Отзывы о работе программы City Guide на iPhone версия 5.1
Где автомасштаб включается- по манёвру нашёл, а где просто автомасштаб?
И косяк с "большим" меню не исправили. Возникают сомнения в том, что эта программа полностью переработана.
  • Ответов 545
Mishanchik протестировали, но после публикации оказалось что те кто покупая новый телефон восстановили его как старый из бэкапа, в нашей базе остались со старым UDID, и нам никак автоматом не перенеси
Все исправим, просто то обновление что сейчас вышло, исправляет только 1 конкретный баг с тормозами. В следующем обновление будет больше исправлений.
А как новости смотреть? В программе я их включил, в личном кабинете подписался на все возможные каналы. Эффекта не вижу. Чего делать? :blink:
А у меня проблемы с картами.
Поставил Дороги Евразии, Москва и Московская область, Владимирская область, Брянская область, Нижегородская область, Ивановская область, республика Татарстан. Было получено 59 лицензий.
С Брянской областью проблема такая что при вводе адреса в городе Брянск он не видит карту Брянской области пишет обновите карту.
С Татарстаном карта не включается - в файлах лицензий нет лицензии Татарстана.
В Ивановской области - все улицы только те которые начианаются с числительных 1-я, 2-я, 22-я и т.д.
Изменено пользователем Skomsa
Конкретно вопрос по Ивановской области вот картинки при поиске улиц.
Такое ощущение что в Иваново все улицы начинаются только с цифр.
Итого всего 128 улиц и все начинаются с цифр.
Продолжаем мучать Иваново.
Смотрим карту Иваново - оказываются есть и другие улицы.
Например улица Кузнецова.
Ищем ее. Набираем "К" - есть такая улица. Дальше набираем "КУ" - пропадает улица Кузнецова.
С улицой Кузнецова в принципе не проблема так как после набора "К" она первая в списке.
А если надо например найти улицу Карельская которая в списке 20 т.е. ее надо пролистывать. То программа говорит что улиц с словочетанием "КА" нет.
Вопрос это у меня такие кривые руки? Или это ошибка в программе?
Если у меня то как заставить работать поиск адресов нормально?
Теперь Казань.
Получил 59 лицензий.
Скачал карту Татарстана.
В списках лицензий отсутствует Татарстан.
Соответственно он не может включиться в Атласе.
Теперь Брянск.
В атласе карта Брянской области есть. При поиске адреса только дороги Евразии.
В лицензиях Брянская область есть.
- Сделайте пожалуйста сортировку по купленным картам, на подобии папок/разделов в POI.
- Меню-карта-показ POI- Автомобилистам -выбрать-(че нить отмечаем)-закрыть =попадаем в меню/карта, а должны попадать в POI!!!!
- по некоторым POI информация показывается на 2х экранах, сначала описание, а потом (после нажатия кнопки закрыть)- кооринаты. Это можно все в один экран уместить). Пример - музей железнодорожной техники на обводном
- хочется иметь возможность вывода ситигида на экран в машине, сейчас использую платную программу display out из сидии. В API айфона такая функция есть.
Интересное наблюдение, подвисает не программа, а весь аппарат!
не согласен, зависает только ситигид!
зы девелоперы, пожалуйста отписываетесь о признанных багах, иначе и без того скудные комменты, по неработающему функционалу, превратятся в их (комментов) полное отсутствие.
Блин, а теперь пишет что программа действительна до 12.08.2011 и предлагает купить.
Мне надо заново покупать или как?
По поводу зависания всего устройства.
Раз Вы не согласны, то опишите как Вы определили, что в момент зависания программы не зависает всё устройство?
зависла программа, ткнул кнопку home сразу же выскочил в меню запустил опять программу =)
С лицензиями вообще непонятно как работает. Снес и заново поставил ситигид. Татарстан подключился. Но Нижегородская область подключилась с 3 раза. Поставил ситигид на Ipad Татарстан не подключается, а Нижегородская область подключилась.
Делаю и там и там одинаково.
Ага, а у меня такой трюк через раз, а через раз айфон висит весь. Естественно с другими приложениями такого не бывает.
sbsettings вызывается с первого раза! Ну и по хоуму тыкать тоже можно!
Skomsa
так у Вас на разных устройствах разные лицензии.
Проблема с подвисаниями имеется, сейчас готовится обновление.
а остальных проблем не имеется?)
хм..логика на ранних бетках былы так:
есть дом с №1 на улице ААА, там есть ПОИ1 и ПОИ2
если тыкнуть в это место и нажать "показать инфо" появляется первый экран:
-координаты
-ПОИ1
-ПОИ2
тыкнув на ПОИ1 и "информация" получаем всю инфу по ПОИ1 (если она есть в карте)
имя
www инет адрес
телефон и др
жмем "назад" попадаем на первый экран...выбираем ПОИ2 и смотрим инфу уже про ПОИ2
а сейчас мы имеем перескок сразу на второй экран
так что с двумя экранами - это так и задуманно
2 vovicom
буду расценивать это как признание бага)
но логика не правильная, должны быть так:
два экрана(или больше) появляется когда мы тыкнули сразу на 2 (или больше) объектов, например при маленьком масштабе.
а при имеющихся нескольких пои в одном объекте - вывод на один экран с классификацией.
