Карта Москвы 21.5 - публичное тестирование
Mile00,
пожалуйста, по возможности, конкретнее. Лучше всего дать скриншот или ссылку на место на любой доступной в онлайне карте.
  • Ответов 128
3D развяски: Съезды с МКАД-Можайское ш. Вообще непонятные съезды. Большая Филевская-рухнул мост. Камсомольский пр-т-ТТК-мост рухнул. МКАД-Волоколамское ш.-мост рухнул.
Вот еще ошибка. Сейчас этой улицы (точнее, куска улицы через ж/д) физически нет. На старой карте на ней стоял запрет, а теперь все запреты почему-то сняты. Дворовые проезды нарисованы, но СГ по н
Прошу прощения за первоначальный скептицизм, действительно проблема имеет место быть! При проверке на устройстве (Iphone , версия 5.1.50 карта Москвы 21.5, евразия 10.3, МО 12.4) при прокладке маршр
1. Два раза писал в багрепорт, чтобы добавили разворот на пл. Краснопресненской заставы. Там народ аж в 3 ряда разворачивается, так что не использовать его при маршрутизации нельзя.
2. Также просил в багрепорте рассмотреть возможность разворота по Пресненскому валу. Хотя улица и узкая (2 полосы в кажд. сторону), но при движении по четной стороне от Красной пресни развернуться можно не раньше д.26 и это ИМХО нужно учитывать при маршрутизации. На скриншоте показал 3 места. Имеет смысл добавить разворот хотя бы на перекрестке с Ходынской, там места много. В двух других местах сложнее. Напротив д. 26 разворачиваются маршрутки.
post-20270-0-30280100-1318613663_thumb.j post-20270-0-15827600-1318613667_thumb.j
А так же надписи ПОИ написаны поверх самих иконок.
да мне сегодня Вера что-писала про полную гармонию ресурса и карты....хм не очень заинтересовался этим...а вот с новой картой Питера понял, что надо бы было подробно этим поинтересоваться.
на карте спб то же самое, после перезагрузки пропадает, а еще после перезагрузки появляется снова.
Ошибка почтового адреса: Гарибальди 4 к1 вместо Гарибальди 6
http://maps.yandex.ru/-/CBqu7XLx
Адрес, обозначенный как Гарибальди 5 7 9 (?) на одном доме - это просто Гарибальди 7. Нумерация, видимо перенеслась от снесенных пятиэтажек.
Отсутствует большой Учебный Театр ГИТИС (ул. Академика Пилюгина 2) - а адрес наверняка популярный в поиске проезда. Если не получится прорисовать здание, то хотя бы привязать адрес (там есть непонятные строения без нумерации в этом месте - нынче видимо снесенные). Все можно посмотреть в пределах карты по ссылке.
Изменено пользователем BorisB
Вот этот маршрут это из-за статистических данных по пробкам или из-за проблем с рутингом на карте? Оперативных пробкоданных я не вижу, видимо являюсь первым датчиком ;)
Хочу заметить, что первый поворот должен быть выполнен с вполне приличной дороги на проселок, шириной в одну машину, с обоих сторон которого стоят заборы частного сектора. Я туда, в трезвом уме, не езжу :) Это же место на Гугль-картах.
Поворот на Средний Трехгорный переулок с Рочдельской ул. закрыт, т.к. он перекопан. Там стоит знак "Движение только прямо"
post-10464-0-00686600-1318708115_thumb.p
С Рочдельской прямо через Глубокий переулок проезд закрыт, т.к. там находится КПП Белого Дома. Разрешено движение только направо и налево. Соответственно, со стороны Конюшковской ул, поворота на Рочдельскую тоже нет.
post-10464-0-33046300-1318708524_thumb.p
P.S. Я думаю, что участок Рочдельской ул. между Глубоким пер. и Конюшковской ул. можно перерисовать как дворовый проезд, по которому нет роутинга.
Изменено пользователем bushmen
Не понимаю почему, но вчера на многих дорогах пробочные данные были рваными кусками.
post-10464-0-13432500-1318709000_thumb.p
В этом месте поворота направо нет, стоит знак "Движение только прямо" - там служебный подъезд к погрузочно-разгрузочному терминалу торгового центра.
post-10464-0-24302300-1318709340_thumb.p
В данном месте поворота налево нет - стоит знак "Движение только направо"
post-10464-0-39221300-1318709512_thumb.p
В данном месте ТТК проходит в тоннеле, а на карте зачем-то оно нарисовано как основная дорога - не будет ли вводить это в заблуждение?
post-10464-0-28318500-1318709697_thumb.p
Попытался смоделировать ситуацию с финишем в Зеленограде на РС-лайт версии. Прилагаю скриншоты. Старт - 3й Павловский пер., Москва, финиш - корп. 405, Зеленоград
При проверке на устройстве (Iphone , версия 5.1.50 карта Москвы 21.5, евразия 10.3, МО 12.4) при прокладке маршрута из Москвы в Зеленоград пишет "Маршрут не найден" ( не важно какой адрес).
Если отключаю GPS и проверяю дома - проблемы нет, маршруты строятся корректно. В чем может быть проблема????
UPD: Нашел причину - карта МО 12.4. Если отключить её в списке атласов, проблема сразу решается и маршруты по Зеленограду строятся.
UPD2: Исключение карты МО 12.4 помогает не всегда. Дома на диване одна ситуация, а на дороге с навигатором "Маршрут не найден".
Изменено пользователем AltGreen
Неужели правда проще наделать новых, чем отмыть старых? Если придется вылавливать такие ляпы, то окончательная версия нескоро будет :(
Вот так - нельзя. Нет здесь поворота направо. Повернуть можно только с дублера.
Примерная схем движения в этом месте
А вот про это место я с апреля прошу. Изменений не вижу, т.е. все замечания по прошлой версии карты пошли лесом?
Выделенный кусок дороги ДВУСТОРОННИЙ.
Сделайте правильный рутинг. Я там еду на работу, и CG меня всегда проводит по более длинным маршрутам.
Это неправда. Там нет левого поворота. См.Яндекс.Панораму:
Да и перекресток ранее был отрисован более правильно у нас, чем сейчас.
Был там 08.10.11, Поворот есть. КМК, его уже 2 года назад открыли.
Улица Красина односторонняя ОТ Садового кольца. В пятницу и сегодня маршрут строился таким образом, что по ней предлагалось ехать как раз "против шерсти", т.е свернув с ул.Фучика налево, на Красина, В сторону Садового.
post-1999-0-46678700-1318844895_thumb.jp
Изменено пользователем Dmitry(C)
Даже как-то руки опускаются...
Вроде просят, даже просят побыстрее, чтоб не краснеть, т.к. должны выложить на публичное тестирование, а на деле ни одно моё замечание не было в версии 2,5 учтено. Как так?
Обидно, однако!
post-2502-0-86436000-1318833932_thumb.jp вдруг откуда ни возьмись... раньше в этом месте все было нормально
Ага, у меня на прошлой неделе так было, а сегодня все в порядке (я правда писал в тех. поддержку, но у них проблем не было на этом участке).
http://www.avto.ru/n...news_34553.html для информации на будущее. Изменено пользователем dolphin92
avlag,
корректуры на карту еще не внесены, об этом написано в первом сообщении. Флуд не по теме багов будет удаляться. Сейчас важно проверить дорожный граф, запреты можно исправить корректурами, дороги корректурами не исправишь
Joss,
Хочется уточнить. Я правильно понял, что все корректуры, начиная с версии карты 20.x, которые обозначались пользователями, будут внесены на новую версию карты? И заново рапортовать о них не требуется?
