IШIN Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Вот же товарисч на немного более другой NEXX ставил. Вроде победил. остается глянуть- насколько это разные поколения. В любом случае - попытка не пытка - на CGMAP можно попробовать скачать тестовую лицензию и поставить. И потом для будущих поколений отписаться - получилось ли, и какие были грабли. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Не нашел другой темы, решил кинуть сюда. Странный эффект по одному адресу происходит: за 200 м до финиша рисует время прибытия больше 10 минут. 2011_03_31_(21_37_25).bmp И с каждым метром уменьшается. Это эффект цели в "кармане"? Все остальные цели нормально просчитывает, а тут... Может в Баг репорт скинуть? С версией для симбы все нормально, считает правильно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sbelka Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Hi! Уже обсуждалось. Так и должно быть (сейчас), как временная борьба с прокладкой маршрута по карманам. С уважением Serg. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Это эффект цели в "кармане" 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sevar7867 Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 sbelka, PsevDANIm, Ясно, принято, спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimru Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 Dimru, 1. Что стоит в настройках времени на устройстве? Про летнее не забыли? 2. Что стоит в настройках GPS в программе? В устройстве Московский часовой пояс и галка учета летнего времени. В программе - время по GPS/ Прошлые три года такого эффекта не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 1 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2011 В программе - время по GPS В СГ куча вариантов "времени по GPS". Что именно установлено у Вас? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimru Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 В СГ куча вариантов "времени по GPS". Что именно установлено у Вас? Насторойки - GPS - Синхронизировать время по GPS - GMT+03:00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 А с учетом летнего времени - разве не +4 должно быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimru Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 А с учетом летнего времени - разве не +4 должно быть? по логике вроде да, но тогда в программе показывает время на час большее реального. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 .Завтра попробую ориентацию на местности. Доброго дня! Попробовал.Работает,но карты только Москвы,МО ,СПб и Лен.области,другие почему-то не загружаются.Может для 5-ой версии нужны карты именно под эту версию? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 по логике вроде да, но тогда в программе показывает время на час большее реального. Прочтите вот это. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimru Опубликовано 2 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2011 Прочтите вот это. Конечно я это прочел. Все выставил, завтра проверю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YuriyVZ Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 CityGuide 5 SP 1. Виснет. Происходит это только в начале работы, после прокладки маршрута. Несколько маневров показывает, а потом зависает (не обновляется экран, не реагирует на нажатия), но иконка связи с сервером обновляется, т.е. какие-то признаки жизни подает. Судя по всем возникает только, когда не удалось с первого раза связаться с сервером (причина этого тоже не ясна). Если сразу не повис, то дальше работает без проблем. Возможно, связано с тем, что и инет (через телефон) и GPS (внешний GPS-приемник) идет через Bluetooth. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vit280 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 В СитиГид 5.0 было бы неплохо изменить алгоритм работы функции "Объезд". Сейчас, если проложить маршрут с определёнными точками старта и финиша и после этого нажать кнопку "Объезд", то маршрут перепроложится, но, если этот, перепроложенный, маршрут удалить, а затем заново проложить маршрут с теми же точками старта и финиша, то он проложится не так, как было изначально, а так, как будто уже была нажата кнопка "Объезд".И для того, чтобы проложить маршрут, как это было изначально, необходимо несколько раз нажимать кнопку "Объезд", до тех пор, пока маршрут не проложится первым способом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic965 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Здравствуйте! Поставил SP1 через несколько дней вдруг начал требовать активацию при "активировать автоматически" выскакивает "ошибка попробуйте позже". Интернет-соединение установлено. При вводе вручную виснет(( По ошибке создал тему. Модераторы- можно ее убить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 vic965, модель навигатора? Может ID слетел? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic965 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 vic965, модель навигатора? Может ID слетел? Модель texet tn-606 vic965, модель навигатора? Может ID слетел? При попытке активации вручную выдает номер лицензии и модель устройства. При введении кода пишет ошибку. Интерент-соединение работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SoftFelix Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Модель texet tn-606 ID слетел. Проверь, наверняка он 0xffffffffffffffffffffffffffffff. На бумажку выписал? Если нет - в сервис, да - сюда. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic965 Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 ID слетел. Проверь, наверняка он 0xffffffffffffffffffffffffffffff. На бумажку выписал? Если нет - в сервис, да - сюда. Увы((( придется в сервис шкандыбать((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimru Опубликовано 4 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2011 Конечно я это прочел. Все выставил, завтра проверю. Все работает - в системе +4 в программе +4. Сегодня неприятно удивлен повернув со Студенческой на Торжковскую программа далее предлагала повернуть направо на Омскую, но до Омской не доехать Торжковская перерыта-перекопана! Далее программа зациклилась все время предлагая проехать по Омской. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YAN Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Коллеги! Почему на 5.0 SP1 не работают карты с версии 3.8? Обновил версию по ссылке выше,но там только "две столицы",остальные карты перенесённые из пред идущей версии категорически не хотят загружаться.Как быть? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 остальные карты перенесённые из пред идущей версии категорически не хотят загружаться Если карты платные - получить лицензии. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 Коллеги! Почему на 5.0 SP1 не работают карты с версии 3.8? Обновил версию по ссылке выше,но там только "две столицы",остальные карты перенесённые из пред идущей версии категорически не хотят загружаться.Как быть? Спасибо. "меню > карты > ещё > получить лицензии" - имел ввиду Joss. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) Т.е. сеанс прошёл удачно. Почему он красный тогда? Курим Изменено 5 апреля, 2011 пользователем /DiOs Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
