Вот же товарисч на немного более другой NEXX ставил. Вроде победил. остается глянуть- насколько это разные поколения.
В любом случае - попытка не пытка - на CGMAP можно попробовать скачать тестовую лицензию и поставить. И потом для будущих поколений отписаться - получилось ли, и какие были грабли.
  • Ответов 841
Придется прочесть небольшой курс на тему "что есть время". Максимально загрубленно и упрощенно, только необходимый контур. Преамбула. Амбула. Так что же и как нужно выставлять?
Ещё один момент - общий. Хорошо бы добавить функцию - "добавить вверху (сбоку или ещё где-то) экрана Какая карта сейчас используется". СПБ или уже ЛО, или Евразий, Финляндия-ЮГ/Восток/Север...
Не нашел другой темы, решил кинуть сюда. Странный эффект по одному адресу происходит: за 200 м до финиша рисует время прибытия больше 10 минут.
И с каждым метром уменьшается. Это эффект цели в "кармане"? Все остальные цели нормально просчитывает, а тут... Может в Баг репорт скинуть?
С версией для симбы все нормально, считает правильно.
Hi! Уже обсуждалось. :angry:
Так и должно быть (сейчас), как временная борьба с прокладкой маршрута по карманам. B)
С уважением Serg.
sbelka, PsevDANIm, Ясно, принято, спасибо.
Dimru,
1. Что стоит в настройках времени на устройстве? Про летнее не забыли?
2. Что стоит в настройках GPS в программе?
В устройстве Московский часовой пояс и галка учета летнего времени. В программе - время по GPS/ Прошлые три года такого эффекта не было.
В СГ куча вариантов "времени по GPS". Что именно установлено у Вас?
Насторойки - GPS - Синхронизировать время по GPS - GMT+03:00
А с учетом летнего времени - разве не +4 должно быть?
по логике вроде да, но тогда в программе показывает время на час большее реального.
.Завтра попробую ориентацию на местности.
Доброго дня! Попробовал.Работает,но карты только Москвы,МО ,СПб и Лен.области,другие почему-то не загружаются.Может для 5-ой версии нужны карты именно под эту версию?
Прочтите вот это.
Прочтите вот это.
Конечно я это прочел. Все выставил, завтра проверю.
CityGuide 5 SP 1.
Виснет. Происходит это только в начале работы, после прокладки маршрута. Несколько маневров показывает, а потом зависает (не обновляется экран, не реагирует на нажатия), но иконка связи с сервером обновляется, т.е. какие-то признаки жизни подает.
Судя по всем возникает только, когда не удалось с первого раза связаться с сервером (причина этого тоже не ясна). Если сразу не повис, то дальше работает без проблем.
Возможно, связано с тем, что и инет (через телефон) и GPS (внешний GPS-приемник) идет через Bluetooth.
В СитиГид 5.0 было бы неплохо изменить алгоритм работы функции "Объезд". Сейчас, если проложить маршрут с определёнными точками старта и финиша и после этого нажать кнопку "Объезд", то маршрут перепроложится, но, если этот, перепроложенный, маршрут удалить, а затем заново проложить маршрут с теми же точками старта и финиша, то он проложится не так, как было изначально, а так, как будто уже была нажата кнопка "Объезд".И для того, чтобы проложить маршрут, как это было изначально, необходимо несколько раз нажимать кнопку "Объезд", до тех пор, пока маршрут не проложится первым способом.
Здравствуйте! Поставил SP1 через несколько дней вдруг начал требовать активацию при "активировать автоматически" выскакивает "ошибка попробуйте позже". Интернет-соединение установлено. При вводе вручную виснет((
По ошибке создал тему. Модераторы- можно ее убить?
vic965, модель навигатора? Может ID слетел?
Модель texet tn-606
При попытке активации вручную выдает номер лицензии и модель устройства. При введении кода пишет ошибку. Интерент-соединение работает.
Модель texet tn-606
ID слетел. Проверь, наверняка он 0xffffffffffffffffffffffffffffff.
На бумажку выписал? Если нет - в сервис, да - сюда.
Увы((( придется в сервис шкандыбать(((
Все работает - в системе +4 в программе +4. Сегодня неприятно удивлен повернув со Студенческой на Торжковскую программа далее предлагала повернуть направо на Омскую, но до Омской не доехать Торжковская перерыта-перекопана! Далее программа зациклилась все время предлагая проехать по Омской.
Коллеги! Почему на 5.0 SP1 не работают карты с версии 3.8? Обновил версию по ссылке выше,но там только "две столицы",остальные карты перенесённые из пред идущей версии категорически не хотят загружаться.Как быть? Спасибо.
Если карты платные - получить лицензии.
"меню > карты > ещё > получить лицензии" - имел ввиду Joss.
Т.е. сеанс прошёл удачно. Почему он красный тогда?
Курим
Изменено пользователем /DiOs
