eugpol
Здравствуйте!
У меня при нажатии "Открыть карты", СГ7 выбрасывает обратно в пункт "Разное". Иду в "Настройки - Карты - Открыть карты" и вываливают опять в "Разное". Экран навигации просто серый, но со всеми кнопками (масштаб, наклон, меню, ДПОИ и т.д.) и иконками (аккумулятор, GPS и т.д.), даже небо с облаками есть, нет только карты.
Карты 98Spb.dcm и Russia.dcm лежат в подпапке CGMaps, сам CityGUIDE7 в SDMMC. Файл Atlas-что-то-там в папке CGMaps создаётся. Возможно, есть конфликт с СГ5, но он находится в ResidentFlash. Устройство - Texet TM-650.
Какие ещё данные необходимы для решения проблемы? Что нужно прописать, чтобы всё-таки посмотреть на это новогоднее чудо в действии?
Карты формата dcm не поддерживаются по ходу... только типа Russia.cgmap или 77Mos.cgmap - вот скачай, поставь и помотри в действии - прикольно. Жаль что карты.dcm жаль не видит - только карта моего региона свежая вышла... У меня отлично работают и 5.1 и эта версия на престижио 5700BTFMHD, так что скачай обязательно всю Россию Russia.cgmap (бывшая Евразия по ходу) ну и жди карты для своего региона. Москва, область и Питер по моему уже есть.
номера домов записаны в каталоге карты, а поскольку сейчас формат карт полностью закрыт - лезть некуда для их правки :(
Сохраняется галка "использовать файл ограничений" - сделали, спасибо. НЕ сохраняется снятие галки после выхода из программы с "Мониторинг", с "Пейджинг" снятие галки сохраняется.
Непривычен красный телефончик - теперь он такой и при ошибке и при самом процессе связи с сервером. Хотелось бы, чтобы при процессе связи он был жёлтым, так как непонятно, когда ошибка, а когда обмен, это нужно для контроля получения пробок. А так приходится в инфо залезать. Появилось там время через сколько следующий сеанс - интересно, но посмотрим, необходимо ли на практике.
Ещё по юзабилити меню. Например, идём в меню показа ПОИ. Там выбираем галки, а внизу две кнопки - крестик и галочка. Обе выводят НА КАРТУ. Хотелось бы вывода в предыдущий пункт меню, ну или хотя бы в основное меню. В некоторых подпунктах это есть (интерфейс, например)
Скачивал по ссылкам в шапке (и по ссылкам из новостей) - там файлы.dcm. Пробовал переименовать - не помогло.
Поменять местами точки маршрута с помощью него не получается.
А-а-а-а, Семён Семёныч!!! Ведь главное -- уже напирался на эту двусмысленность при обсуждении бет. Стар я. Суперстар, даже. Эклер.
Да, нет этого сейчас.
Вот прямо в первом сообщении, на каждой станице написано: не поддерживаются старые карты!
Странно. У меня выдается http://www.probki.net/download/storage/V7/98Spb.cgmap
(скачивать не стал - проверить все равно не на чем)
Прочисте куки, поменяйте браузер, компьютер, провайдера. Руки, в конце концов. Специально сейчас проверил ссылки. Даже из тултипов видно, чтО там лежит.
Не-а. Евразия тоже существует :P Но пока не нужна в России.
Так будет ли реализовано Ваше предложение?
А хрен его знает. Пожелания тестеров в части фичей (а не багов) для разработчиков мало чем отличаются от пожеланий остальных пользователей...
Таких мест еще осталось, да (было заметно больше). Надеюсь, постепенно дошлифуют.
Поставил. Как ни пытался, рабочей лицензией в самОм приборе активировать не удалось - ошибка. Спасло только перетаскивание файла лицензии из 5-ой версии. Запустилась... Я, конечно же, понимаю, - v7.0xxx.... Но зачем же ТАК круто?! Потыркался по невнятному дереву меню... Короче - кроме эффекта отторжения и нежелания более запускать ЭТО - не возникло. Это примерно как запустить Навител после 5-го СГ. Ужас... :wacko:
ужас.
Всякий ненужный хлам оставили, а важнейшую функцию выкинули.
Если кому не понятно, для чего она, объясняю:
Тк СГ, как впрочем и остальные наши навигац. программы не умеют строить оптимальный маршрут по нескольким адресам, с помощью этой функции я сам пытался этим заниматься. Т.е. забивал неколько точек и переставлял их местами, вычисляя самый оптимальный вариант по времени и расстоянию. Теперь этого нет, придется возвратиться на 5-ку.
Поспешил хвалить поиск. Красиво, но не работает. Например, хочу найти в СПб улицу Ломоносова. Нахожу, пишет, 10 доступных значений. Но как мне их посмотреть? Потому что по умолчанию выбирается непонятно где улица, совсем не та. И если я опять захожу в поиск улицы, почему-то не показывается ранее введеное значение, надо заново вводить. Зачем надо показывать? Ошибся я с выбором улицы, надо выбрать другую - по новой все вводить? Эх...
Кстати, кнопка Остановка есть в программе - когда я скопировал поверх 5.0, она была в моем меню, в 7.0 подхватилась.
Потенциал, будем надеяться, большой и быстро все потерянные функции вернут. Пока что 5.0 остается основной программой.
Edited by Kiros
а кнопка "изменение маршрута" не подхватилась?)))
Я думаю, что подхватилась бы. Но если кнопка есть, это не значит, что она работает :). Мне кажется, что Остановка не будет работать.
Кстати, а как на знаки и светофоры полюбоваться?
Edited by Kiros
Я знаю, что старые карты не поддерживаются. Но вот, что и расширение поменялось - не догадался.
Поменял Оперу на IE - при заходе на форум выкидывает ошибку "Не удалось открыть узел... Операция прервана"; кстати, на работе (другой комп, другой провайдер, другие куки) выскакивает точно такая же ошибка. Только "руки" те же: наверное, "не так" левую кнопку мыши на ссылках щёлкаю.
Сейчас просто копирую правой кнопкой ссылку: действительно, там .cgmap и они закачиваются сторонним менеджером закачек.
Теперь действительно работает! Спасибо!
А зачем тогда остались пункты меню Закладки и Фавориты?
Где? Это ошибка. Уточните, пожалуйста, для устранения.
Я думаю, что подхватилась бы. Но если кнопка есть, это не значит, что она работает . Мне кажется, что Остановка не будет работать.
И не только она.
По несколько раз в день устанавливаем "от нуля" (не только я). Во только что ставил. Невозможность активации (что естественно), согласие ввести номер вручную, ввод, подтверждение активации через Инет, секунд 5-10, все произошло.
Стало понятно как программа работает с путевыми точками (закладками).
Ага. В первом же сообщении написал.
Но пожелание к разработчикам о возможности нормального выбора места хранения карт осталось.
Вынужден извиниться -- отломали не только настройку через меню, похоже. От беты к бете меняется многое, здесь тоже поведение изменилось. Ну что ж, спасибо за помощь, зафиксировано в теркере. К сожалению, пострадают те, у кого запуск намертво к внутренней памяти приделан.
становиться похож по менюшкам на iGO
texet 600 gprs
не видит карт
нажимаю карты - вываливается в основное меню
OtherDima, это значит, что карты формата .cgmaps не лежат в каталоге CGMaps в каталоге установки СГ.
Замечены были странности при сЪездах на КАД.
Например, если ехать по Пулковскому шоссе от Кубинки по направлению "из города", СитиГид при прокладке маршрута на кольцевую в сторону Таллинского, пометил первым манёвром "поворот направо", причём этим "поворотом направо" оказался выезд с прилегающей на КАД, а поворот на сам заезд почему-то проигнорировал.
У меня по умолчанию выставлен 3D режим, иногда приходиться переключаться в 2D, чтобы посмотреть обстановку. Потом, чтобы вернуться, нажимаю знак дельтаплана, но почему-то не всегда возвращается 3D режим. Иногда приходиться еще один раз нажимать на кнопку изменения угла наклона.
Ну извините, не заметил ... :)
Впечатления от первой поездки : СПб (оз. Долгое) - Ломоносов (через Кронштадт).
К прокладке маршрута претензий ни каких не возникло. Маршрут был проложен через Парашутную с выездом на КАД со с*ездом на Ломоносовской развязке.
(Пятерка в той же ситуации проложила маршрут по Приморскому шоссе, видно развязка по Парашутной еще не открыта в том направлении.)
Но на прокладке машрута положительные эмоции закончились ... и я даже не отношу к недостаткам программы возможное подвисание при общении с сервером, и гламур в нижнем левом углу, который очень плохо читается, в следствии насыщенности в одном месте разнообразной информации.
Больше всего убило автомасштабирование или отстутствие такового.
Возможно при езде по городу со скоростью 40 км/ч это еще терпимо, но когда скорости подходят к сотне он упорно постоянный.
При движении по каду от 90 до 140, и 7" разрешении зкрана он, с завидным постоянством, держиться 2.4 км.
При попытке увеличить картинку вручную, происхидит возврат через несколько секунд.
При оключении автомасштабирования, мастаб также не будет зависеть от скорости движения.
Подобный стиль работы с картой сразу напомнил Navitel со ступенчатым изменением масштаба карты.
Но у них при этом куча настроек, позволяющих настроить, как пределы масштабирования, чувствительность изменения масштаба и отображения информации на карте при разных масштабах. Плюс резкое увеличение картинки перед выполнением маневра.
Уважаемые господа разработки !!! Уж коль вы позаимствовали идею ступенчатого масштабирования, так доведите ее до ума !!!
А то не знаешь, что больше хочется поплакать над новым релизом или посмеяться ?!
Будем надеяться, что подобные проблемы остануться в уходящем году, и мы увидим полноценную программу в следующем!!!
С Наступающим Новым Годом!!!
Извините, среди нас нет на всю голову самоубийц и на этих скоростях мы не тестировали.
держиться 2.4 км
Не могу прокомментировать, поскольку все параметры в программе задаются в числовой шкале.
90-140? Самоубийцы? Странный подход.
Год делали, сделали, наверное, внутри много. Но наружу торчат только либо недоработки, либо ухудшения. Да, отличный поиск. Но почему его не доделали? Почему не дали настройки автомасштаба?
Почему было не сделать сразу скрин с названием "классический"?
Вообще говоря, не совсем безумно предположить, что список находится под полноэкранной клавиатурой. И надо просто ее убрать...
Я-то уж подумал, что в поиске действительно серьезные недоработки...
