rey80
Ситигид Диспетчер
Итак данную тему считаю стоит закрепить как небольшой FAQ по настройке диспетчера!
Да неплохая тема, только вот с навигатором тоже проблема сделал вроде все по инструкции, но навигатор не вижу.
Инструкцию взял из сайта СитиГид. По ссылке http://support.probki.net/KB/a40/article.aspx
Но на Ситигид Диспетчере пока не появиляется. Может нужно подождать какое-то время?
Вы не подскажите отображаться навигатор может только в Москве ну в смысле в городе или в любом районе карт.
1. Включить в навигаторе "объекты мониторинга" и "диспетчер" (меню > сообщения > ещё > используемые сервисы).
2. Действительно подождать.
Может это зависеть от скорости интенета сим карты которая в навигаторе?
У немя тариф самый простой, 199 руб. в месяц там ограничения
- 5Мб в час (при превышении – скорость 64Кбит/сек. до конца часа)
70Мб в сутки (при превышении – скорость 16Кбит/сек. до 3 часов ночи)
Или это нормальная скорость обнаружения навигатора?
Что интересно в навигаторе в разделе "Сообщения - Еще - Объекты мониторинга" - он меня видит. В Ситигид диспетчере я добавил объект себя, ввел идинтификационный номер все вроде правильно.
А на Ситигид Диспетчере навигатор не отображается.
Все сервисы активировал.
Уже больше часа жду что-то никак.
Вы с навигатором, что-ли, дома сидите? Он спутники видит, т.е. определяет свое положение на карте?
Да спутники видит. Пробки отображает. Местополжение тоже видит. Я думаю может скорости интернета ему мало.
Завтра проверю.
Скорость Интернет не причем, у Вас в программе включен мониторнг?
Здравствуйте. В Ситигид диспетчере есть вкладка Мониторинг, в нем 3 меню
Добавить обьект
Редактировать список объектов
Редактировать список зон
Я добавил обьект т.е Имя ______ (выбрал имя произвольное)
Номер лицензии XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (в номер лицензии ввел идентификационный номер с лицензионной карты навигатора)
Потом проверял во вкладке вид - обьеты мониторинга (обьект который я ввел есть в этом окне.)
Включил навигатор, в навигаторе включены все сервисы пробки отражаются GPS работает местополжение он видит.
Вроде все, ждал пока отобразиться объект на карте Ситигид Диспетчера около 2 часов так и не получилось.
Нужно еще что-то подключать?
На рисунке я выделил место где должен появиться навигатор
post-15541-0-42302500-1303379474_thumb.p
нет, ничего включать не надо, в личку напишите номер Вашего навигатора.
Написал.
Ответил... проблема на устройстве.
Еще раз спасибо Вам, по поводу последнего вопроса.
Все заработало. Вернул родную прогу на место. И все заработало. Спасибо за помощь всем кто участвовал.
Весь процесс установки Ситигид диспетчера несложен. Главное если уже был установлен Ситигид диспетчер нужно все удалить почистить реестр от всех файлов предыдущего диспетчера. Затем отключить все блокераторы, антивирусы, фаерволы.
Я например удалил на всякий случай и скайп тоже.
-И как говориться на чистый комп устанавливать с сайта Ситигид диспетчер, можно по ссылке.
http://www.probki.net/programs/Dispatcher.asp#download
1)Скачать в любое удобное для себя месте компьютера, на рабоч. стол например.
2)установить Ситигид диспетчер. (может выскочить окно о том что должны быть свободные порты 1959, 1961, 1984 продолжаем устанавливать дальше до полного завершения.
3)Скачать по той же ссылке карты Москвы, Моск. обл., Санкт Пет. Ленингр. обл. Евразии. (я делал так можете на сво
ё усмотрение)
Установить карты необходимо: - в той же папке что и сама программа (C/CGDispatcher)
- либо в "мои документы"
4)Запустить программу находиться в меню "ПУСК"
5)Лучше открыть сразу все карты которые вы загрузили т.е в меню программы CGDispatcher Файл-Открыть карту-выбираете поочередно 77Mos.DCM, после открытия следующюю карту 50Mos.DCM и тд. пока все карты не откроете. Далее выбираем свой регион. Я перешол заново в 77Mos.DCM
6)Проверяем логин пароль присвоенный программе в меню CGDispatcher Файл-найтройки-интернет. Они присваиваються автоматически. Если их нет значить что-то неправильно было сделанно до этого.
7)Под меню в панели инструментов есть кнопка пробки нажать на неё (при соединении с интернетом подгружаются пробки) Также нажимая конвертик рядом страница обновляется.
Для того чтобы увидить свой навигатор в программе CGDispatcher:
1)нужно купить ему сим карту можно с самым просты тарифом gprs-интернета ну или синхронизировать со своим телефоном навигатор.
2)В меню навигатора зайти в "Сообщения-Использовать сервивы" выбрать сервис "Диспетчер" можете остальные тоже выбрать на усмотрение я думаю разница в трафике который потом на них будет тратиться. Думаю что они не много тратят.
3)В меню навигатора зайти во вкладку "Пробки-Инфо" проверить свой Идинтификационный номер он должен совпадать с идентификационным номером вашей лицензионной карты которая у вас будет вместе снавигатором в коробке. (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)
4)В программе CGDispatcher в меню "Мониторинг-добавить объект" выскочит окно в поле "Имя" вы добавляете любое имя на ваше усмотрение в поле "Номер лицензии" добавляете номер лицензии который вы увидите в навигаторе см. выше. прописать лучше вручную без тире (XXXXXXXXXXXXXXXX).
5)В меню программы CGDispatcher "Вид-объекты мониторинга" вы увидите наименование то которое вы только что присвоили. (см. п.4 выше.)
6)Проверяете еще раз навигатор на работоспособность GPS, интернета. Он должен определять свое местонахождение. При хорошей связи с интернетом загорается зеленный кружочек в правом верхнем углу навигатора. Тоже самое и с программой CGDispatcher также в правом верхнем углу обозначение приема интернета.
6)Нажимаете конвертик и ждете. Через некоторое время ваш навигатор должен появиться в программе CGDispatcher
Сам на это потерял много времяни в основном из за того что предыдущая программа CGDispatcher оставляла записи в реестре думаю у вас получиться после описанного намного быстрее. А там вам решать нужно это вам или нет.
Благодарю за помощь в настройке Nectop, и PsevDANIm.
Здравствуйте. Попользвовался несколько дней Ситигид диспетчером и в сравнении с роликом http://www.probki.net/programs/Dispatcher.asp есть разница. Навигатор на карте Ситигид диспетчера появляется не часто, перемещения не плавное а с пробелами. Это зависит от тарифа интернета в сим карте, или от устройства на котором сим карта?
rey80
Прошу прощение, за исчезновение.
И так движение будет не плавным, введу того, что данные на сервер отправляются примерно каждые 3-5 минут, по этому и движение скачкообразное. Не зависит ни от чего.
Ничего страшного. Иногда навигатор выделенн серой отметкой иногда зеленной. Это может быть из-за скорости интернета сим карты. Если трафик небольшой?
Серый, это последнее место, где навигатор отправлял сообщение о скорости. Зеленый, это значит навигатор в ОнЛайне.
Не подскажите если отключен сервис "показывать пробки" на сервис "диспетчер" в навигатор это влияет?
Или это отдельные сервисы и скорость перемещения навигатора не зависит от включения и выключения пробок?
Нет, не зависит.
