NEW Санкт-Петербург и обл. 2.2 - 3.3
В шапке топика информация о карте не обновляется уже неделю с момента появления новой версии 3.3. Может, она "левая"?
Edited by Serge_B
Может, она "левая"?
Она не левая. Был где-то ответ. Обновление техническое, можно её вообще не скачивать.
Эх, не сделал скриншот, а жаль. Дома как ни пытался проложить маршрут так же хитро - ничего не получилось, прокладывает правильно с учетом знаков и запретов.
Карта 98Sbp.cgmap 3.1, СитиГид 7.0.0.28, WinCE
Едем по правому берегу Обводного под Московским проспектом. Обновились пробки - впереди затор до самого Митрофаньевского шоссе.
СтиГид пересчитал маршрут и предложил повернуть направо - на улицу Егорова :blink:
(там только прямо и разделительная полоса 20 см высотой)
Скорее всего дельтаплан из-за погрешности GPS перескочил на заезд с Московского на Обводный, вот и предложил такой маневр.
UPD:
Возможно это была ошибка навигации/позиционирования.
СитиГид решил, что едем по Обводному, потому что я повернул направо с Московского пр (но это не так, я ехал по Обводному под Московским).
Вообще в этом месте Обводного, если ехать медленно, СГ 7 внезапно решает что едем не по Обводному, а по Московскому (уже не первый раз такое).
ЗЫ: может надо в настройках подкрутить - перестраивать маршрут при отклонении/удалении от маршрута более чем хх метров?
Edited by Exp.SPB
Файл запрета проезда ЗСД для карты версии 3.3
Напоминаю, что в программу СитиГИД версии 3, 5 файл помещается в папку Maps.
В версии программы 7, в папку Jams.
98Spb.limits.upd
Для iOS не работает :( Маршрут: Техноложка-Петергоф
Точно.
Для начала проверьте версию карты. Толчно ли в Сг на iPhone 3.3, далее загрузить 3.3 и проверить будет ли толк.
карта 3.3, галочка "использовать файл ограничений" стоит.
Странно , на Андроиде этот файл работает.
Решение по айфон-версии в теме про CG7 для ios.
Не осилил все 32 страницы, вопрос следующего характера - по КАД кол-во радаров на новой карте как то координально уменьшилось....не ошибка ли?
Timon78rus, данные уточняются, и просьба о помощи в этом вопросе (уточнения мест установки именно камер-радаров, а не камер наблюдения) уже звучала выше. Ест точные сведения по месту (именно - радар по скорости) - выкладывайте здесь информацию, будем привязывать к карте. Понятно, фото на скорости не так-то просто сделать, но если катаетесь регулярно и уверены, что это именно радар - сообщайте!
Информацию по радарам на КАД нужно давать в соответствующей ветке (), здесь не надо. Ну и перед тем как постить новый радар желательно посмотреть может он уже есть в базе.
Edited by s35
s35, Ну да, прошу прощения. здесь - в смысле на форуме, получилось немного не в той ветке ответ...
На Андроид 2.1 поставил СГ от Мейл.ру и закинул карту 3,3 с файлом ограничения ЗСД, задал "Использовать файл ограничений", но не сработало (( Что посоветуете?
Заранее премного всем благодарен! ))
Гатчина. Обозначено точкой- на столбе висит радар . Ограничение 40. Смотрит на СПБ, но похоже в спину тоже снимает. Друзья подсказали и показали (2 мес. ежедневно там катался - не заметно!) - письма счастья рассылает!
Edited by DemonD
DemonD, Спасибо, отметил. Если не трудно, о подобных находках пишите в тему радаров (камер)
Edited by Sevar7867
Товарищи!
СГ 7.0.28, карта 3.3
1. Как включить радары? Файлик в папке с картами есть (98Spb.radar.txt), галочка в "предупреждениях" стоит - не предупреждает.
2. Уже писал про перекрёсток Московский пр - Обводный канал:
Если неспешно ехать по правому берегу в сторону Митрофаньевского в тоннеле под Московским пр навигатор теряется и решает, что я еду по Московскому. Думал что это ошибка навигации. Но, уже второй день езжу по левому берегу. Пока стою на перекрёстке перед Московским - всё ок, нахожусь на Обводном. Как только начинаю движение - навигатор решает что я еду по Московскому из центра и начинает искать новый маршрут. Магнитные бури?
Edited by Exp.SPB
UPD: Карта 3.1 (98Spb.cgmap)
Товарищи! СГ 7.0.28, карта 3.3 1. Как включить радары? Файлик в папке с картами есть (98Spb.radar.txt), галочка в "предупреждениях" стоит - не предупреждает.
Для семерки другой файл с радарами.
Edited by eklmn
Я вот из этой файлик взял
SpeedCam.bkm
Положил в каталог с картами.
Может его надо переименовать?
UPD: и из тоже. - не предупреждает. (
UPD2: ...ага, вроде заработало. )
Edited by Exp.SPB
В нем радаров мало.
Я видел камеру между вантовым мостом и мурманским шоссе.
Предупреждение было.
Теперь уже карта Санкт-Петербург и обл. v.3.3 есть в официальных обновлениях из личного кабинета. При этом отдельная карта Лен. обл. из личного кабинета исчезла.
Подскажите пожалуйста, можно/нужно ли удалять отдельные карты СПб и ЛО при использовании карты Санкт-Петербург и обл. v.3.3 ? Как/откуда у этой карты обновляются радары?
