Скажите, пожалуйста, в альбомной ориентации черная полоса с информацией слева от карты, это безальтернативное решение в этом скине? Хочеться видеть карту на весь экран (экран 4,2, 854:480)
Изменено пользователем dmitrydvk
  • Ответов
После почти двух с половиной месячного перерыва выпущен   Damon's Skin v.4.9 для City Guide 7.7.303   Сгенерирован на основе данных CityGuide 7.7.303 Исправлена работа меню в горизонтальной ориен
Свежая версия:       Дабы не копировать сообщения по 3 темам создал свою. Доступна новая версия Damon's Skin-а (ex-Android Style) Поддерживаются разрешения: - 480х800/800х480 - 480x854/854
Damon's Skin v.4.3 для СГ7.7 Release Изменения с предыдущей версии: - собран на основе данных релизной версии СГ7.7 - изменен цвет экранных кнопок в ночном режиме Поддерживаемые
У меня на экране всегда присутствуют облака, независимо от наклона, и закрывают часть карты. На штатном скине облака появляются только если линия горинта ниже верхнего края экрана.
Аналогично в ландшафтной ориентации Acer MT 120
В этом и есть смысл альтернативного скина, что каждый может по своему усмотрению расположить элементы.
Вам прямой путь в скинописатели - думаю, что владельцы аналогичных устройств, скажут Вам спасибо. :)
Претензия на сарказм? Я не думаю, что в этой теме только скинописатели, и тем не менее, звучат просьбы, "хотелки", и.т.д. Всех посылать в скинописатели?
А что, представляете, какой был бы выбор скинов на разный вкус!
Sent from my MZ601 using Tapatalk 2
Да, уже добрался до этого. Просто удивило, раньше у ERER всегда был русский интерфейс, вот и заклинило )
Это не я. Это СГ. У него это фамильное, сбрасывать настройки языка. 7.2 после инсталляции из Маркета вообще запустилась у меня на украинском.
Пока да. Если я правильно понимаю работу СГ-а, то эта полоса, равно как и полосы сверху и снизу не влияют на видимую область карты. ;)
ERER,поделитесь, пожалуйста, инструментами для редактирования макетов форм интерфейса.
Пока что я созрел до парсера XML с конвертацией выбранных лэйаутов в красивый html с картинками (но не до конца ещё разобрался с некоторыми атрибутами xml).
А вы как это делаете?
Изменено пользователем rocket1
Можно сделать чтобы облака в альбомной ориентации 1280х800 появлялисть только тогда когда, линия горизонта становится ниже верхнего края экрана? Сечас она всегда и закрывает значительную часть карты. В портретной ориентации такой проблемы нет. На штатном скине такой проблемы нет и в альбомной ориентации.
Насколько реально в скине сделать компас, при нажатии на который переключается режим "север сверху", как это реализовано в стандартном скине в 7.2?
Для 1024x600 такая же беда, думаю от разрешения экрана это не зависит
Не зависит. Чудит СГ. Пока разбираюсь.
Релизная версия скина пока задерживается. Занят очень. Но работа над ней идет. ;)
Думаю, что сделаю.
ERER,поделитесь, пожалуйста, инструментами для редактирования макетов форм интерфейса. Пока что я созрел до парсера XML с конвертацией выбранных лэйаутов в красивый html с картинками (но не до конца ещё разобрался с некоторыми атрибутами xml). А вы как это делаете?
Руки чешутся сделать редактор, но останавливает:
- нет времени
- формат скина может быть изменен частично или полностью в любой момент времени.
В результате просто написал генератор, который генерит мой скин создавая необходимые файлы под выбранные разрешения.
Вот, к примеру, как генерится одно из меню: ;)
public static class OtherMenuVert
  public static void Write(StreamWriter sw, Langpack langpack)
   Size panelSize = Dialogs.CalcPanelSize(langpack.ScreenSize.Vert, 5, 120);
   sw.WriteFormatLine(@" <!-- Меню ""Разное"" (vert)-->");
   sw.WriteFormatLine(@" <layout name=""d72_othermenu_vert"">");
   Dialogs.GeneratePanel(sw, langpack.ScreenSize.Vert, panelSize, (sw2, contentSize)  =>
	 sw2.WriteFormatLine(@"	   <table>");
	 for (int i = 1; i <= 5; i++)
		   Dialogs.GenerateMenuItem(sw2, new Size(panelSize.Width, 120), "vert", i < 5, Dialogs.GetStandardMenuItemData(i));
	 sw2.WriteFormatLine(@"	   </table>");
   sw.WriteFormatLine(@" </layout>");
}//class
Изменено пользователем ERER
ХЕЛП, отредактируйте пожалуйста скин под новую прогу, которая вышла вчера. А то вылетает при переходе из ландшафта в портрет.
И не знаю почему на Вашем скине не грузились пробки, заменил на родной - грузятся. Возможно просто совпадение.
В версиях 7.2 вылет бывает, но непостоянно, как в 7.1 Это не проблема скина, а баг СГ. Он возникает если в скине Х смещение рабочей области для карты отлично от нуля. А в ландшафте карта как раз смещена на ширину боковой панели.
С этим же связан и баг СГ с отрисовкой неба. Смещение ноль - нет вылетов, небо рисуется правильно, смещение больше нуля - возможны вылеты, небо налезает на землю. :)
Поставить смещение 0 в ландшафте нельзя, т.к. при этом карта уедет под левую панель, и появятся неприятные визуальные эффекты при скроллинге и зумировании.
ERER, запустил ваш скин на WM в ландшафте - зачетный и работает (на диване правда)! Я бы даже предпочел ваш другим - стильно и информативно, но как всегда есть нюансы:
1)не нашел как выйти в основное меню :-(
Догадываюсь, что на андройде есть хард кнопка, но нельзя ли выпустить версию для WM/WCE где нижняя левая наэкранная кнопка будет выводить не меню по маршруту, а отправлять в основное меню?
2) 1/3 экрана в эмуляции закрывает небо, порой заслоняя маршрут, нельзя ли его как то минимизировать?
3) нельзя ли ( возможно ли самостоятельно) поменять некоторые элементы местами для большего удобства в ландшафте:
- кнопку "-" перенести прямо под кнопку "+" (чтобы легко было зумировать карту)
- на освободившееся место кнопки "-", перенести кнопку вызова меню маршрута (вызов основного меню для WM)
- а текущее ограничение скорости разместить слева внизу, рядом с фактической скоростью, для удобного восприятия
В любом раскладе спасибо за труд!
Изменено пользователем dkd
1)не нашел как выйти в основное меню :-( Догадываюсь, что на андройде есть хард кнопка, но нельзя ли выпустить версию для WM/WCE где нижняя левая наэкранная кнопка будет выводить не меню по маршруту, а отправлять в основное меню?
Думаю над этим. Есть мысли, наверное сделаю.
См. мой пост выше.
Дело в том, что идея была в том, чтобы кнопки убрать из рабочей части карты, т.к. они мешают скроллированию (при текущей реализации скролла). Т.о. вариант с "-" внизу займет место. Но вообще нужно будет подумать.
Так и будет.
Огромное спасибо, теперь хоть стал различать информацию прежде загнанную в невразумительный полукруг.
Один момент - в устройствах заточенных под четвертый андроид отсутствует клавиша "меню" очень хотелось бы иметь ее на экране - длинный тап на "Задачах" его заменяет, но не так удобно...
На предыдущей версии не вешало, на версии, которая вышла 04.05.12 вешает насмерть каждый раз до перезагрузки((((
Видимо одно лечим, другое калечим((( Это не к Вам, а к разработчикам.
Очень жаль, только Вашим скином спасался от "эрономичности" родного СГ.
Изменено пользователем Трактор
Вы уж извините если было, пару страниц пролистал но сразу так не увидел
Подскажите, когда ожидать подправленные скины под разрешение 1280*720?
и
Когда они станут поддерживаемыми на постоянной основе и будут доступны в первом Вашем посте и соответственно добавление/исправление каких либо фич будет касаться и этого разрешения тоже? (ведь пока они только бета)
Спасибо.
Изменено пользователем mnsold
Так вот они:
Все изменения и дополнения автоматически распространяются на все поддерживаемые разрешения.
При вызове "моего меню" в нем присутствуют 12 кнопок, но в настройках можно настроить только первые 6. Это будет исправлено?
Galaxy Note.
Galaxy Note.
Естественно
спасибо за отличный скин
не работает редактирование маршрута и альтернативный маршрут (может и баг СГ)
на моем разрешении (1280x720) шрифт слишком мелкий (верхний бар, названия улиц и расстояние 2го маневра), при езде реально тяжело, очень прошу сделай еще более альтернативный скин под большие разрешения
Изменено пользователем grambler
+1
