Типы камер
1076 проголосовавших
Я только что написал, как выйти из этой ситуации.
​А не проще здесь о камерах сообщать и все! Остально автоматизированно и так... )))
  • Ответов 9.6т
Кстати, valur111 на 175 странице сообщил о 88 камерах..
Вопрос: они добавлены в базу СПб и ЛО?
Кто-нибудь проверял их наличие в базе? (я не знаю, как это делать...).
Далее: hat_spb сделал очень интересный экскурс, и показал радары не только за пределами ЛО... Его зафиксированные камеры есть в базе СПБ+ЛО?
​Насчет "автоматизировано" - я не понял...
У меня имеются координаты радаров в Вологодской области по трассе на Вологду не доезжая 100км до Череповца...
Все зафиксированные камеры, о которых сообщили в этой ветке внесены в базу. Что касается проверки списков, то это работа которую кураторы, при помощи активных пользователей, делают помимо своей основной работы и совершенно бесплатно. Иными словами: если бы это была официально оплачиваемая должность, то тогда проверка с выездом на местность была бы прямой их бязанностью. В противном случае требовать от кураторов чего-то большего безосновательно. При отправке этого сообщения тапком, ни один таракан не пострадал.
Я бы на Вашем месте все координаты этих камер сообщил бы в ветке "Камеры всех городов". gaff их внесёт в базу Спидкамонлайн и они в следующей карте будут служить верой и правдой для всех пользователей ;)
IMG_20150605_192012.thumb.jpg.7b6b218730
​Меня интересовало только это! Спасибо!
​Это понятно.
​У меня такого и в мыслях не было!
СДЕЛАЮ !  Но вначале:
  • проверю их координаты (вплоть до того, что буду останавливаться и записывать на бумагу, - так пока что для меня надежнее).
  • а также добавлю новые камеры (я их видел при последней поездке, поэтому и спрашивал, как на них можно поставить метку, чтобы считать координаты).
  • кроме того, проверю (но только по трассе) ТОЧНОСТЬ координат существующих камер​.
А сейчас, - обнаружил косяк программы SpeedDownLoader (см. следующее сообщение)
Сейчас обнаружил КОСЯК программы SpeedCamDownloader !!!
Программа  (установленная по совету в шапке топика) SpeedCamDownloader скачивает файл, размещая его в нужном месте, НО !!!
Первая строка скачанного ею файла такова:
2|Radars|1251
Это означает, что СГ должен работать в кодировке = 1251 (ANSI - кириллица),
  однако, сам файл выполнен в КОДИРОВКЕ = 65001 (UTF-8) !!!
Я это обнаружил по тому, что у ВСЕХ камер рядом с их номером отображается Р  Р, например: 7732. Р Р (это в Вологодской области), 9398. Р Р Р| (на кольцевой), 11189. Р Р Р| (на кольцевой), 9391 Р Р Р Р (в СПб).
(на самом деле должно отображаться 7732.МЗ).
Кроме того, при загрузке этого файла в редактор, он сразу же показал кодировку файла 65001.
При замене в первой строке файла цифр 1251 на 65001, все радары сразу же стали отображаться с верными пояснениями:
7732.МЗ ,  9398.СТЦ, 11189.СТЦ, 9391.ТРНГ
Косяк .... !!!
Косяк .... !!!
​Там в настройках посмотрите у него есть дополнительные параметры, где можно отметить галочкой UTF
Я бы ещё фотки сделал. Помнится, что при возвращении из Костромской обл. я кидал фотки камер, но они к "письмам счастья" не имеют никакого отношения. Координаты отбивал на А114, между Черепом и Н.Ладогой.
​Это в настройках программы SpeedCamDownloader.
Получается, что исходный файл, который перекачивает эта программа ВСЕГДА с заголовком 1251.
Отсюда получается, что в настройке программы SpeedCamDownloader  ГАЛКА кодирования в UTF-8 обязательно ДОЛЖНА БЫТЬ СНЯТА !
Когда я это сделал, - все заработало.
Мои файлы конкатенации, которые я добавляю к этому файлу, - тоже должны быть в кодировке 1251.
gaff, - за подсказку спасибо. Похоже, что программа занимается ТОЛЬКО ПЕРЕСЫЛКОЙ файлов, тогда я зря обвинил программу... (я предполагал, что она одновременно переделывает еще и заголовок файла).
Возможно, что так сделано правильнее (в смысле занимается только пересылкой файлов).
Теперь все работает верно!
​Сбросил бы ссылку на них. Там есть координаты? И когда это было?
Влом искать. Где-то в теме про все камеры в сентябре выкладывал.
Новый радар на М10 в Ульяновке на фермах пешеходного перехода (неделю назад ещё не было).
Координаты GPS по гуглокосмоснимкам - 59.617238, 30.738163
Вот я фотку в той теме нашёл. Это метеостанция ;)
post-26514-0-41024600-1378703667.thumb.j
А что за тип в Ульяновке? А то по фото не разобрать. При отправке этого сообщения тапком, ни один таракан не пострадал.
​Программа никакой файл не перекачивает. Она обращается к серверу с набором параметров, которые в ней можно задать, а сервер ей отдает то, что она попросила. Максимум что она делает с файлами, так это удаляет заголовки, когда пользователь отмечает несколько регионов, но это уже пост обработка полученного от сервера результата
S35, а там в "секретных списках" планирующихся радаров не было чего-нибудь под Лугой в районе 58.73382, 29.89873 ?
Это на трассе 41А-004 (так она поименована в СГ карте), между Заклинье и Смешино (у Заклинского озера).
Там стоит свеженькая ферма. Камер на ней пока нет. Но если похожий адрес в госзаказах встречается, то наверное можно уже и вносить координаты.
Коллега собирается в Краснодарский край, скажите пож-та какие галки в регионах надо отжать в speedcamdownloader'е ?
​Программа (SpeedCamDownloader) никакой файл не перекачивает. Она обращается к серверу с набором параметров, которые в ней можно задать, а сервер ей отдает то, что она попросила. Максимум что она делает с файлами, так это удаляет заголовки, когда пользователь отмечает несколько регионов, но это уже пост обработка полученного от сервера результата
​Если это так, тогда почему при установке в настройках программы галки: "Сделать кодировку UTF-8" кодировка самого файла, действительно становится UTF-8, а заголовок файла = 2|Radars|1251 сохраняется?
Что-то не логично, что-то не так: одно - изменяется, а другое - нет....?
​Не понял вопроса.
Видимо надо нажать: Россия, Россия для РД и ЛО.
А вообще по регионам лучше у gaff'a спросить.
​Не понял вопроса.Видимо надо нажать: Россия, Россия для РД и ЛО.
​Да так и есть, Gaff именно так и ответил.
Надо лезть смотреть. Завтра гляну.
А ферма, кстати, точно такая же, какие выкладывал на прошлой странице hat_spb. Видно, в Луге оторвали серьезный транш на камеры.
Далеко ходить не пришлось :):
№38: 58.73394 29.89978 - Павлово - Мга - Любань - Оредеж - Луга, 192км;
Спасибо вездесущему (и на реальных и в виртуальных просторах)
valur111 !!!
Вот его пост http://forum.probki.net/topic/9382-камеры-спб-и-ло/?do=findComment&comment=345429 ссылка не работает :angry: ..... форум.
Было 4 апреля этого года (170 страница).
А твои координаты сняты прямо с опоры?
Изменено пользователем s35
