Камеры всех городов (кроме МСК и СПБ)
Спасибо, буду смотреть. А то снова скоро ехать туда.
  • Replies 600
Как нет ? Вы просите удалить Действующий комплекс Автоураган ВСМ2 с которого приходят штрафы Просьба внимательно давать информацию Внесено https://speedcamonline.ru/view/stre
Добавил 10kar и by Карелия и Беларусь соответственно Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
https://speedcamonline.ru///point/strelki/30822/ https://speedcamonline.ru///point/strelki/21542/
8 часов назад, KonTur сказал:
Коллеги, а можно средствами Ситигида как-то обозначить камеры
Мне сильно помог радар детектор от "Silverstone".
Сразу определяет зону контроля средней скорости информирует протяжённость, показывает твою ср. скорость и текущую скорость. А СГ может показать камеру, что в начале, что в конце и сам догадайся, к чему это )))
Силверы используют ту же базу, что СГ, но база имеет болше параметров, чем используется в СГ, вот вам и результат.
Пока разработчики не примут решение об изменениях в части камер от СГ в этом плане будет сложно чего-то добиться. Используйте фоновые приложения, среди них есть не очень требовательные к памяти.
Те что указаны тут https://speedcam.online/antiradar-soft-catalog/ используют ту же базу, что СГ, и ваши данные из этой ветки туда попадают
[mention=27832]Maicl 2[/mention]
Посоветуете что-нибудь?
Nikolai-K я посоветовал поставить расширенную базу этой проги: https://mapcam.info/
У меня тоже в фоне работает всегда. Вещь полезная, если хочешь, то поделюсь. Пиши в личку.
@leshiy333
Ну в общем я пришел к тому же, перечитав про разные программы, пока установил mapcamdroid. Судя по описанию, даже в бесплатном варианте она достаточна.
Вот только пока громкость не получается отрегулировать... :)
[mention=26514]leshiy333[/mention]
Вот только пока громкость не получается отрегулировать... [emoji4]
В бесплатном варианте участки средней скорости не указываются. А громкость повышай/понижай клавишами во время срабатывания.
11 минут назад, leshiy333 сказал:
А это разве не то что нужно?
Цитата
4. Парная камера на отрезке дороги
10 минут назад, leshiy333 сказал:
Не везде корректно, но указывает. Лично проверял.:)
Я без расширенной базы попал на М4 на парную. Потом на форуме спросил и ребята подсказали. Может за 1,5 года что-то изменилось? Для точности нужно со стандартной базой проехать по ЗСД. Только тогда будет понятно.
ContraCam или MapcamDroid, дело конечно личное что устанавливать, но вот основное отличие;
Отличаются они загруженной базой, если первое ПО использует общедоступную базу, которая регулярно-постоянно проверяется на соответствие, и загружается практически во все РД, гибриды и GPS видеорегистраторы продающиеся на рынке РФ, то второе ПО - использует только собственную базу, которая создается энтузиастами и пользователями данного ПО, соответственно там могут быть пробелы в регионах где это ПО не используется, и очень много объектов speedcam которые не соответствуют своему функционалу (мусор) т.е. не фиксируют нарушение ПДД  т.к. внести все это в базу может любой пользователь, не сведущий что это к примеру метеокомплекс, а не комплекс ФВФ.
Как-то так, но дело конечно лично каждого при выборе GPS устройств и баз.
P.S
И да, mapcam в бесплатной версии очень урезана выгрузка точек: КСС это только цветочки, нет таких камер которые фиксируют в спину и еще много чего нет...
Edited by Maicl 2
  • Like 1
@Maicl 2
Это все здорово, но насколько я помню, у меня в навигаторе андроид 4.0.4. Contracam по отзывам такие старые андроиды не поддерживает, и вылетает.
Это не так?
И в бесплатной версии парные камеры Автодории не доступны. А о просто радарах на скорость меня и СитиГИД нормально оповещает.
Про механизм КСС http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=898655&view=findpost&p=93402921 Еще раз задумался...
Edited by KonTur
42 минуты назад, KonTur сказал:
Это не так?
@KonTur  Лучше конечно связаться с разработчиком ПО, он точнее ответит какие версии Android поддерживает его программа, я честно сказать не в курсе, хоть и тестировал эту программу на смартфоне, но на постоянной основе использую другие устройства для GPS оповещений.
Заявлено; требуется Android: 4.0.3 и выше
@KonTur Неплохая программа Стрелка, тоже работает в фоновом режиме, множество настроек под себя, можно подгружать сторонние базы и т. д и т.п .
Рекомендую http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=299826&view=findpost&p=10825443
Edited by Maicl 2
Ответ от разработчика:
Поддерживает 4.0.3 и еще требование OpenGL ES 2.0 и выше. Иногда бывает, что андроид удовлетворяет, а графика нет.
  • 5 months later...
N48.54739 E134.59909   (с.Камышовка, Еврейская АО)  - СКАТ, ограничение 60 км/ч
Поставьте направления в обе стороны.
  • 2 weeks later...
https://yadi.sk/d/lEKEU10M6SUUcA
28 скриншотов камер по М18 Е105 (Мурманское ш.) по Карелии от Олонца до съезда на Беломорск (не отмеченых)?
Скрины делались на скорости, могут быть погрешности. 80% камер стоят с правой стороны при движении в сторону Мурманска, и это в основном карельское изобретение - железные серые ящики прикрученные к отборнику работающие в спину.
Edited by strannick
Архангельская обл.
Два бокса хренововандалозащитных.
В смысле на момент контроля оба пусты. Местные сказали, что туда периодически снова селят камеры, но через несколько дней бокс сжигают.
Через какое-то время его снова красят и селят в него радар. И так по кругу.
Оба бокса стоят справа от дороги при движении на север, направлены окном в сторону Котласа (на норд-норд-ост), а вот бьют ли только в спину попутных, либо встречных в лоб - этого я не знаю...
Вставил по два скриншота каждого бокса (при движении туда и обратно) - наверное, надо координаты брать средние. И спидлимит прилагается.
1.
2.
  • Like 2
Вологодская обл, А-114, в районе Чагоды.
https://speedcamonline.ru/uuid/3232580c-d837-11e6-90a3-00187620/   (RU-35-31080)
можно удалять.
Пересмотрел видео несколько раз, в т.ч. замедленно и покадрово.
Нет там бокса.
11 минут назад, IШIN сказал:
можно удалять.
Нет там бокса.
Удалено
  • Like 1
Я похоже щас еще накидаю.
RU-35-31074   https://speedcamonline.ru/uuid/10b0befa-d827-11e6-90a3-00187620/
Тоже не обнаружена. Вот отбойник где она когда-то видимо стояла.
12 минут назад, IШIN сказал:
Удалено
  • Like 1
RU-35-32370
https://speedcamonline.ru/uuid/8c53a88b-b661-11e7-90a3-00187620/
RU-35-32374
https://speedcamonline.ru/uuid/022d9cb4-b664-11e7-90a3-00187620/
Координаты на скрине немного отличаются, но это и понятно - на такой скорости регистратор немного запаздывает с ними. Просматривал конечно плюс-минус километр. :)
RU-35-31076  https://speedcamonline.ru/uuid/7ea2b764-d82c-11e6-90a3-00187620/
Если надо для актуализации базы - подтверждаю, стоит. Бокс стоит справа (при движении СПб-Череповец), направлен в спину едущим в Череповец. В базе сейчас сектор только для едущих в СПб. Может быть, стоит добавить дубль с сектором для захвата едущих из СПб? (наверняка он в спину стреляет).
https://speedcamonline.ru/uuid/f380d61b-c0dd-11e8-b1f5-00187620/
и рядом дубль - тоже на месте.
Если надо фото для базы (снято при движении из СПб)
Черт, какая досада, что перед поездкой я затупил и скачал спидкамы не России, а СПб и ЛО.
Ехал без радаров.... Все высматривать приходилось (а этот-то как раз в конце августа и добавили...).
RU-35-31075   https://speedcamonline.ru/uuid/17d59960-d82c-11e6-90a3-00187620/
На местности отсутствует
Зато вот тут -
58.95782, 35.82739
стоит бокс, видимо с традиционным КРИСом, смотрит в сторону Череповца.
Установлен на мосту через Веучь (на Питерском берегу)
Лимит 90 км/ч, снят при движении СПб-Вологда.
1 час назад, IШIN сказал:
RU-35-32370
RU-35-32374
Удалено
  • Like 1
