Народное творчество CG 7.x
А 1024 x 600 там уже можно сделать? Видел пост, что будет, но пока не видел подтверждения. Мб пропустил)
  • Ответов 1.9т
  В 19.02.2013 в 15:15, sergges сказал:
А 1024 x 600 там уже можно сделать? ...
Конечно можно, только читать внимательно все инструкции.
значит не реально :)
  В 19.02.2013 в 15:19, margen сказал:
на 1280х736 все замечательно!
Особенно замечательно, когда на XP-хе делаешь, а вот на 7-ке не получается. У всех так?
Звиняйте если вопрос глупый - а можно ли часть элементов QM переделать под Фавориты ?
почему не реально,сложного там ни чего нет.
  В 19.02.2013 в 15:23, sergges сказал:
Ровно наоборот. Прекрасно всё делается в т.ч. и на 1024х600. Я имел ввиду, что нужно быть внимательным при работе с прогой при выборе разных опций.
Вроде все выбрал внимательно, но повисла в самом начале "подготовка к созданию файла langpack.rsr" Или это подготовка такая долгая))
а layout создался
У меня 7-ка, мб из-за неё трудности.
  В 19.02.2013 в 15:23, Globus сказал:
У меня устаревшие данные - теперь и на 7-ке работает замечательно. Vlego - волшебник.
  В 19.02.2013 в 15:31, sergges сказал:
... У меня 7-ка, мб из-за неё трудности.
Скачай ещё раз прогу, Последняя версия работает на 7-ке.
я использовал программу на Win7 32. Никаких проблем. Все создалось на ура подразрешение 480*320. Еще раз спасибо товарищу Vlego!
а layout создался
Обновите программу.
Да, виноват, вчера обещал выложить. Сегодня, точно выложу и еще для беспробочников тоже.
Под Vista 64x все прошло.
Обновите программу.
а я специально только что с Вашего сайта скачал, думал, что последняя версия и обновлять не надо))
вот теперь я ничего не понимаю))) там ведь вроде есть возможность создания скина для 1024Х600? Или не стоит пытаться?
не, видимо пока нельзя создать. Делал на самых последних, нижних. После обновления программы все быстро создалось, закинул в планшет- не работает. Нет ни кнопок, ничего. Только карта, даже не выйти никак, кроме перезагрузки устройства.
  В 19.02.2013 в 15:48, sergges сказал:
В последней версии сообщения "подготовка к созданию файла langpack.rsr" нет.
Для 1024х600 навипанели будут NVI-XL Left и NVI-XL Right. Можно попробовать и NVI-X но в альбоме из за больших кнопок + - кнопка меню немного сползет вниз.
  В 19.02.2013 в 15:58, sergges сказал:
А вот это говорит о том, что не правильно выбрали разрешение экрана. Какой layout лежит в langpack.rsr?
Изменено пользователем vlego
В последней версии сообщения "подготовка к созданию файла langpack.rsr" нет. Для 1024х600 навипанели будут NVI-XL Left и NVI-XL Right. Можно попробовать и NVI-X но в альбоме из за больших кнопок + - кнопка меню немного сползет вниз.
А для iOS 960*640 можно пытаться сделать? Если да, то какой из прог?
а я не знаю, сейчас ребенок играет, не хочу отнимать еще раз))) Когда устанавливал langpack потребовал замены файла, а layout нет. Просто установился втихую. Видимо что-т не то делал. Хотя выбирал 1024 на 600 как написано.
  В 19.02.2013 в 16:05, stroncium90 сказал:
Если не сложно, киньте папочку general из langpack.rsr. Добавлю в программу. А для 960х540, как и для 1024х600 постараюсь сейчас сделать.
Делаю и там, и там.
vlego, спасибо огромное за такую прогу. Сконвертил 480x272. Всё замечательно, но не работает кнопка "DPOI".
Win7 64. LPMaker версия 1.0.0.3 от 18022013 13:35
Изменено пользователем TakumaSato
На М-ках собирали или на L-ках? Профиль последний загрузили?
Изменено пользователем /DiOs
vlego, в созданном файле langpack находится layouts1024x600.xml, если именно это интересует.
vlego, старик, пора делать отдельную тему с минифаком в шапке...
Ну я думал, что не настолько туп, чтобы правильно выбрать из 3-х вариантов в программе своё разрешение)) Вроде все правильно сделал.
Мб кинул не туда, но тут уже целая наука :D Я в папку СГ швырнул оба, а мб Layout нужно было куда-то в другое место. Пока на WinCE был, с таким не сталкивался.
