуйста как в пятой версии, когда карта загружена полностью пускай какая-то зеленая галочка появляется.
4. При очередном запуске, непонятно с какой радости слетела лицензия.
5. Очень не удобно что после запуска программы отображается киев, а не последнее местоположение.
Edited by PetrenkoAI
Никогда не писал на этот форум, но не выдержала душа. Nokia n8, прошивка Anna. Конечно обрадовался из-за ожидания, скачал, мнение : очень сырой ещё релиз 1. При перевороте экрана порою вообще изображение теряется, порою наслаивается 2. В вертикальном положении в кнопки очень трудно попасть пальцем 3. При хождении по меню периодические подписания 4. Во время пользования так-же проблематично пользоваться параллельно какими-либо программами. В итоге пришлось опять откатиться на, похоже вечную, версию 2.8. Я в шоке !
Кто знает, какие карты уже переведены в новый формат? Удалось скачать только Евразию и объединенный СПб+ЛО.
Сейчас посмотреть доступные карты для 7 версии не могу, ответ менеджера загрузки карт: "Не удалось получить каталог карт".
У всех так или кто-то может получить другие карты?
Наверное офтопик.... :(
Edited by andrey_pv
Помимо выше перечисленного, замечено, что линии скоростей на улицах появляются только когда проложен маршрут. Без маршрута, если стоишь, бывает промаргивают линии скоростей (но редко), если едешь - карта чистая. Было пару вылетов - подозреваю, что пропадал сигнал сотовой сети. Выход из программы у меня происходит быстро, но при запуске долго ловит спутники (медленнее чем 2,8 и 5). В целом очень понравилось - стабильно и живенько. Спасибо разработчикам!
Помимо вылетов при попытке прокладки маршрута (о чем я писал ) Не нашел где регулируются настройки звука, предустановленного в програме голоса (в пятой версии была возможность выбирать уровень громкости), того что стоит по дефолту (громкость), мне не достаточно. Как это исправить?
В рабочем режиме как-то не сраслось с 7-й Nokia 5800
  • проведя по маршруту минут 10, связь была потеряна и больше в течении часа не восстановилась
  • перегрузил, после заставки вылетает
  • переустановил - вылетает
Вобщем остался без СГ
plusmix,
переустановили с нуля удалив все файлы?
Счас попробую с полным удалением.
не помогло. все удалил, поставил - СГ больше не работает. заставка и вылет :(
plusmix,
все в каталоге карт тоже удалили?
Удалил, но карты не закачал, а скопировал из сохраненной папки
plusmix,вместо карты евразии надо скачать карту россии от вин мобайл и вылеты прекратятся сам два дня мучался
Пытался решить проблему с громкостью используя совет в теме " (коль уж в разделе про Symbian не нашел ничего <_< )
JeKa сказал: Что-то регулировку громкости голосовых предупреждений не нашёл. Её теперь нет? Разное - Настройки - Система - Громкость
Но в моем разделе "Разное - Настройки - Система" нет подраздела "Громкость" :ph34r:
P.S. изменение уровня громкости в Активном режиме самого телефона (либо попытка увеличения громкости кнопками громкости на корпусе телефона) не принесло никаких результатов.
Edited by bhagavan
