Strukov Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Есть проблема на СГ5 СП1 лицензия винСЕ на приборе explay 990 если не следовать маршруту указанному навигатором - пропадает показ скоростей и линий пробок. Информация, похоже, при прокладывании маршрута используется, (а может и нет) а линий и скоростей на карте не видно. Не помогает включение-отключение показа. Только выход из навигации и снова вход. Как проблему решить - кто знает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Проверить, работает ли у Вас на устройстве Интернет, и обновляются ли пробки. В момент, когда Вам кажется, что линий и информации о пробках нет, нажмите "Меню - Пробки - Инфо" и посмотрите актуальность пробок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strukov Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 (изменено) В 29.03.2011 в 11:51, nectop сказал: Проверить, работает ли у Вас на устройстве Интернет, и обновляются ли пробки. В момент, когда Вам кажется, что линий и информации о пробках нет, нажмите "Меню - Пробки - Инфо" и посмотрите актуальность пробок. Проверял - обновляются. Телефончик то желтый, то зеленый. Повторю - отображение пропадает если перепрокладывается маршрут - при сходе с него. Если ехать по маршруту - все отображается нормально. Изменено 29 марта, 2011 пользователем Strukov Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Но не отображаются на карте? У Вас включен автомасштаб Пршлите history.txt на support@probki.net и скриншот. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Strukov сказал: Проверял - обновляются. Телефончик то желтый, то зеленый. "Телефончик то желтый, то зеленый" ни разу не говорит о том, что пробки обновляются. Вы посмотрели там, где Вам сказал посмотреть nectop? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strukov Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 12:50, /DiOs сказал: "Телефончик то желтый, то зеленый" ни разу не говорит о том, что пробки обновляются. Вы посмотрели там, где Вам сказал посмотреть nectop? Да обновляются - я посмотрел и через меню и в history - все ok Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Сбросьте history и скриншот того, что у вас происходит, посмотрим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Strukov сказал: Повторю - отображение пропадает если перепрокладывается маршрут - при сходе с него. На момент перепрокладки и прочих изменений экрана может выводИться упрощенное изображение, без пробочных линий, номеров домов и т.п.. Затем все должно восстановиться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strukov Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 12:57, nectop сказал: Сбросьте history и скриншот того, что у вас происходит, посмотрим. History.txt в 16-50 включил СГ и сделал сброс всех настроек к заводским - СГ завис. Потом перегрузил. скриншот сейчас отправлять бесполезно - я уже перегружал программу. но, поверьте, не один раз отображение пропадало - на скриншоте будет маршрут без линий скорости Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 13:03, Strukov сказал: History.txt в 16-50 включил СГ и сделал сброс всех настроек к заводским - СГ завис. Потом перегрузил. скриншот сейчас отправлять бесполезно - я уже перегружал программу. но, поверьте, не один раз отображение пропадало - на скриншоте будет маршрут без линий скорости ПОсмотрите!! 2011-03-29 16:54:22 JamUpd:connecting socket:0 - ok 2011-03-29 16:54:22 JamUpd:connected socket:10050 - failed (net error) 2011-03-29 16:54:22 JamUpd:OnSpJupFailure:2 - ok 2011-03-29 16:54:23 JamUpd:closing socket:0 - ok 2011-03-29 16:54:23 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) Инета нету у Вас на устройстве. Т.е он работает у Вас с перебоями. Может Вы не правильно обновили программу? Попробуйте поставить ее заново. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strukov Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 13:00, /DiOs сказал: На момент перепрокладки и прочих изменений экрана может выводИться упрощенное изображение, без пробочных линий, номеров домов и т.п.. Затем все должно восстановиться. Пропадает именно после перепрокладки. В 29.03.2011 в 13:05, nectop сказал: ПОсмотрите!! 2011-03-29 16:54:22 JamUpd:connecting socket:0 - ok 2011-03-29 16:54:22 JamUpd:connected socket:10050 - failed (net error) 2011-03-29 16:54:22 JamUpd:OnSpJupFailure:2 - ok 2011-03-29 16:54:23 JamUpd:closing socket:0 - ok 2011-03-29 16:54:23 JamUpd:closed socket:-1 - failed (unknown error (1)) Инета нету у Вас на устройстве. Т.е он работает у Вас с перебоями. Может Вы не правильно обновили программу? Попробуйте поставить ее заново. Утренние логи посмотрите. есть у меня инет на устройстве. Я ж написал - последний лог не показатель. Из подвала я пишу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Ну переставьте Вы программу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strukov Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 13:10, nectop сказал: Ну переставьте Вы программу. а что толку? переустановка на винСЕ устройство - это стирание и распаковывание из зипа файлов программы. так сброс к заводским установкам я сделал - посмотрю что будет дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 13:29, Strukov сказал: а что толку? переустановка на винСЕ устройство - это стирание и распаковывание из зипа файлов программы. так сброс к заводским установкам я сделал - посмотрю что будет дальше. Не совсем так. Переставьте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Strukov сказал: а что толку? Не обязательно к данному случаю, но не так категорично. Никогда про битые файлы не слышали? А у меня и карты бились при некорректном выходе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 29 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 В 29.03.2011 в 13:57, /DiOs сказал: Не обязательно к данному случаю, но не так категорично. Никогда про битые файлы не слышали? А у меня и карты бились при некорректном выходе. Дык у тебя и устройство "уже давно не девочка". :D Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 30 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 PsevDANIm сказал: Дык у тебя и устройство "уже давно не девочка". Именно благодаря полугодовому "запилу", считай, непрерывному, оно и перестало быть девочкой, и перестало (3*тьфу) фиговничать. А ты посмотри, сколько жалоб, причиной которых в итоге была файлобитость, хотя бы за этот год. Не поток, но и не одна-две. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spb_sh Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) В 29.03.2011 в 11:28, Strukov сказал: Есть проблема на СГ5 СП1 лицензия винСЕ на приборе explay 990 если не следовать маршруту указанному навигатором - пропадает показ скоростей и линий пробок. Информация, похоже, при прокладывании маршрута используется, (а может и нет) а линий и скоростей на карте не видно. Не помогает включение-отключение показа. Только выход из навигации и снова вход. Как проблему решить - кто знает? Попробуйте отключить синхронизацию времени по GPS в СитиГид. Мне помогло :-) Ссылка на тему Изменено 31 марта, 2011 пользователем spb_sh Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Всеволод Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) На Тексете 701 с 23.03 не обновляются пробки. Нажимаю обновить - ничего не меняется, файл в Инфо как был от 23.03, так и остаётся уже второй день. Пробки навигатор не показывает, линий скорости не видно. Неделю просто не пользовался и теперь не понимаю, в чём дело. :( Изменено 1 апреля, 2011 пользователем Всеволод Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Всеволод 1. Проверяем версию программы. "Меню - Пробки - Инфо" 2. Там же проверяем версию карты, сверяем ее с актуальной на сайте. 3. Проверяем, верно ли введен "Логин" и "Пароль" с регистрационной карты. 4. Проверяем, работает ли Интернет на устройстве. Для этого, Выходим из СитиГид и запускаем обозреватель на устройстве заходим к примеру на www.probki.net. 5. Идем на сайт www.,probki.net вводим "Логин" и "Пароль" с карты, заходим на страницу обновления проверяем, стоят ли "галочки" получать пробки на нужный Вам регион. 6. Скачиваем обновления программы и карт, устанавливаем на навигатор (При распаковке обновления обращаем внимание на то, какой навигатор у Вас, если с пробками то Ваша папка CityGuide_Inet если же без пробок, то CityGuide_Noinet. Содержимое папки копируем в папку CityGuide на навигаторе. Карты в папку MAPS. 7. Заходим в папку CityGuide и удаляем все файлы в названии которых есть prod.upd и *.jam. В папке MAPS должны быть только карты и камеры (файлы *.dcm и *.txt) более ничего там быть не должно. Если это все не помогает, звоним в техническую поддержку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Всеволод Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Любопытно, что в разделе Инфо в строке Версия значится: 27.2 кор. 31.03.2011. А в строке Пробки: 23.03.2011 15:42* Т.е. карта обновлена, а пробки нет. Как это понимать? Сервер СГ висит второй день? Интернет в устройстве работает, по сайтам девайс лазает. До 23.03 всё работало, настройки не менял никакие. Изменено 1 апреля, 2011 пользователем Всеволод Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений Ш Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Всеволод сказал: настройки не менял никакие. Время правильное показывает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Всеволод Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Время правильное. Зашёл щас на сайт со своим пролем, увидел, что галок в столбце Пробки нет напротив карт. Поставил галки, включил Навигатор, всё обновилось и появилось - и линии скоростей и версия пробок. Вопрос: почему они слетели? Как часто нужно проверять состояние своих настроек на сайте? Почему они самопроизвольно снялись, эти галки? Изменено 1 апреля, 2011 пользователем Всеволод Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sbelka Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Hi! Иногда бывает. Serg. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nectop Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Ну случай слетания галок на сайте пока первый. По этому утверждать кто виноват не будем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
