Народное творчество CG 7.x
вот только не разобрался если в разных режимах идет отображение разного времени, как сделать чтобы одно время из под другого не торчало? мне в принципе не мешает, и так все видно, но...
  • Ответов 1.9т
Думаю, надо добавлять подложку.
Там фишка такая:
template_buttons_1_vert -
Это кнопки при наличии заданного маршрута. (но на самом деле туда можно добавить не только кнопки, но и все остальное)
template_np_1_vert -
это навигационная панель (стрелки маневров и т.д.).
Она "добавляется" к "кнопкам", когда мы следуем по маршруту, то есть, если говорить проще, когда на экране не видна МФ-кнопка (возврат к текущему положению, или включение спутника).
Если же мы сдвинули карту (появилась кнопка "дельтаплан") или отключили ГПС (появилась кнопка ГПС), то навиг.панель исчезает.
В исходном варианте вместе с ней исчезали и следующая улица, и время-расстояние до финиша, компас и т.д.
Это конечно удобно для просмотра карты (ничто ее не закрывает), но -
Я лично у себя перенес эти элементы в раздел "кнопки", потому что (по крайней мере у меня) они исчезали и в момент поворота. То есть при проезде перекрестка на секунду исчезали название улицы, время... Мне больше нравится, чтоб все оставалось.
Возвращаясь к временам -
Можно у того, которое в навиг. панели (которое показывается одновременно с маневрами), подредактировать стиль.
Например, в классах (в середине файла) ввести два раздельных класса (в моем скине их итак два - наследство от пятерки, только там они пока одинаковые):
<class name="navPanel_time_fin" bgcolor="#DDDDDD" align="right" valign="middle" fontsize="16" textdecoration="B,S,W" textcolor="#000050" widetextbg="#FFFFFF"/>
<class name="navPanel_time2fin" align="right" valign="middle" fontsize="16" textdecoration="B,S,W" textcolor="#000050" widetextbg="#FFFFFF"/>
И использовать в разных местах разный класс.
Тогда у time_fin будет светло-серый фон (DDDDDD). Подозреваю, что он будет перекрывать time2fin (когда показывается).
Хотя и не уверен, кто из них отображается выше. :)
Но попробовать-то можно.
В скине т.е. в файле LangPack.rsr нет никаких настроек относящихся к озвучке. Там размещены только значки камер, дорожных знаков и т.д. Все настройки в Resources.rsr
Удивительно.. не мне судить, вы лучше знаете тонкости файлов, но почему я меняю только LangPack.rsr на ваш и озвучка меняется.
Resources.rsr стоит оригинальный, только с корректировкой от вас по камерам и все. вот для наглядности.
Этот радар оповещает как
фоторадар
Этот и следующий,
что возможно впереди ДПС http://forum.probki.net/uploads/monthly_06_2012/post-18524-0-48522300-1340218315.pnghttp://forum.probki.net/uploads/monthly_06_2012/post-18524-0-89262100-1340218320.png
Gipsy,Насколько я понял покурив форум - проблема у Вас в том, что на данный момент есть как бы два варианта конвертации файла предупреждения. К примеру альтернативный пакет писал я себе, обкатывал на стандартном СГ7 (без каких либо изменений) и конвертировал свой спидкам с сайта mapcam.info из навителовского варианта. При этом все предупреждения происходят корректно. На форуме писали - если конвертировать другой программой - надо два звуковых файла поменять местами (фоторадар и возможно впереди ДПС - переназвать наоборот). И кстати - при изменении лангпака - в настройках, после запуска подтвердите выбранный голосовой пакет и перезагрузите программу.
Ув.Vlego. Можно ли увеличить на вашем скине (480х800)значек текущей скорости.Дело в том ,что у меня в машине стоит видеорегистратор и часть экрана навигатора попадает в его "поле зрения",т.е.,прокрутив видео ГАИшнику можно попытаться доказать ,с какой я скоростью ехал.Но на видео значек получается очень мелким и его трудно разобрать.
  В 22.06.2012 в 02:41, jntkkj сказал:
Ув.Vlego. Можно ли увеличить на вашем скине (480х800)значек текущей скорости.очень мелким и его трудно разобрать.
Отвечу за vlego. НЕ только значек но и цвет. Есть спец. програмки для дизайна. Вот его сайт .http://vlego.xclan.ru/index.php
Изменено пользователем vladimir.b
Спасибо.Цифры увеличить получилось, вот только хотелось бы сместить цифирьки немного влево(не знаю как),а то если скорость показывает трехзначную,то правая цифра вылазит за экран.
  В 23.06.2012 в 09:47, jntkkj сказал:
Этой же программой внизу есть написано (выравнивание по горизонтали по вертикали вправо, влево,по низу,по верху и.тд.
Дорогие друзья! Подскажите пожалуйста,как поставить альтернативный голосовой пакет на навигатор с программой СитиГид 7,2 Windows CE 6.0.Спасибо.
  В 26.06.2012 в 10:53, skruber сказал:
Положить папку с альтернативный файлами рядом с папкой default. Появится возможность переключения голосов.
я, наверное, не нашел ... существуют скины 540х960 для семерки (android) ?
Изменено пользователем zeemenshater
alexey62, я правильно понимаю, что 2-й маневр на скринште - это "финиш"? В том смысле, что второй маневр отображается?
  В 28.06.2012 в 03:53, sokol323 сказал:
Вы правильно понимаете. Второй маневр отображается.
  В 27.06.2012 в 19:34, MaxBel сказал:
alexey62, меню интересное, спасибо, но хотелось бы и вертикальную ориентацию.
Будет чуть позже. Изменено пользователем alexey62
To alexey62:
Еще не ставил (только увидел), но решение скина ОЧЕНЬ понравилось. Респект! Мысли прямо сходятся. Сегодня обязательно попробую.
Понимая, что автор не остановиться на достигнутом, подкину мыслей для размышления по улучшению скина:
1. Немного уменьшить по ширине кнопки ДПОИ и МЕНЮ в основной кабине и соответственно везде по ширине. Больно они выглядят на первый взгляд широкими)) и много перекрывают.
2. Нижний бар сделать меньше по высоте и очень желательно его сделать прозрачным. Вот бы прям, как у Vlego в последнем скине и значки зарядки батареи и пр. цветные туда (очень информативны). Значки для подумать, попробовать, но прозрачный бар, просто необходимость. Наши экраны и так не великие, а закрывать большую часть покрытия карты черными барами - ИМХО расточительство.
3. Мое меню. Просто сказка. 12 кнопок! Это то, о чем я просил разработчиков и Vlego. Но только почему кнопки плоские? Вот бы они были квадратные и не три в ряд, а четыре в ряд и три по высоте. Нажимать можно не прицеливаясь - одно удовольствие. Особенно на ходу (бывает же все таки такое))).
Остальные предложения и мысли после детального изучения, если автор не против.
Изменено пользователем Zauber
  В 28.06.2012 в 04:41, Zauber сказал:
3. Мое меню. Просто сказка....
Попробую угадать -
При этом некоторые надписи с трудом будут влезать в кнопку (например, слово "Автомасштаб").
Придется располагать их не сбоку от иконки, а снизу нее.
Но тогда двухстрочные названия ("Места интереса") могут не влезать в кнопку по высоте. Значит, придется уменьшать шрифт. Что тоже не всем нравится. Хотя лично я уменьшил бы. Все равно Ёменю настраивается под себя и далее жамкается чаще всего по памяти вслепую. Ну, и иконки тоже достаточно информативные.
  В 27.06.2012 в 15:37, alexey62 сказал:
Меню для СитиГид 7.2.0.53 CE
Протестировано в режиме 800х480. Должно работать для всех разрешений.
ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ АЛЬБОМНОГО РЕЖИМА!!!
LangPack от 26.06.2012 ТУТ
Автонавигатор WinCE режим 800*480 альбомный. Заменяю Вашим файлом штатный,но на экране
я вижу штатную картинку.Что делаю не так ?
Кладете langpack вместо langpack?
Тогда еще удалите (а лучше переименуйте) langpack800x480.rsr (например, в langpack800x480.bak)
Без циферок - это универсальный ("резиновый") скин, для разных расширений. СГ использует его, когда не находит в папке подходящего к экрану.
Если же он видит, что в папке есть лангпак с цифрами, соответствующими экрану, то использует его.
  В 28.06.2012 в 17:49, osinyd сказал:
Что делаю не так ?
1 установите Вид экрана->ОСНОВНОЙ (настройки->интерфейс->Вид экрана->ОСНОВНОЙ)
2 штатно завершите работу CG.
3. внесите изменение в название файла “LangPack800x480.rsr” (например “+LangPack800x480.rsr”)
4. внесите изменение в название файла “LangPack.rsr” (например “+LangPack.rsr”)
5 скопируйте в папку измененный мною файл “LangPack.rsr”
Если, что-то не устроило всегда сможете вернутся к исходным файлам отменив пункты 3 и 4.
  В 28.06.2012 в 18:11, alexey62 сказал:
в таком случае я не нашёл в папках ПОИ иконок спидкамов.
  В 28.06.2012 в 18:24, osinyd сказал:
Иконки стандартные.
Значит, Вы вносили изменения или меняли файл "Resources.rsr".
Если что-то не устраивает, удалите” LangPack.rsr” и отмените изменения 3 и 4.
Есть там все иконки.
