vlego
Народное творчество CG 7.x
уважаемые, а для "особо одаренных" поясните плз - оно в портретной ориентации должно работать?
почему-то получаю карту без единого органа управления если подсовываю ему langpack от vlego, возвращаю родной - все работает... убиваю langpack совсем - тоже работает в "резиновом" скине, подсовываю vlego-вский - опять пустая карта...
Просветите темного, плиз! Что значит: "Для отображения на карте четырех типов спидкамов рекомендую в Resources.rsr добавить файл PresRadars.xml с заменой существующего из архива"?
1. Что такое спидкамы? Я знаю speedcam.txt в Навителе. А здесь что?
2. Resources.rsr это архив? Чем его распаковать, чтобы добавить PresRadars.xml?
Edited by cfic2001
1. Существуют разные технические приспособы для контроля скорости транспорта и программа теперь может их различать. Подробнее в профильной теме по ссылке несколькими постами выше.
2. Resources.rsr это обычный архив, только расширение ему поменяли. Сохранив, на всякий случай оригинальный, переименуйте этот "rsr" в "zip", добавьте в этот зип альтернативный PresRadars.xml с заменой и получившийся обновленный зип переименуйте обратно в "rsr"
Вуаля!
2. Resources.rsr это обычный архив, только расширение ему поменяли. Сохранив, на всякий случай оригинальный, переименуйте этот "rsr" в "zip", добавьте в этот зип альтернативный PresRadars.xml с заменой и получившийся обновленный зип переименуйте обратно в "rsr" Вуаля!
Не надо переименовывать. Просто выберите - открыть с помощью и укажите архиватор. В дальнейшем файл уже будет автоматически архиватором раскрываться.
Все ясно.Спасибо!
Кто использует Total Commander может входить в rcr как в обычную папку.
To Vlego:
Такое можно реализовать любительским способом?:
(в смысле по добавление кнопок в Мое меню)
Это только у меня не работают пробки в обычном скине из LangPack_NVI_010_7_480x272.zip? При переключении на классический пробки начинают работать.
Народ, нет ли у кого схожих проблем:
- если запустить CG7 со скином от Vlego, а потом несколько раз покрутить коммуникатор, чтобы срабатывал G-сенсор, то после пары поворотов можно получить черный экран, после которого программа тупо закроется. Не сильно напрягает, но случается порой пока запихиваешь телефон в держалку. Что примечательно, родной не валится хоть сто раз переверни.
- надев солнцезащитные очки становится невозможно разглядеть синюю иконку второго маневра. Ее как то можно перекрасить в белый или другой контрастный с черным цвет?
- я наверно тупой, но никак не могу воспользоваться советом для того, чтобы поменять кнопки DPOI и меню местами. Делаю в обычном блокноте - меняю код местами, но при запуске исчезают вообще все кнопки. Скачал какой-то EditiX-Free-XML Editor2010, там есть опция replace, очень аккуратно и последовательно все сделал - переименовал, распаковал, отредактировал, запаковал, переименовал - таже песня, нет кнопок совсем никаких.
To Vlego:
Если я отвечу да, то следующий вопрос будет - как? :)
Я не делал скины для двойной ориентации. Некогда. Если нужно, то выложу скин для WM в котором можно пользоваться только ландшафтом, который переделал для себя, когда нужно было срочно ехать по WM.
Для начала, если Вы пользуетесь версией 7.2,то обновите скин под версию 7.2.0.44.
А вообще прием пробок не должен быть связан со скином.
очень надо....
Угадал :) . И в этом нет ничего плохого. Я не прав?
А вообще мне всегда приятнее, когда кто нибудь за меня все сделает))
очень надо....
Держите.
Предупреждаю сразу. Портретный режим не сделан. Надеюсь на днях появится время, доделаю.
В двух словах, "на пальцах" не объяснишь.
Сразу вспомнился старый мультик по "Вовку в тридесятом царстве". "Вы, что и есть за меня будете?" - "Ага!" Т.е. переделать ЛП на свое усмотрение и самому пользоваться. :)
Сейчас совершенно нет времени (иногда желания), на то, что бы телепатически угадывать чьи то хотелки. И в ответ получать. Да, хорошо, только вот здесь немного не так. Потом здесь не эдак. Сделай так, нет, лучше так.
Edited by vlego
Держите.
Запрашиваемый документ (файл, директория) не найден.
Перезалил.
Для начала, если Вы пользуетесь версией 7.2,то обновите под версию 7.2.0.44.
Вообще-то именно так я и сделал. Качал отсюда. На обычном виде значок телефона постоянно коричневый, обновлений пробок нет. После переключения на классический вид пробки есть. Значок периодически зеленеет.
Прошу прощения. В своем посте
Вы указали скин LangPack_NVI_010_7_480x272.zip - это для версии 7.0.0.28. Поэтому я и предложил обновиться.
Если Вы делаете вывод, что
ориентируясь только на цвет значка телефона, то это не совсем корректно. Эти значки вообще иногда полностью пропадают по причинам, не зависящим от скина. В данном случае есть как недоработки программы СитиГид, так и этого скина. Данная проблема мне известна, и я об этом уже писал. Постараюсь в ближайшее время заняться ее решением в части скина. Edited by vlego
Может кто сделает разрешение 854*480?
СПАСИБО
Трактор,
У меня впечатление, что только я и Вы жаждем этого разрешения :)
Надеюсь, рано или поздно скиноделы сжалятся.
У меня вот такое впечатление, что сначала следовало бы взывать к жалости официальных скиноделов, но вижу (уже начиная с 5-ой версии), что их понимание "прекрасного" сильно расходится с нашим. Также у меня сложилось стойкое впечатление, что если найти способ вознаградить неофициальных скиноделов, то они сжалятся гораздо быстрее, а главное изящнее и эффективнее.
Globus,
Абсолютно согласен с Вами.
А вознаградить лично я готов, естественно, за компанию с кем-то.
... А вознаградить лично я готов, естественно, за компанию с кем-то.
К сожалению, не могу составить вам компанию, поскольку я уже свое черное коррупционное дело сделал и имею отличный скин, заточенный под мои представления о прекрасном. (480_272)
Тут ещё такое дело. Насколько я понимаю, для успешного написания скина нужно под рукой иметь девайс с соответствующим разрешением экрана. Так что придется вам с Трактором скидываться на аппарат потенциальному скинописателю. Уж очень нестандартный у вас экранчик. А что, совсем невозможно поставить скин под 800*480? Полоса остается?
Edited by Globus
