Традиционный вопрос - перед выключением питания из СГ выходите? (Меню-Выход)
ИНИ-файл сохраняется в момент этого выхода.
Если просто вырубить шарманку - не сохраняется. Так чтог хотя бы один раз надо выйти штатно.
Не обращал внимания. Сейчас попробую...
  • Ответов 841
Придется прочесть небольшой курс на тему "что есть время". Максимально загрубленно и упрощенно, только необходимый контур. Преамбула. Амбула. Так что же и как нужно выставлять?
Ещё один момент - общий. Хорошо бы добавить функцию - "добавить вверху (сбоку или ещё где-то) экрана Какая карта сейчас используется". СПБ или уже ЛО, или Евразий, Финляндия-ЮГ/Восток/Север...
Так и есть. После выхода все настройки сохранились и теперь восстанавливаются после выключения.
Я уже было приготовился скрипт для mortscript писать :)
Изменено пользователем nettroll
А надо было всего лишь FAQ почитать.
Возник интересный вопрос у меня.
Ситуация такая: ставлю точку финиша маршрута посередине между перекрестками, да и не важно где, наверное. Еду по ситигиду и радуюсь, что навигатор довез до финиша и объехал все пробки к 17:31, к примеру. До этого соединение с сервером было в 17:30. Как правильно выключать ситигид, чтобы данные о моей скорости поступили на сервер и не дожидаться соединения с сервером в 17:33, тем самым внося неправильную скорость ожидая соединения с сервером?
Насколько я знаю, информация о скоростях отсылается 1 раз в минуту, а пробки загружаются раз в 3 минуты.
Но тоже хотелось бы, чтобы знающие подтвердили это. Т.к. бывает,что после остановки еще 1-2 минуты СГ работает, а потом при просмотре мониторинга оказывается, что данные на последних ребрах отсутствуют.
Эк вас, мужики, в теорию потянуло...
Я тоже замечал, что последние пара ребер в мониторинге иногда отсутствуют.
Но выжидать, чтоб СГ успел отдать инфу на сервак - это лень. Датчиком больше, датчиком меньше... Ничего страшного.
А с последнего (незавершенного) ребра скорость нее уйдет, так как мы с него не выезжаем. Так что - если хочется поставить эксперимент, то ничего страшного. Скорость из-за "времени ожидания" не исказится.
А к чему тогда запрос ситигида о пробке, когда долго стоишь на одном месте?
Черт, я про него уже и забыл. Отключил еще в 3.8, когда он все равно ничего не давал. А кстати, в 5.0 вопрос о пробке нормально работает?
(имеется в виду - если долго стоим, появляется вопрос, нажимаем ДА - на участке ставится пробка сразу, не дожидаясь выезда с ребра).
Положительный ответ на этот вопрос не отправляет значений скорости.
Да.
при долгом стоянии появляется, а вот с постановкой не все понял: должны данные на сервер передаться при очередном обновлении или только у меня изменяться, а потом уже на сервер, или сразу идти на сервер?
Черт, я про него уже и забыл. Отключил еще в 3.8, когда он все равно ничего не давал. А кстати, в 5.0 вопрос о пробке нормально работает? (имеется в виду - если долго стоим, появляется вопрос, нажимаем ДА - на участке ставится пробка сразу, не дожидаясь выезда с ребра).
Я его тоже отключил. Т.к. по моему работает не корректно: проверял когда стоял перед закрытым переездом.
Во-первых, вопрос о пробке появляется только после последовательности "стоишь долго, затем трогаешься", т.е. если просто встал и не двигаешься вопроса нет (или появляется через довольно продолжительное время).
Во-вторых, даже если ответил на вопрос утвердительно, то ребро на котором стоишь не переходит в состояние пробки (минимальная скорость).
Все вышесказанное мое личное мнение, хотя и основанное на реальных наблюдениях.
P.S. Всегда когда появлялся вопрос "отправить сообщение о пробке?" задумывался: а какие у разных людей критерии пробки- для одного простоять 2-3 смены светофора- уже пробка, а для другого-это просто затрудненное движение. Вот и решай ставить пробку или нет, отчасти из-за этого и отключил, пусть лучше уходят реальные скорости, а там уже вопрос алгоритма, как их обрабатывать. Конечно, я понимаю,что для того чтобы скорость ушла на сервер нужно доехать до конца ребра, а в пробке это произойдет слишком поздно и может завести кого-нибудь туда-же.
Быть может правильнее поставить вопрос вот так: "Вы припарковались" (или что-то в этом роде) и в случае отрицательного ответа тут же отправлять текущую скорость на сервер, не дожидаясь завершения проезда по ребру.
Что-то я не понял. При вопросе ситигида "Отправить сообщение о пробке? Да или нет" нужно нажимать нет, чтобы данные о скорости попали на сервер? Забавно и странно :(
Изменено пользователем petrospb
Не совсем верное утверждение.
Если уехать во двор или развернуться - скорость полетит на сервер.
Скорость будет передаваться которая только на дороге или суммироваться со скоростью стоянки/ движения во дворе?
Движение по двору/стоянке, если они не являются продолжением ребра, естественно не учитываются.
Насколько я понял из экспериментов уважаемых коллег (из темы про перескорости), время уйдет на сервер, если после этого ребра я окажусь на другом, то есть именно ПОКИНУ РЕБРО (дворами выеду на другое, или развернусь и выеду обратно).
А вопрос изначально был про завершение маршрута.
Изначально планировалось (и вроде бы так и работало), что при ответе ДА - на сервер отправляется сигнал, и на ребре ставится скорость типа 5 км/ч (за точность цифры ответить не готов). В результате, если я встал в пробку на кольцевой, есть шанс отправить всех остальных в объезд, иначе будем стоять, пока хоть один не проползет этот участок.
При нажатии НЕТ - система работает в шатном режиме, отправляя скорость (точнее - время проезда ребра) после выезда с него. Хотя в моем понимании, не должна отправлять с этого ребра вообще ничего. Вариант - я заехал на заправку/остановился позвонить и т.д. Через пару минут трогаюсь. Программа спрашивает "отправить?", и я со словами "Ах, черт, забыл парковку включить", нажимаю НЕТ. В результате, скорость, вычисленная по моему движению, в любом случае будет некорректной.
Так что мне кажется, что ДА - должно ставить пробку (а не мою скорость), а НЕТ - игнорировать мою скорость вообще.
Как эти кнопки работают сейчас - вообще не очень понятно.
Все руки не доходят провести эксперименты. Но полгода назад кажется DiOs экспериментировал. Почитав его отчеты, я и отключил вопрос за неактуальностью.
Не исключаю, что в 5.0 все работает как надо. Нужно попробовать.
Не совсем так, вот вам пример: все тот же Суздальский-проезжаю примерно половину ребра и заезжаю в гараж,
IШIN написал большими буквами: ПОКИНУ РЕБРО. Чем Ваш случай отличается?
Над корректной обработкой первого и последнего ребра работают.
Так, как Вы написали. Со всеми известными неприятностями (типа запрос появляется только после начала движения).
Не нужно думать о скоростях. Я двигаюсь, как все? Да. Я конкретно отличаюсь от потока? Нет.
время уйдет на сервер, если после этого ребра я окажусь на другом...ПОКИНУ РЕБРО (дворами выеду на другое...
Вообще-то тут и про другое четко сказано.
IШIN, проясните пожалуйста, что конкретно вы имели в виду.
Карта СПб в момент поиска требуемого подпункта - активна? (в "меню > карта > инфо" должно быть написано "Карта - Санкт Петербург").Пожалуйста, пользуйтесь поиском по форуму.
Да карта активна.
s35, Да, я-то имел в виду именно переход точки с одного ребра на другое.
хотя бы потому, что когда въезжаю в свой двор, 120-ток не оставляю.
Но вышеприведенный скриншот навевает мысли, что и просто уход с ребра вникуда может таить в себе неожиданности. Есть еще мысль, что там дельтаплан перепрыгнул через ж/д. Но расстояние очень уж большое. Вряд ли.
Изменено пользователем IШIN
Значит я все правильно понял, в отличие от некоторых. Через ж/д дельтоплан не перескакивал, это абсолютно точно. И не на всех улицах наблюдается данный эффект, например на двухсторонних ребрах такого не наблюдал. (Суздальский в данном случае как раз имеет односторонние полосы в каждом направлении)
Да карта активна.
Архив с радарами скачан? Распакован? Нужный файл лежит рядом с картами?
Почему тогда после отправки такого сообщения и толкания в пробке после первой же сессии с сервером на ребре не загорается "пробко-цифра" 5? (или какая там загорается, не знаю)?
