Что-то не так с пробочным сервисом
  • Ответов 165
3-5 за счастье и позавчера, и вчера много, где было. Народ по Витебскому задним ходом по полкилометра ехал на моих глазах.   Это была реакция на подтверждение запроса о пробке. Вполне допускаю,
Думаю не в карте дело. Если задаться целью искать ошибки, результата достичь легко. Я таких картинок тоже много могу навыдергивать. Козьма Прутков говорил-зри в корень. Я как тестер ошибок вижу много
Joss, большое вам спасибо, конечно, за быстрое и все разъясняющее сообщение, но, может быть, ввести в практику предупреждение заранее - "С такого-то часа работы на сервере, пробок не будет 10 минут"?
В Питере 23 мая в СитиГид лайте и Диспетчере с 20:09 пропали пробки. В логах ошибок нет.
Подтверждаю.
На сервере ведутся работы, пробок не будет не более 10 минут.
Я бы, например, сразу успокоился и не стал бы смотреть логи, перезапускать PC и роутер, проверять прохождение в разные стороны и т. д.
Ужасно стал работать пробочный сервис в С-Пб! Недели три уже езжу и не узнаю ситигид( Информация о пробках вообще не соответствует действительности, причем не только в пиковые часы, но и вечером и ночью. Например: вчера вечером в 20.30 мост Петра Великого (Большеохтинский), направление с левого берега на правый, а также заезды в этом направление были показаны ситигидом намертво стоящими (скорость 5 км./ч), при том, что реально там вообще не было никого. Естественно, маршрут прокладывался навигатором в объезд. Далее, в это же время Кушелевка в сторону Гражданки была показана желтым цветом и отмечена скоростями 35 км./ч., а на деле стояла плотно. И это только один из примеров. В часы пик вообще навигатор сходит с ума и пользоваться им становится просто бессмысленно (разберусь, куда сохранились соответствующие скриншоты, и выложу их в качестве подтверждения). У меня установлена версия 7.8 для андройда, обновлены карты, корректуры пробок действительны (проверял неоднократно). Такая же картина наблюдается на втором телефоне с winmobile (версия ситигида 7.7). Так что возникает очень большой вопрос: ЧТО ТВОРИТСЯ С ПРОБОЧНЫМ СЕРВИСОМ уже три недели??? До начала мая пробки отображались корректно. Еще возник вопрос, почему о подобной работе сервиса никто не высказывался ранее (перерыл весь форум - не нашел, если я слеп, ткните в нужную ветку, плиз!). Проблема должна быть массовой по своей сути и находить резонанс.
Прошу тех. специалистов дать разъяснения! Спасибо.
Как работал сервис нормально, так и работает. Постоянно езжу по пробочному городу. Вы видимо в относительных цветах пробок запутались.
на WinCE: ResidentFlash (или то, где СГ установлен)/CityGuide/Screenshots
Спасибо. нашел)
Вот привожу скриншоты.
Относительные цвета я выключил, Только абсолютные показатели скорости (см. скриншоты)
___
Складывается такое впечатление, что после возникновения пробок и их отрисовки (см. например, данные на Большеохтинском мосту в 17.42 (комментарий "жопец")) данные не обновляются и сохраняются очень долго. Я проезжаю это место через 3!!! часа и виду старые данные. И так повсеместно.... Полная хрень!
Я очень давно пользуюсь ситигидом (единственная прога, за которую я с удовольствием заплатил деньги), перепробовал все другие программы и ситигид был вне конкуренции как раз по точности пробочного сервиса (до последнего времени), но такое безобразие вижу впервые(((
__
xameleon, странно, а разве могут текстовые сообщения висеть по 2-3 часа. Судя по времени текстовых сообщений у Вас скорее всего и пробкоданные от того же времени. (Вы едете в 20:27 а сообщения от 17:4Х)
Ужасно стал работать пробочный сервис в С-Пб!......
Если бы вы  прочитали пять -шесть сообщений выше своего, то поняли бы, что 23 мая с 20:09 до 22:10 пробки не отдавались, по причине работ на сервере. Хотя связь с сервером была нормальная и "телефончик" был зеленый.
Очевидно, что у вас сохранилась пробочная информация от 17:40 (или около этого) и, при запуске навигатора в 20 часов с копейками, СитиГид счел ее актуальной и предлагал маршруты по ней, а не по статистике.
В таком случае, наверное (ИМХО) надо было бы стереть файл устаревших пробок. Хотя как это можно было понять находясь за рулем в дороге я не представляю  :(.
Не знаю :blink: ... Нет, пробкоданные точно совпадают со временем маршрута - проверял несколько раз и обновлял принудительно.
23 май 2013 - 9:54 PM Joss писал:snapback.png
Я читал этот пост и все другие в этой и других темах по пробкам). Я подчеркиваю, что с этой ситуацией сталкиваюсь уже недели 3 подряд (не только я один, но и другие пользователи ситигида, их нет на форуме), а как это объяснить - хз.
Перерыв в работе сервера на 10 минут оправдывает отсутствие индексации пробок в эти 10 минут (+- какое-то время), но не 3 часа!
Я привел только 1 пример по скриншотам, но могу выложить такие же доказательства и по другим дням.
Проверьте сами: достаточно проехать своим проверенным маршрутом (чтобы не влипнуть) и сравнить данные с ситигидом. Уверен, результат вас удивит )
Изменено пользователем xameleon
Не знаю :blink: ... Нет, пробкоданные точно совпадают со временем маршрута - проверял несколько раз и обновлял принудительно. Я с этой ситуацией сталкиваюсь уже недели 3 подряд (и не только я), а как это объяснить - хз.
Я подчеркиваю, связь была, пробки делали вид, что обновляются. СитиГид, поэтому считал, что информация актуальна, но в реальности перезаписывания файла "98SPb.jam" не происходило и СитиГид пользовался этим файлом, считая что он только что пришел.
Изменено пользователем nikniz
ОК. спасибо за подсказку! сегодня попробую стереть этот файл  и посмотреть, что из этого получится. Только вот вопрос, если файл не перезаписывается после скачивания, то как тогда информация о корректурах пробок могла меняться? эта инфа должна считываться как-раз из этого файла вместе с остальными данными по пробкам
Это реально?
ОК. спасибо за подсказку! сегодня попробую стереть этот файл ...
Вы уж извините, это ведь все мои домыслы. Хорошо было бы, чтобы ответил кто-нибудь из персон, приближенных к тайным знаниям программы.
Файл стирать теперь не надо, как только все заработало, он должен был обновиться.
По поводу корректур - я понимаю, что, официально, корректуры идут в файле "98Spb.prod.upd". Я не заметил, но может он и обновлялся нормально?
В папке jams 2 файла: 98Spb.prod.upd и 98Spb.jam оба были обновлены в 20.17, так что с файлами все в порядке) вся фигня в их информации.
Ну, извините, тогда я вашу ситуацию объяснить не смог, у меня при включении навигатора в 20:30 файл "98Spb.jam" остался при обновлении за 15 часов с чем-то, когда я последний раз выключался.
приведите новые примеры, чтобы убедиться, что это не разовый глюк
  • 4 недели спустя...
Что-то с пробками происходит в последний месяц, может больше. Это можно назвать как угодно, но не пробками.
Думаю не в карте дело. Если задаться целью искать ошибки, результата достичь легко. Я таких картинок тоже много могу навыдергивать. Козьма Прутков говорил-зри в корень. Я как тестер ошибок вижу много больше чем обыватель. Но на вопрос - доверяю ли я этой программе я отвечу утвердительно. Дело не в ошибках. Все имеет свою погрешность. Меня погрешность СГ устраивает, особенно на фоне конкурентов. А ошибки медленно, но верно будем истреблять, рождать новые и их тоже и так далее, раскручивая спираль. Все как в реальной жизни, если взять каждого из нас....:)
Не ошибается тот, кто ничего не делает. ©
Отправлено с ... через ...
