Если у СГ такой функционал реализован
МИТ любитель засовывать "пасхальные яица" в СГ, правда всё больше в виде багов. :)
Но и на старуху бывает проруха.
Хотя скорее "нет" чем "да" :(
  • Ответов
После почти двух с половиной месячного перерыва выпущен   Damon's Skin v.4.9 для City Guide 7.7.303   Сгенерирован на основе данных CityGuide 7.7.303 Исправлена работа меню в горизонтальной ориен
Свежая версия:       Дабы не копировать сообщения по 3 темам создал свою. Доступна новая версия Damon's Skin-а (ex-Android Style) Поддерживаются разрешения: - 480х800/800х480 - 480x854/854
Damon's Skin v.4.3 для СГ7.7 Release Изменения с предыдущей версии: - собран на основе данных релизной версии СГ7.7 - изменен цвет экранных кнопок в ночном режиме Поддерживаемые
А не пытался несколько изменить подход? Я имею ввиду оформление. Слишком много на экране кнопок и информационных панелей. На форуме мелькала идея - совместить информационные панели и кнопки.
Уже было (частично) в предыдущих версиях скина. ИМХО с точки зрения пользователя все эти "скрытые" кнопки - зло. Пока не прочтешь инструкцию о них и не будешь догадываться. Если делать информационные надписи, как тоже было в предыдущих версиях, то они занимают места не меньше кнопок. Т.о. я остановился на полноценных кнопках. Лично мне на экране 480х800 они совершенно не мешают, они просто не воспринимаются глазами. При включенном OGL должно быть еще лучше, т.к. там кнопки еще более бледные. Единственное, что я езжу исключительно в дневном режиме. Возможно в ночном режиме не на диване кнопки слишком видны, не знаю. Нужно попробовать поездить немного.
По поводу количества кнопок.
На данный момент они полностью закрывают все мои потребности при использовании СГ. При этом не требуется ни вызова меню, ни использования Quick-а, т.е. экономится как минимум 1 тап, плюс отсутствует дополнительной отвлечение внимания при вождении. Т.е. лично для себя я бы убрал Quick как совершенно не нужную лично мне кнопку. :)
- как назначать действия на инфопанели, то что смог найти на форуме не помогло
- можно одни и те же bmp использовать одновременно несколько раз - как добавить bmp
- как и в чем лучше их делать, где необходимо прописывать, одним словом что необходимо сделать, что бы добавить bmp
1. Атрибут invoke на <td> c панелью. Возможно еще потребуется назначить его на элементы внутри панели, не помню, нужно проверять.
2. Да.
3. За исключением нескольких картинок (фона для указателей маневра и направлений движения) я их делаю в Paint.Net. Прописать их надо в разделе(-ах) palette langpack-ов.
Так же думаю, что для информационных значков целесообразно использовать три цвета - красный, желтый и зеленый. Используемый сейчас для отображения 100% белый цвет не очень информативен.
Если все нормально, то нет необходимости как-то выделять информационный значек. Т.ч. в этом случае белый цвет лучше, чем зеленый. А желтый и красный и так используются. Красный - как раз для выделения проблем.
ERER, мастер, а как поменять цвет стрелки первого маневра с желтого на белый? Ибо ночью на трассе или на неосвещаемой дороге при притушенной автоподсветкой экране он читается не очень хорошо, хочется добавить чутка контраста. Можно в кратце, #FFFFFF куда вставить для HD скина?
Никуда. По 26 картинок править для ночного и дневного режима.
Это в ночном режиме?
Поставил сегодня Ваш скин HD, по первым впечатлениям - отличный! :)
Есть пару вопросов:
1. В Моё Меню - только 6 иконок?
2. Можно ли выключить программу в один клик? (в 2 клика нашёл)
Есть пару вопросов:
2. Нет. Только через "Меню". Иначе пришлось бы ставить доп.кнопку на экран, а во-первых нет места, во-вторых возможны случайные нажатия.
1. Пока да. Но 12 уже точно не будет.
Да и не нужно столько. У vlego было 9. А тут уже несколько кнопок на экране теперь - очень удобно. Так что может 6-и и хватит...
ночной не использую, хотел раскрыть зипом и для своего разрешения поправить.
Уважаемый, ERER
Подскажите, что я делаю не так.
У меня СГ 7.2, скачал под него лангпак 3.5.1, установил.
В итоге, прочитать что ли невозможно - все мелкое.
Девайс - Samsung Galaxy Note
Спасибо.
P.S В настройках включение или отключение скина не нашел.
Изменено пользователем max4e
В day_3x большие прямоугольники соответствующего цвета с префиксом d72hd для HD скина и d72 для простого.
Подскажите, что я делаю не так. У меня СГ 7.2, скачал под него лангпак 3.5.1, установил. В итоге, прочитать что ли невозможно - все мелкое. Девайс - Samsung Galaxy Note Спасибо. P.S В настройках включение или отключение скина не нашел.
Поддержку HD режима имеет только версии скина, начиная с v.4.5. Т.о. единственный вариант получить не мелкие надписи - поставить СГ7.7 и мой скин 4.7.
Уважаемый, ERER
Как уже писал, пытаюсь немного переделать Ваш скин. Хотелось поднять указатели первого и второго маневров, как и данные о маршруте.
Но никак не могу этого сделать. В чем ошибка?
Уважаемый, ERER спасибо за поддержку 320х480, Ваш скин просто СУПЕР :) :) :)
но без ведения по маршруту не показывает состояние батареи (портрет и ландшафт) конечно это не критично просто пугает :ph34r: до построения маршрута пустой батарейкой :D
Доброго времени суток!
Поставил скин. Почему то все надписи стали на украинском языке.
Как поставить русский язык?
наверное в меню слетели настройки интерфейса:
меню/разное/настройки/система/язык интерфейса (меню/інструменти/налаштування/система/мова інтерфейсу)
ps: немного риторического оффтопа - написал и сам офигеваю от того насколько меню непродуманное :angry: рядом с "система" есть "интерфейс", почему "язык интерфейса" не там??? :blink: а скином разве нельзя на меню повлиять в плане хотябы организации пунктов?
Изменено пользователем abagnyuk
но без ведения по маршруту не показывает состояние батареи (портрет и ландшафт) конечно это не критично просто пугает до построения маршрута пустой батарейкой 0 Ответить Цитата Жалоба
Я у себя такого не наблюдаю. Это всегда если нет маршрута?
Совершенно верно.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Обрамить указанный участок вот так:
<tr height="0">
<td>
<table>
<tr height="36">
<td width="200"/>
<td width="400" type="text" class="d72_nextstreet_hor" text="@navPanel_txt_nextstreet"/>
<td width="200"/>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
а скином разве нельзя на меню повлиять в плане хотя бы организации пунктов?
Можно. Я даже пытался это делать в ранних версиях скина, но при выходе новой версии СГ меню меняется, и синхронизация изменений слишком утомительна. Поэтому больше изменений в структуре меню не делаю.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
пожалуйста, можно еще "" нажать :)
жаль, нам этого очень на хватает!!! :)
Да но это не критично, и похоже что это еще с версии 4.5 для 320х480 посмотрите на сообщение #641 :) :) :)
Вот у меня без маршрута показывает батарею. Правда несколько секунд после запуска все значки (связь батарея, спутник) неактивны
Изменено пользователем Gipsy
dell
Изменено пользователем svlad
Здравствуйте. А скин 4.7 поддерживает разрешение 800х480? Версия ситигид 7.7.269 , кнопка меню не срабатывает, ни системная, ни програмная. :(
Вроде все по инструкции делал, исходный файл удалил, птичку скрывать кнопки на экране убрал.
