Phill-SPb Опубликовано 15 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2012 уважаемые, а для "особо одаренных" поясните плз - оно в портретной ориентации должно работать? почему-то получаю карту без единого органа управления если подсовываю ему langpack от vlego, возвращаю родной - все работает... убиваю langpack совсем - тоже работает в "резиновом" скине, подсовываю vlego-вский - опять пустая карта... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cfic2001 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 (изменено) Просветите темного, плиз! Что значит: "Для отображения на карте четырех типов спидкамов рекомендую в Resources.rsr добавить файл PresRadars.xml с заменой существующего из архива"? 1. Что такое спидкамы? Я знаю speedcam.txt в Навителе. А здесь что? 2. Resources.rsr это архив? Чем его распаковать, чтобы добавить PresRadars.xml? Изменено 16 мая, 2012 пользователем cfic2001 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 1. Что такое спидкамы? Я знаю speedcam.txt в Навителе. А здесь что? 2. Resources.rsr это архив? Чем его распаковать, чтобы добавить PresRadars.xml? 1. Существуют разные технические приспособы для контроля скорости транспорта и программа теперь может их различать. Подробнее в профильной теме по ссылке несколькими постами выше. 2. Resources.rsr это обычный архив, только расширение ему поменяли. Сохранив, на всякий случай оригинальный, переименуйте этот "rsr" в "zip", добавьте в этот зип альтернативный PresRadars.xml с заменой и получившийся обновленный зип переименуйте обратно в "rsr" Вуаля! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stroncium90 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 2. Resources.rsr это обычный архив, только расширение ему поменяли. Сохранив, на всякий случай оригинальный, переименуйте этот "rsr" в "zip", добавьте в этот зип альтернативный PresRadars.xml с заменой и получившийся обновленный зип переименуйте обратно в "rsr" Вуаля! Не надо переименовывать. Просто выберите - открыть с помощью и укажите архиватор. В дальнейшем файл уже будет автоматически архиватором раскрываться. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cfic2001 Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Все ясно.Спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helg Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Не надо переименовывать. Просто выберите - открыть с помощью и укажите архиватор. В дальнейшем файл уже будет автоматически архиватором раскрываться. Кто использует Total Commander может входить в rcr как в обычную папку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 To Vlego: Такое можно реализовать любительским способом?: (в смысле по добавление кнопок в Мое меню) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cfic2001 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Это только у меня не работают пробки в обычном скине из LangPack_NVI_010_7_480x272.zip? При переключении на классический пробки начинают работать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkd Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Народ, нет ли у кого схожих проблем: - если запустить CG7 со скином от Vlego, а потом несколько раз покрутить коммуникатор, чтобы срабатывал G-сенсор, то после пары поворотов можно получить черный экран, после которого программа тупо закроется. Не сильно напрягает, но случается порой пока запихиваешь телефон в держалку. Что примечательно, родной не валится хоть сто раз переверни. - надев солнцезащитные очки становится невозможно разглядеть синюю иконку второго маневра. Ее как то можно перекрасить в белый или другой контрастный с черным цвет? - я наверно тупой, но никак не могу воспользоваться советом для того, чтобы поменять кнопки DPOI и меню местами. Делаю в обычном блокноте - меняю код местами, но при запуске исчезают вообще все кнопки. Скачал какой-то EditiX-Free-XML Editor2010, там есть опция replace, очень аккуратно и последовательно все сделал - переименовал, распаковал, отредактировал, запаковал, переименовал - таже песня, нет кнопок совсем никаких. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 To Vlego: Такое можно реализовать любительским способом?: (в смысле по добавление кнопок в Мое меню) Если я отвечу да, то следующий вопрос будет - как? :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Народ, нет ли у кого схожих проблем: - если запустить CG7 со скином от Vlego, а потом несколько раз покрутить коммуникатор, чтобы срабатывал G-сенсор, то после пары поворотов можно получить черный экран, после которого программа тупо закроется. Не сильно напрягает, но случается порой пока запихиваешь телефон в держалку. Я не делал скины для двойной ориентации. Некогда. Если нужно, то выложу скин для WM в котором можно пользоваться только ландшафтом, который переделал для себя, когда нужно было срочно ехать по WM. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Это только у меня не работают пробки в обычном скине из LangPack_NVI_010_7_480x272.zip? При переключении на классический пробки начинают работать. Для начала, если Вы пользуетесь версией 7.2,то обновите скин под версию 7.2.0.44. А вообще прием пробок не должен быть связан со скином. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ginich Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Я не делал скины для двойной ориентации. Некогда. Если нужно, то выложу скин для WM в котором можно пользоваться только ландшафтом, который переделал для себя, когда нужно было срочно ехать по WM. очень надо.... 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zauber Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Если я отвечу да, то следующий вопрос будет - как? Угадал . И в этом нет ничего плохого. Я не прав? А вообще мне всегда приятнее, когда кто нибудь за меня все сделает)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) очень надо.... Держите. Предупреждаю сразу. Портретный режим не сделан. Надеюсь на днях появится время, доделаю. Угадал . И в этом нет ничего плохого. Я не прав? В двух словах, "на пальцах" не объяснишь. А вообще мне всегда приятнее, когда кто нибудь за меня все сделает)) Сразу вспомнился старый мультик по "Вовку в тридесятом царстве". "Вы, что и есть за меня будете?" - "Ага!" Т.е. переделать ЛП на свое усмотрение и самому пользоваться. Сейчас совершенно нет времени (иногда желания), на то, что бы телепатически угадывать чьи то хотелки. И в ответ получать. Да, хорошо, только вот здесь немного не так. Потом здесь не эдак. Сделай так, нет, лучше так. Изменено 18 мая, 2012 пользователем vlego 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dkd Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Держите. Предупреждаю сразу. Портретный режим не сделан. Надеюсь на днях появится время, доделаю. Запрашиваемый документ (файл, директория) не найден. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Запрашиваемый документ (файл, директория) не найден. Перезалил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cfic2001 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Для начала, если Вы пользуетесь версией 7.2,то обновите под версию 7.2.0.44. А вообще прием пробок не должен быть связан со скином. Вообще-то именно так я и сделал. Качал отсюда. На обычном виде значок телефона постоянно коричневый, обновлений пробок нет. После переключения на классический вид пробки есть. Значок периодически зеленеет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlego Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) Вообще-то именно так я и сделал. Качал отсюда. На обычном виде значок телефона постоянно коричневый, обновлений пробок нет. После переключения на классический вид пробки есть. Значок периодически зеленеет. Прошу прощения. В своем посте Это только у меня не работают пробки в обычном скине из LangPack_NVI_010_7_480x272.zip? При переключении на классический пробки начинают работать. Вы указали скин LangPack_NVI_010_7_480x272.zip - это для версии 7.0.0.28. Поэтому я и предложил обновиться. Если Вы делаете вывод, что у меня не работают пробки ориентируясь только на цвет значка телефона, то это не совсем корректно. Эти значки вообще иногда полностью пропадают по причинам, не зависящим от скина. В данном случае есть как недоработки программы СитиГид, так и этого скина. Данная проблема мне известна, и я об этом уже писал. Постараюсь в ближайшее время заняться ее решением в части скина. Изменено 18 мая, 2012 пользователем vlego Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Трактор Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Может кто сделает разрешение 854*480? СПАСИБО Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrydvk Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Трактор, У меня впечатление, что только я и Вы жаждем этого разрешения Надеюсь, рано или поздно скиноделы сжалятся. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Надеюсь, рано или поздно скиноделы сжалятся. У меня вот такое впечатление, что сначала следовало бы взывать к жалости официальных скиноделов, но вижу (уже начиная с 5-ой версии), что их понимание "прекрасного" сильно расходится с нашим. Также у меня сложилось стойкое впечатление, что если найти способ вознаградить неофициальных скиноделов, то они сжалятся гораздо быстрее, а главное изящнее и эффективнее. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitrydvk Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Globus, Абсолютно согласен с Вами. А вознаградить лично я готов, естественно, за компанию с кем-то. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 ... А вознаградить лично я готов, естественно, за компанию с кем-то. К сожалению, не могу составить вам компанию, поскольку я уже свое черное коррупционное дело сделал и имею отличный скин, заточенный под мои представления о прекрасном. (480_272) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Globus Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) Тут ещё такое дело. Насколько я понимаю, для успешного написания скина нужно под рукой иметь девайс с соответствующим разрешением экрана. Так что придется вам с Трактором скидываться на аппарат потенциальному скинописателю. Уж очень нестандартный у вас экранчик. А что, совсем невозможно поставить скин под 800*480? Полоса остается? Изменено 18 мая, 2012 пользователем Globus Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
