  В 16.10.2011 в 10:45, Luck сказал:
Файл, загруженный по этой ссылке, работает. Можно ли тогда подкорректировать по аналогии загрузку "Только фильтрованные" для всех карт на основном сайте http://speedcamonline.ru/ ?
Сделал там отдельно экспорт для 5.0 и меньше
  • Ответов 569
не надоело еще играть в кошки мышки? Как дети малые, ей богу. Давайте лучше соблюдать скоростной режим. А не хотите - пополняйте бюджет. :rolleyes:
Не надоело. Каждый выбирает свой путь! Спор бесполезен.
Вы хотели песен? Их есть у меня (цитата из песни)
Что такое "Стрелка" и с чем ее едят:
post-2502-0-77869600-1318765031_thumb.jp
Устанавливается, как правило на отдельной опоре. Характерна тем, что подавляющее большинство радар-детекторов ее не определяет, а если и услышите его свист, то скорее всего получите "письмо счастья". Данное устройство способно на расстоянии до 1,5 км "засечь" нарушителя и "вести" его до того места где делается фотоснимок (как правило сотня или две метров). Это в двух словах, подробнее можно почитать вот тут: http://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/
Бывает еще такая штука:
post-2502-0-22795800-1318765952_thumb.jp
буду признателен за корректировку
http://speedcamonlin.../77Mos/checked/
Ошибка 404
Запрашиваемая страница на сайте отсутствует
Возможные причины, по которым возникла эта ошибка:
  • Неправильно указан адрес страницы
    Проверьте правильность набора адреса страницы в адресной строке браузера
  • Эта страница была удалена с сервера либо перемещена по другому адресу
    Попробуйте найти интересующий Вас документ, используя навигацию по разделам сайта
Перейти на главную страницу
Изменено пользователем GGGmobileworld
  В 16.10.2011 в 17:15, GGGmobileworld сказал:
Ошибка 404
Прошу пардона - htaccess исправил, но не сохранил
сейчас все готово
  В 16.10.2011 в 11:17, gaff сказал:
вот спасибо
а то я уж всю голову сломал куда камеры делись после последнего обновления
В Зеленограде, пять совершенно новых "стрелок" установлены на прошлой неделе.
Направление работы указывать не буду, по координатам видно на какой стороне дороги установлены.
N55.98810 : E37.18342 Стрелка. Зеленоград, Панфиловский пр-т. Ограничение 60км\ч
N56.00312 : E37.19692 Стрелка. Зеленоград, Панфиловский пр-т. Ограничение 60км\ч
N55.99256 : E37.18708 Стрелка. Зеленоград, Панфиловский пр-т. Ограничение 60км\ч
N55.99783 : E37.21136 Стрелка. Зеленоград, Центральный пр-т. Ограничение 60км\ч
N55.99868 : E37.21059 Стрелка. Зеленоград, Центральный пр-т. Ограничение 60км\ч
Изменено пользователем AltGreen
  В 18.10.2011 в 05:20, AltGreen сказал:
Глубокоуважаемый Земляк. Вы не в курсе - когда появятся зеленоградские стрелки на сайте speedcamonline.ru ? Очень уж не втерпежь видить их в своем СГ.
А зачем ждать когда они где-то появятся? Используйте http://mapcam.info/speedcam/ - там они в режиме реального времени появляются. Только повесили, а они уже там. К тому же если у вас аппарат на Андроиде, то есть приложение, которое одним нажатием скачивает самый свежий файл и помещает его в ваш СГ.
  В 19.10.2011 в 08:07, OlegCh сказал:
У меня аппарат на WinCE. Попробую вечером с указанного вами сайта сконвертить файл в нужный формат для закачки в СГ.
Спасибо.
Чего то там на сайте не совсем верно эти камеры указаны.
Так можете сами поправить. Или напишите в комментарии к объекту.
Скорее всего gaff сейчас занят, как обЪявится, я думаю сразу занесет в базу.
Прошу пардона, други, сильно был занят, а по Москве нас двое всего базу правит - не все успеваем.
Стрелки по Зеленограду добавил, а так же еще несколько.
Хотя их появилось в два раза больше чем я добавил, постараюсь сегодня-завтра внести.
... К тому же если у вас аппарат на Андроиде, то есть приложение, которое одним нажатием скачивает самый свежий файл и помещает его в ваш СГ.
Что за приложение, не подскажешь?
  В 20.10.2011 в 03:34, gaff сказал:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1362.0
Ребята, подскажите пожалуйста, может быть такое что обновленные файлы 77Mos.radar.txt, 50Mos.radar.txt и др с радарами Екатеринбурга, Волгограда и т.д. не грузятся в версию СГ 5.0SP1, а обновления от 23.08.11 16:59 устанавливаются без проблем. Я заметил, что например не обновлял радары Евразии и Ярославля и камеры на этих картах отображаются, а вот обновления радаров от 18.10.11 Московы,МО, Питера и Лен.области не подгружаются и радары соответственно на этих картах не отображаются. Да и размеры файлов от 18.10.11 (20.10.11 - 135 кБ) в 20 раз больше чем обновлений от 23.08.11. (4-8 кБ). Уж очень хочется иметь более свежие обновления.... Заранее благодарен.
И еще вопрос, что за файлы такие: Eurasia.prod.upd; Eurasia.poi; Eurasia.upoi. Нужны ли они и для чего??? Спасибо.
Для 5.0 файлы должны быть без комментариев. Посмотрите внимательно там есть ссылки для 5.0
Спасибо. Для МО и Москвы новые нашел для 5.0. Для Питера и области нет...
Смотрите внимательнее, для 78 и 47 тоже есть отдельные ссылки дл 5.0
post-13038-0-40687400-1319138491_thumb.j
Это служебные файлы, дорожной обстановки, ПОИ(места интереса), пользовательские ПОИ и т.д. Воспользуйтесь поиском- это уже много раз объясняли.
  В 20.10.2011 в 03:18, gaff сказал:
Указанные радары по Зеленограду явно не по моим координатам указаны. Мои точнее. Другой источник?
Дайте пожалуйста ссылку, где можно качнуть обновленные радары для Питера и области, версия 5.0SP1
Перерыл все. Есть ссылка (Для тех, кто испытывает сложности в работе радаров из данного источника, есть альтернативный файл, в котором убраны комментарии к камерам, введу того, что 5ая версия может не корректно работать с комментариями.). Она не работает...
Спасибо!
http://speedcamonlin...6,7,8,10,30,999
а дальше как на картинке несколькими постами выше, выбираете слева карту, а затем правее нужный вариант для закачки.
Исправили, милости просим оценить.
Могут быть небольшие "отклонения от дороги", но это уже из области картографии.
Господа Зеленоградцы, проверьте пожалуйста актуальность засад/камер и тд.:
- Панфиловский пр-кт - №№737, 520, 1557;
- Проектируемый пр-зд 4801 - №504;
- Кутузовское ш. 1506, 480
За ранее - спасибо.
