  • Ответов 841
Придется прочесть небольшой курс на тему "что есть время". Максимально загрубленно и упрощенно, только необходимый контур. Преамбула. Амбула. Так что же и как нужно выставлять?
Ещё один момент - общий. Хорошо бы добавить функцию - "добавить вверху (сбоку или ещё где-то) экрана Какая карта сейчас используется". СПБ или уже ЛО, или Евразий, Финляндия-ЮГ/Восток/Север...
народ, а у меня версия 5.0 не показывает пробки, ни линиями, ни значениями ни тем и другим вместе взятым .... :unsure:
пробки качает, все ок, маршрут похоже тоже с учетом пробок считается, но на экране нет ни линий ни значений .....
Sultan_SPb, Меню -> Пробки -> Вид пробок -> Линии и скорости.
В соседней ветке человеку вроде помогало убрать синхронизацию по GPS. Попробуйте - отпишитесь.
Странная штука. <_<
все именно так! но ни линий ни значений не вижу! :mellow:
PsevDANIm, ок, попробую .....
Изменено пользователем Sultan_SPb
А в чем собственно проблема? Даже в больших городах, количество перекрестков где при разрешенном левом повороте запрещен разворот можно сосчитать по пальцам.
У Вас есть список этих перекрёстков? Судя по тому, что он по Вашим словам, не большой - список должен быть. ;)
у меня на 5.0 SP1 чаще стало вылетать соединение с сервером, по сравнению с 5.0
может совпадение, конечно, но оператора не менял (Мегафон)
+1 , но МТС. С Мегафона сбежал...
Хм...Интересный ход. Что-что, но из моих слов вообще то следует обратное, т.е. я затрудняюсь назвать такие перекрестки, поэтому и говорю, если они и есть, то их совсем не много. А вот человеку утверждающему, что разрешенных левых поворотов не достаточно для разворота, не плохо бы самому привести доказательства своих слов, т.е. большой список перекрестков с разрешенным левым поворотом и запрещенным разворотом. Ну для начала хотя бы небольшой.
Вот скажите - можно развернуться на перекрёстке против одностороннего движения? Картинки говорят одно, а ГАЙцы другое... У них другие картинки.
Как раз наоборот. Т.к. ситигид не знает знака "разворот запрещен", я предлагаю, запретить разворот только там, где запрещен поворот налево (по ПДД запрет поворота не несет запрет разворота). В вашем примере, и разворот и поворот будут запрещены, хотя по правилам разворот не запрещен. Но так как, и до этого СГ не разворачивался там - то получается этим мы ничего не ухудшили. Развороты в разрывах СГ и так умеет делать сегодня. Единственной проблемой, остаются перекрестки где висит знак разворот запрещен, но при этом не запрещен левый поворот. В этом случае, СГ действительно заведет под знак разворот запрещен.
Если на вашем маршруте доходит до разворота значит маршрут проложен не верно! Так меня учили в автошколе 3 на Акуратова в далёком 1995 году
После перехода на SP почему-то стали пропадать линии скоростей. Иногда они появляются при полной остановке, иногда нет. Вот скрины.
Еще проблема. Даже на маленькой скорости исчезают дома, пробовал ставить 200%, не помогло. Вижу линию маршрута и финиш, но к какому из домов от ведет, не понять, тк домов не видно, приходится почти полностью останавливаться, чтобы они начали отображаться.
Так-же намного чаще появляются ложные 120кмч и пролпадает связь с сервером(МТС). Ужас вообщем.
Это работа автомасштаба по маневру- пока почти не остановишься- не приблизится, такой уж алгоритм. Эх,если бы АММ сделали настраиваемым как просто автомасштаб по скорости.
нет, с отключенным проверял- тоже самое.
А я когда отключаю АММ, то все в порядке, масштаб работает по файлу autoscalecfg-все четко- как настроено.
Насколько я понял АММ старается держать следующий маневр в поле зрения, даже если маневр еще далеко, но с определенным максимальным масштабом(на мой взгляд- слишком мелкий),
при приближении к маневру масштаб растет, также он увеличивается при почти полной остановке(и только тогда появляются дома с номерами).
Было бы здорово, если бы АММ брал min и max масштаба и плавность его изменения
из autoscalecfg, естественно учитывая ближайший маневр.
похоже проблема не у всех, и не только на 5-й версии. запустил 3.8 с картой Питера 27.2, такая же шляпа!!! :unsure:
Поставил.... не работает У меня вся Россия....
До этого стояла 5 версия(50394- тестовая), нормально работала....
Так же поставил новую карту Спб пишет : " Ошибка применния кооректуры загрежена версия карты 27 ( требуется 26), чего за баг?
Еше кто подскажет какого оператора купить и к какому тарифу подключить, а то стоит биллайн хватает на пару дней 100 рублей :(((
корректура- обнови пробки. обновится корректура. читай FAQ!
оператор Мегафон, тариф Интернет Драйв.
Читаем FAQ.
У меня МегаФон "3D-общение". Уходит 2-4 руб/день.
Спасибо, разобрался!
Изменено пользователем Psiops
Небольшой офф.
В прошлой теме с моей стороны был "наезд" на участников группы Beta Testing Team. Приношу свои извинения. Я не разобрался в ситуации...что-то не так понял...что-то додумал...что-то наоборот... В общем, виноват и прошу прощения.
По теме.
SP еще не ставил, но с "тупняками" разобрался "отключив" файл хистори. "Тупняки" исчезли.
Изменено пользователем max4e
Карты все загружены, а поиск не работает!
Поиск чего? (ПОИ, адрес?)
Карты не могут быть загружены все. Может быть загружена только одна. Остальные - разве что включены в атлас (на них стоят зеленые галочки).
Для прояснения проблемы попробуйте пойти по такому пути:
1. Меню-Карта-Открыть-Санкт-Петербург-ставим галочку и нажимаем [Загрузить].
2. Меню-Карта-Инфо - (убеждаемся, что стоит СПб).
3. Меню-Поиск-Еще-Выбирать_карту_при_поиске - ставим галку.
4. Меню-Поиск-Адрес-
смотрим в верхней строчке- по какой карте ищет, если там не СПб, то нажимаем [<<] и выбираем карту СПб, затем жмем [>>].
5. вводим адрес.
Если работает, аналогично ищем в ПОИ.
Отписываемся, на каком этапе не получается.
