ЧаВО - Частые Вопросы
ProhozhiyK,
Если карты от ОСМ, то в поиске нужно выбирать карту:
Меню-Поиск-Адрес-Карты без атласа-Краснодарский край и т.д.
  • Ответов 486
У него есть свои достоинства. За которые мы любим его еще меньше.
OpenStreetMap — это свободно редактируемая карта всего мира. Она сделана такими же людьми, как и вы. OpenStreetMap позволяет совместно просматривать, изменять и использовать географические данные
Scud, держать одновременно карты одного и того же региона активными нельзя. я бы даже не советовал иметь их одновременно в каталогах карт, то есть чтобы СГ видел и ту и другую версию. раскидать карты
  В 23.01.2013 в 18:26, -=Белый=- сказал:
ProhozhiyK,
Спасибо, работает )
  В 23.01.2013 в 19:29, Пирс сказал:
Последняя RU-OVRV - атласообразующая, кстати.
Спасибо за информацию! А глюков с атласообразующей официальной при совместном использовании не будет? И ещё один вопрос: нельзя ли в вашу атласообразующую добавить инфо по карте нашего региона - Коми, от наших местных картописателей? ОСМ неплохая, но нача предпочтительнее.
Если в один атлас добавить две карты одного региона, объекты начнут дублироваться, и будет некрасиво. Но вы можете сделать свой атлас из одной карты ("глобус Ухты"), это не так сложно.
Да никто и не собирается ОСМ и региональную вместе ложить. Просто интересовал вопрос можно ли MK11ARK привязать к ОСМ атласу.
Здравствуйте!Есть проблема : В наличии имеется локальный hasp ключ, CityGuide SDK, как я могу использовать OSM карты с расширением .dcm? При попытке открыть ОСМ карту выдает ошибку,что не может загрузить карту. Загружает только Москва и Моск. область,Спб и Лен. область. Карты открываю с помощью приложения GeoDataClient(входит в поставку SDK)
Дмитрий_11,
Это вам надо писать в тех.поддержку. Форум - это не официальная тех.поддержка, я думаю что ответа тут вы ждать будете долго.
Дмитрий_11, если у вас есть в наличии hasp ключ и CityGuide SDK, значит кто-то вам их продал. Вот ему и пишите, что хотите использовать с CityGuide SDK карты OSM.
Вопрос такой:
установлена только бесплатная карта Псковской области RU-PSK.cgmap
с источника http://peirce.gis-lab.info/daily
Проверял на обоих версиях 7.2 и 7.7, аналогично, при указании точки старта и финиша в пределах г.Пскова маршрут не прокладывается, т.е. линию маршрута не рисует и не запускает симуляцию по маршруту...
Получается для прокладки маршрута недостаточно файла только своего региона(они что не содержат что-ли информации по маршрутизации), а нужна еще обязательно чтоли обзорная карта России RU-OVRV.cgmap или я что-то делаю не так?
Изменено пользователем andrey75
andrey75, обзорные карты нужны только при прокладке маршрута через несколько карт (ну, и для сквозного поиска).
1. Проверьте, не подключены ли у вас одновременно И официальная карта, И ОСМ.
2. Проверьте, не стоит ли точка финиша на закрытом ребре (поперемещайте её).
3. Попробуйте удалить временно из папки карт вообще все карты, кроме одной этой.
Если всё плохо, сообщите координаты проблемных точек.
Изменено пользователем /DiOs
Карта RU-PSK.cgmap в папке только один файл, официальных карт не скачивал и не закидывал в папку карт, вместе лежала только обзорка россии, все удалял с папки карт кроме одного файла и запускал по новой, ничего не меняется. Карта RU-PSK.cgmap от 19.02.2013, думаю мож дело в ней, может плохо скачалась, при включенном режиме аппаратного ускорения дороги вообще не отображает, выключаю аппаратное ускорение и тогда дороги все видны, но маршрут не прокладывается. В любом месте пск.области, даже на расстоянии 3-5 км по трассе ставлю старт и финиш и маршрут не прокладывается, нажимаю показать маршрут, показывает на весь экран, точки старта и конца видны, а линии между ними нет...
Попробую перекачать файл атласа, а там поглядеть, как будет дальше...
andrey75, первые признаки говорят о том, что это карта не под 7.7... Ну или действительно, скачалась битая.
/DiOs,
ну на версии 7.2 такая же проблема, качаю по новой с http://peirce.gis-lab.info/daily, Карты для Ситигид 7.x написано, скорее всего причина второй вариант...
Скачал RU-PSK v1.304, через OSM-Downloader, кстати, все прекрасно работает.
andrey75, сочувствую. Не удивительно что файл карты побился при пересылке.
перекачал карту и стало все нормально, маршруты прокладываются нормально и отображаются!
Здравствуйте! Скачал карту Крита, скопировал ее в общую папку с картами... СитиГид - не запускается!?? Что делать?
Изменено пользователем brut
Перескачать. Незапускающийся ситигид - это типичный симптом неудачной закачки.
  В 22.02.2013 в 16:44, brut сказал:
Спасибо, все получилось!
Покупайте наших слонов! :)
Прошу ответить на вопросы.
Хочу попробовать поставить OSM карту (и не одну).
1. В какую папку в Ситигиде кидать карту OSM?
2. Скачав нужный регион и приехав в него, ситигид будет показывать там улицы и дома?
Или будет как в оф. России Ситигида - обзорная?
Изменено пользователем Ситигидик
Разумеется, будет. Там, где они в карту внесены. То есть если в данном регионе в конкретном углу из энтузиастов никто не живёт/не ездит, то надежд мало. А если там толпа народа -- то много.
Спасибо.
А при въезде в этот регион, обзорность Ситигидовской России переключится на подробную карту этого региона автоматом?
Или потребуется шаманство?
Т.е. я имею в виду, что проезжать, допустим, буду 3 региона, OSM карты этих 3 регионов я скачаю.
При въезде в эти регионы из Питера СГ будет автоматом на них переключаться, или будет вести по своей обзорной?
И еще.
Прокладывая маршрут из Питера туда, как проложит Ситигид маршрут?
По обзорной Россия или уже по OSM карте регионов?
