orbec Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 А где код устройства тогда брать? Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Обновил на 650_ом, активировал вручную через сайт. А ведь, действительно, код устройства поменялся. ничего не понял. Мне не выдает никакие цифры, никакой новый или старый код устройства. При включении просит ввести номер лицензии, причем он уже заранее написан, но активировать не удается. Прошлая версия автоматом ставилась без каких-либо проблем. я кажется понял, щас проверю. блин, СГ из меня программиста сделает.)) Link to post Share on other sites
JeKa Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 (edited) ничего не понял. Мне не выдает никакие цифры, никакой новый или старый код устройства. При включении просит ввести номер лицензии, причем он уже заранее написан, но активировать не удается. Прошлая версия автоматом ставилась без каких-либо проблем. При загрузке программа просила ввести лицензию, причём она уже отображалась на клавиатуре, потом с автоактивацией не согласился, попросила ввести номер активации, а в верней строке над клавиатурой код устройства отображается, он же есть во вновь созданном файле licence, их два теперь, старый можно удалить. Edited January 28, 2012 by JeKa Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 У меня так ничего и не вышло. Link to post Share on other sites
dmalikov Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 RC2 так и не активировалась. Сейчас переставляю обратно первый RC. Спрашивает "Введите код активации" и за ним в скобках код устройства из 16и цифр. А RC2 вместо этого кода писАло 16 нулей. Соответственно, старый файл лицензии не подходил. Да и новый (после выхода из программы) создавался "неправильный" - во-первых, с теми же 16ю нулями, а во-вторых вроде не в той строчке, где должен быть код устройства. Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Поставил обратно предыдущую 7-ку, все нормально работает, с новой- хрен. Link to post Share on other sites
JeKa Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 (edited) У меня так ничего и не вышло. Ну файл лицензии, в котором не хватает одной строчки, вы можете открыть на компе? Взять оттуда код устройства - это будет треья строка, на сайте провести активацию, и полученный номер вбить в файл лицензии, сохранить и программа должна запуститься. p.s. Для пробы я стёр из файла лицензии номер активации и заново запустил программу, активировалась теперь уже автоматически. :rolleyes: Edited January 28, 2012 by JeKa Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Ну файл лицензии, в котором не хватает одной строчки, вы можете открыть на компе? Взять оттуда код устройства - это будет треья строка, на сайте провести активацию, и полученный номер вбить в файл лицензии, сохранить и программа должна запуститься. p.s. Для пробы я стёр из файла лицензии номер активации и заново запустил программу, активировалась теперь уже автоматически Ничего из того,что Вы советовали не работает. Вообщем так, как я понял, не нужно было ставить на прошлую версию(совмещать). Сейчас удалил все, поставил заново и все мгновенно заработало. Link to post Share on other sites
orbec Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 В общем, всё получилось. После того, как ничего не получается активировать через инет, заходите в CityGuide_INET, там уже два файла лицензии, находите тот, что новый, открываете его блокнотом, копируете третью строчку, это новый код устройства. После заходите на сайт и в разделе "кабинет" нажимаете "активна", появится поле "код устройства" вводите его, он выдаст "код активации". Далее на девайсе активируете вручную с новым кодом Link to post Share on other sites
AlexWs Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 При установке надо указать код устройства - все нули, тогда пойдет. На первый взгляд понравились полупрозрачные дома и нормальная реакция на нажатие кнопок при выборе финиша. Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 а я полупрозрачные дома отключил сразу-же)) Link to post Share on other sites
vladimir.b Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 У меня так ничего и не вышло. Лицензия написана без пробелов попробуй с пробелом.Написал без пробелов запросила ключ, стала как миленькая. С улами твоими было лучше чем сейчас, Link to post Share on other sites
dmalikov Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 А при переактивации с новым кодом устройства из нулей последствий никаких не будет? Выйдет потом полноценный СГ7 и придётся заново активировать его, при этом опять код устройства новый указывать (ведь 0000-0000-0000-0000 - явно ошибка программы). А количество перерегистраций, помнится, не бесконечное... Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Лицензия написана без пробелов попробуй с пробелом.Написал без пробелов запросила ключ, стала как миленькая. С улами твоими было лучше чем сейчас, пробовал и без пробелов и с пробелами. В итоге удалил все и поставил заново- все встало. По поводу масштаба- это все делается элементарно, теперь еще проще будет, тк сделали файл Autoscale. Присоединяюсь вот к этому 2.Можно ли описать назначение переменных файла Autoscale.xml и их предполагаемые пределы, чтобы не экспериментировать вслепую и не нарушать работоспособность программы? Что еще можно подкрутить, кроме minscale/maxscale? Что за что отвечает, не подскажете? А количество перерегистраций, помнится, не бесконечное... вот я тоже сегодня по-моему использовал одну перерегистрацию, причем зря. Или активацию, я так и не понял. Link to post Share on other sites
alexey62 Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Вообщем так, как я понял, не нужно было ставить на прошлую версию(совмещать). Получилось при совмещении. Правда пришлось потанцевать... Link to post Share on other sites
orbec Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Я и не совмещал, а не получалось, пока вот манипуляции вышеперечисленные не произвёл. Спасибо всем, кто подал мысль о меняющемся коде устройства. Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Первый вопрос. Почему через Autoscale не получается сделать масштаб меньше, чем 1:10 000 в 3D? До этого предела уменьшается, а дальше нет. В прошлой версии у меня был установлен 1:8500, пока машина стоит на месте. Привык уже. Link to post Share on other sites
Globus Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Активация, действительно, какая-то глючная, но это проехали. Я первую семерку только вчера впервые поставил и на диване посмотрел, а 2-ую сегодня поставил и поехал. Сама езда хорошая, вопросов нет - автомасштабирование, плавное перемещение карты, отрисовка всяких зданий и значков, читаемость маршрута - всё очень даже неплохо. Думаю,что не буду что-то там менять, ковыряясь в системных файлах, меня по умолчанию всё это устраивает. Далее не всё так радужно. Я понимаю, что вид главного экрана дело вкусовое, поэтому не буду углубляться - категорически не нравится, как впрочем и родной скин в 5-ке. Опять очень нуждаюсь в талантах Vlego. Отсутствие фаворитов это хуже, чем преступление. Выбирать из списка закладок, смотреть на карте точку, которую ты и так знаешь как облупленную, жать "поехали" и потом ещё что-то жать это уже слишком. В случае поиска какой-то незакладочной точки или места интереса этот алгоритм оправдан, но для часто посещаемых мест, должно быть так - открыл список из 9-ти больших закладок, тыкнул в нужную и всё. Про двойное нажатие в меню уже много написано, действительно непривычно, но смириться можно, а так вроде и неплохо. Ездил сегодня немного и недалеко, так что диковинную маршрутизацию, карманную болезнь, не ощутил и вылетов, подтормаживаний не было, а дальше посмотрим. Разрабам и тестерам спасибо за работу, но напильник для допиливания всё равно придется брать. 1 Link to post Share on other sites
GES-RU Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Впечатления от первой поездки положительные. Программа ни разу не вылетела и не подвисла. Загружал как без дополнительных скриптов, так и со скриптами. Не очень хотела уходить в спящий режим, но поднялась из него без ошибок и вылетов, как при отсутствии активного маршрута, так и при активном маршруте. Немного о замеченных странностях и недостатках. Один раз пропал активный маршрут, а спустя какое-то время появился вновь ... На первых километрах движения масштаб изменялся более активно при разгонах и торможениях, но по мере увеличения дистанции стал более ленив к изменениям при торможении. Завтра посмотрим как будет работать в центре Питера. Link to post Share on other sites
Popular Post Joss Posted January 28, 2012 Popular Post Share Posted January 28, 2012 Настройки автомасштабирования СитиГИД 7 Общие параметры (масштабы указываются для 2D, в 3D масштабы будут немного другие) # Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого, после превышения происходит увеличение масштаба # увеличение параметра позволяет уменьшить колебания масштаба при небольшом изменении скорости ThresholdZoomInCoeff # Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого, после превышения происходит уменьшение масштаба # увеличение параметра позволяет уменьшить колебания масштаба при небольшом изменении скорости ThresholdZoomOutCoeff # Разница в градусах между текущим и предполагаемым курсом, после превышения которого происходит поворот карты # увеличение параметра позволяет уменьшить колебания по курсу ThresholdYawCahngeDeg # Максимальная дистанция удержания маневра в метрах # если расстояние до маневра больше этого параметра, то автомасштаб пытается показать ближайшие N метров # если расстояние до маневра меньше этого параметра, то автомасштаб пытается удержать на экране ближайший маневр # если параметр 0 - автомасштаб по маневру выключен MaxDistManeuverMet # Высота удержания маневра на 2D изображении относительно нижнего бара (1 - высота верхнего бара) # чем больше параметр, тем выше на 2D карте будет расположен маневр ScreenManeuverPosCoeff # используется в обоих режимах - с автомасштабом по маневру и без автомасштаба по маневру # Минимальный и максимальный возможные масштабы MinScale MaxScale # используется только в режиме без автомасштаба по маневру # Минимальная и максимальная скорость, соответствующие минимальному и максимальному масштабам # внутри данных скоростных пределов происходит интерполяция масштаба по шкале MinScale, MaxScale # снаружи данных скоростных пределов масштаб будет неизменным и соответствовать либо максимально, либо минимально возможному # параметры могут быть равны 0 MinSpeedKmH MaxSpeedKmH # используется только в режиме с автомасштабом по маневру # Граничные значения скорости для коррекции автомасштаба по маневру # при уменьшении скорости меньше минимальной, масштаб начинает стремиться к MinScale # при увеличении скорости больше максимальной, масштаб начинает стремиться к MaxScale # параметры могут быть равны 0 SpeedZoomInModeKmH SpeedZoomOutModeKmH # Угол наклона, на который переходит карта при переключении в 3D для режимов 2D3D и 3D2D Pitch3DDeg # Масштабы отрисовки 3D зданий MinScaleDraw3dBuildings MaxScaleDraw3dBuildings # Временные параметры в мс отвечающие за плавность отрисовки зуммирования и поворота TimeCameraMoveZoomMs TimeCameraMoveLeanMs TimeCameraMoveCourseMs TimeCameraMoveCourse1DegMs Параметры автомасштаба с фиксированным наклоном # Изначальный угол фиксированного наклона, используется только до момента первого переназначения угла наклона PitchFixedDeg Параметры автомасштаба 2D3D # Значения скорости при которых происходит переключение в 3D и обратно SpeedToSwitchOn3DKmh SpeedToSwitchOff3DKmh Параметры автомасштаба 3D2D # Значения скорости при которых происходит переключение в 2D и обратно SpeedToSwitchOn2DKmh SpeedToSwitchOff2DKmh 12 Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Я так понял 3D и 2D жестко связаны? Можно ли их по отдельности настроить? Очень хочется настроить, чтобы при ручном переходе из 3D в 2D масштаб значительно увеличивался, как в 5-ке. Link to post Share on other sites
Joss Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 sergges, они и в 5-й версии были связаны и масштабы были разные. Link to post Share on other sites
dronn1 Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 А Noinet-овская версия будет? Link to post Share on other sites
GES-RU Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 Настройки автомасштабирования СитиГИД 7 Спасибо !!! :rolleyes: Link to post Share on other sites
sergges Posted January 28, 2012 Share Posted January 28, 2012 они и в 5-й версии были связаны и масштабы были разные. ну в 5-ке, переходя из 3D в 2D автоматически открывался большой обзор, а тут- ничего подобного. Хочу глянуть ситуацию впереди, перехожу в 2D, а масштаб не увеличивается. Приходится вручную на минус жать, да еще не один раз)) 1 Link to post Share on other sites
