Типы камер
1076 проголосовавших
Объясните бестолковому - загружать надо только beta78sp... или её и 78spb... И надо ли (если грузить только beta78...) убирать слово beta в имени файла?
Если внимательно прочитать шапку ветки, то все становится понятно
  • Ответов 9.7т
Подскажите, почему с некоторых пор файл радаров определяется компьютером (IE9), как ссылка на изображение, а не текстовый файл.
Приходиться копировать текст, и ещё выстраивать строки в столбец.
p.s. В браузере Google Chrome всё нормально отображается.
Изменено пользователем JeKa
вы его что открываете кликом, а потом копируете?
это небезопасно, лучше правой кнопкой мыши и "сохранить обект как..."
а про ссылку на изображение можно поподробнее? что это означает?
Спасибо всем энтузиастам своего дела. Скачал полную версию и пытаюсь начать ездить по правилам. А конкреное блям на все вероятные места засад и радаров конкретно дисциплинируют!
кстати - вот звучок - может кому и понравится. громкость увеличена. radars.ru.wav
Изменено пользователем steaven_zw
может лучше звук свистка милицейского? :-)
У тебя есть?
Да вот в вашей подписи четыре ссылки, и в шапке такие же, на них навожу курсор, а Windows пишет в виде подсказки "Изображение".
Если щёлкнуть его, открывается в браузере, как frish.ru, где весь текст набит в одну строку. B) Ссылка в шапке "Загрузить" определяется правильно, но открывается также, как "Изображение".
Сохранить как, действительно в данном случае помогло, как то сам не догадался.
Все файлы обычно загружаю через Orbit, так вот он скачивает из шапки пустой текстовый файл: 78Spb.radar.txt, а из вашей подписи: 9382-камеры-спб.htm
В файле: 78Spb.radar.txt камера 138 почему-то не в Питере.
Проверьте правильность координат "138.Камера наблюдения".
Была ошибка в долготе - куда-то тройка пропала. Исправил
В моей подписи ссылки ведут не на скачивание а на ветки форума (одна из них та, в которой мы сейчас), поэтому "закачка" берет файл 9382-камеры-спб.htm
Мозилла никогда не открывает файлы в окне броузера - всегда предлагает сохранить, а потом уже что-то с ним делать (из соображений безопасности), и на Макосе и в Виндах
ИЕ (не только 9, а любой) открывает файлы, которые имеют зарегистрированные типы в системе (в данном случае это Content-type: text/plane) прямо в окне броузера и по-скольку символ конца строки ничего для него (для ИЕ) не значит мы видим все в одну строку
Сафари и Хром делают как ИЕ
Я прошу прощения - давно не писал для широкого пользователя, а как выглядит ИЕ9 и тем более Хром плохо представляю, так как виндой не пользуюсь
Постараюсь исправить в ближайшее время, спасибо что обратили внимание
По поводу "закачника" могу предположить что там происходит - файл вы берете создающийся "на лету" - он экспортируется напрямую из базы и ссылка на самом деле идет не на текстовый файл, а на скрипт PHP, а так как по протоколу HTTP исполняемые скрипты не отдаются (а "закачник" именно это и хочет сделать - забрать файл, а не запустить его на исполнение) сохраняется пустой файл.
Поэтому для закачки маленьких текстовых файлов не стоит использовать "закачку", которая предназначена для того, чтобы большие файлы можно было докачать в случае обрыва связи.
Изменено пользователем gaff
Люди прошу помощи!!! У меня не отображаются камеры и не выдает предупреждение о приближении к камерам :( в меню-карта-слои- у меня нет дорожных знаков, предупреждение о приближении включено, до перехода на версию 5.0 все работало, потом не обращал внимания и долгое время не ездил. Сейчас заметил, что не работает :((( Что делать???? Файл с радарами лежит в папке с картами.
проверить нужно свежие ли карты
+убедиться, что на устройстве только одна карта соотв. региона (т.е. не лежит еще копия где-нито в корне карточки)
+убедиться в одноименности файлов карты и радаров (типа 78SPb.dcm и 78SPb.radar.txt), то есть - что браузер не испоганил имя файла.
Не только имя, но и содержание radar.txt.
Если все строки сливаются в одну, программа такой файл не видит.
Не только имя, но и содержание.
И такое бывает? :blink: Я-то пока не сталкивался.
Что-то эти браузеру много себе позволяют...
Платформа WM 6.5 файл радаров имеет нормальное имя и лежит в папке с картами. Программу сносил и заново устанавливал все безрезультатно. В меню настройка-карта-слои- отсутствует пункт дорожные знаки :((
А если проапгрейдить до СП1?
(Судя по "СЛОИ", а не "ПОКАЗ ПОИ", речь про 5.0 чистую?)
Пои конечно СП1 у меня стоит :(
и все-таки полный ответ прошу - платформа, версия программы (полностью из меню.карта.инфо), версия карты текущей и евразии на случай всяк.
у меня на wm6 все работает. надо разобраться.
какое устройство не забудь написать еще
Vitat
А они разве не отмечены?
Если я Вас правильно понял, это именно тот случай, когда висели датчики трафика, а к ним потом или добавили или заменили их на радары-камеры.
Вчера катался целый день по КАД, специально смотрел, ничего не добавлено и не поменяно, а навигатор орет как бешенный.Можно поменять их на радар детекторы?
Устройство iPAQ HP 2110, WM6.5 SPv4, СПб v.27.2, Евразия v.9.2, Версия 5.0.401 Только что попробовал удалить программу и заново установить, после перееустановки программа загрузилась в упрощенный режим, мне кажется после переустановки должна загружаться в стандартные настройки. В меню-карта-показ POI отсутствуют дорожные знаки. Может это связанно с тем, что у меня был установлен LangPack от 5 версии программы и теперь после удаления где-то остается информация? Программа же после переустановки почему-то грузится в упрощенный режим, который был установлен до удаления.
Хорошая тема.
Но, может быть можно хранить файлы в архиве? действительно браузеры при скачивании преобразуют текстовые файлы, заменяя символ перевода каретки на другой.. в итоге файл в одну строку и CityGuide его не понимает.
Хотелось бы сказать пару слов. На некоторых перекрёстках, в частности на Светлановской площади по пр. Энгельса висят не камеры "поток"(как указано в файле и отображается в программе), а вполне безобидные инфракрасные детекторы транспорта, которые только считают количество проехавших машин для адаптивного регулирования светофорного объекта.
