Типы камер
1076 проголосовавших
Да нет, связался с ним, но информации о этих камерах нет пока.
  • Ответов 9.6т
9 минут назад, s35 сказал:
С Валуром? Сергей, по простите ,чтоб не пропадал из виду.
Да он обещал заглянуть - сам прочтет.
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
16 часов назад, leshiy333 сказал:
Приблизил максимально.
Да Паутина это. В Красном Селе у арки такие же камеры недавно поставили.
14 часа назад, erik956 сказал:
Валур отстранился с нашего форума и это печально.:(
Да не только от этого форума... Видимо есть причины.
Паутина - это "как я ничего не понимаю" сеть, теоретически туда любую качественную камеру наблюдения можно подключить. А вот информация по конкретно этим камерам есть? В смысле производитель, описание...
3 минуты назад, s35 сказал:
Не, как-то темнят насчет производителя, характеристик и т.п. Думаю, там обычные fullhd IP-камеры, в соответствующем климатическом исполнении, а обработкой занимается небольшой компьютерный кластер.
Так вот информацию и ищем, чтобы точно идентифицировать и изучить функциональные возможности, но нет пока.
Только что, s35 сказал:
Ну, о контроле ПДД и штрафах тут речи нет, так что с точки зрения спидкамов объект не интересен...
27 минут назад, s35 сказал:
Да это понятно, но хотелось бы убедиться окончательно.
Вот тут есть немного о принципе работы. По факту, камеры в системе могут быть любые, могут даже использовать видеопоток со спидкамов. А что до камер оптического контроля ПДД, то их отличительная особенность - наличие рядом крупного ящика с системным блоком, для обработки видео в реальном времени. Здесь же - просто камеры с ИК-прожекторами.
На этой неделе пропала возможность скачивать спидкамы wget'ом. Как десктопной версией, так и версией для WinCE. То, что работало годами, работать перестало. Особенно это печально для WinCE-версии обновлялки (скрипт на Мортскрипт). На попытку скачать десктопным wget'ом даже начал ругаться антивирус (AVG, "устаревший и опасный протокол, порт 443"). Попытки внести это дело в исключения файервола и онлайн-шилда, успехом не увенчались. Wget для WinCE скачивает файл нулевой длины.
8 минут назад, SoftFelix сказал:
Все отлично качается wget-ом, правда сохраняет файл index.html, но содержит все что нужно)
1 минуту назад, dimkaskv сказал:
И это "отлично"? С какой ОС эти скриншоты? Давайте чуть отойдём в сторону от адептов секты "у меня всё работает, ЧЯДНТ (Что Я Делаю Не Так)?!". У меня тоже всё работало на ТОЙ неделе, сейчас НЕ работает.
wget для Windows: GNU Wget 1.11.4, годами обновлял спидкамы для домашнего десктопного СГ (7.8 и 9.5, Windows 7 SP1 x64)
Вот этим cmd:
"%ProgramFiles%\WGET-1.11.4b\wget.exe" --connect-timeout=5 --read-timeout=5 --dns-timeout=5 http://speedcamonline.ru/cg77/98Spb/comment/ -O "C:\Documents and Settings\Мастер\Мои документы\CityGuidePC\CGMaps\SpeedCam.bkm"
13 минуты назад, s35 сказал:
А оно напрямую с базы качало?
Для всех wget'ов всегда была указана вот такая прямая ссылка: http://speedcamonline.ru/cg77/98Spb/comment/
Wget на линуксе, запускал только что. Пользоваться wget на винде не вижу смысла, попробуйте DownloadMaster. Когда была необходимость работы под виндой им пользовался, он умеет качать файлы камер и даже проверять, устарел ил файл или нет, если нет, то не качать... Если у вас скрипт, то пусть он просто проверяет изменился ли файл с прошлого раза и если нет, то обрабатывать его. По поводу "отлично" - какая разница, как называется файл, если нужно его содержимое...
Передам Глебу, может там чего поменялось.
6 минут назад, SoftFelix сказал:
Посоветовали: "Нужно просто поменять ссылку HTTP на HTTPS"
Изменено пользователем s35
3 минуты назад, dimkaskv сказал:
Понятное дело, если сидишь под Линуксом. Все остальные скрипты, которые у меня что-то качают в фоне из Планировщика, работают замечательно. Сломалась закачка на конкретном сервере. Ещё раз подчеркну, что особенно огорчает, что так же перестала работать закачка wget'ом из Windows CE (нулевая длина). На WinCE нет других альтернатив для безгеморройного обновления спидкамов.
1 минуту назад, s35 сказал:
Сейчас попробую...
5 минут назад, SoftFelix сказал:
Сейчас попробую...
Если что, временное решение - http://dimkaskv.ru/Camera/98Spb/SpeedCam.bkm, обновляется каждый час...
Только регистр букв в адресе сохраните, у меня сервер чувствительный очень))))
В Windows на десктопе НЕ работает. Опять вылезает окно антивируса. Выключил AVG, добавил "https" и параметр "--no-check-certificate" - всё заработало. НО! Опять включил защиту AVG - не работает. А вот что делать для WinCE-wget'а???
http://dimkaskv.ru/Camera/98Spb/SpeedCam.bkm, или попробуйте с портом после адреса speedcamonline.ru:443, если https не понимает...может прокатит...
23 минуты назад, s35 сказал:
Печалько..
У меня на ББ качается не wget-ом, а CURL.EXE, он позволяет из-под проксика качать, а на работе идиотский прокси.
Поменял ссылки на https - получил "https protocol not supported"
21 минуту назад, IШIN сказал:
Скачал свежий cURL, с примочками для SSL - теперь на ББ качается по HTTPS. уже хорошо.
@SoftFelix, если надо - кину. Доктор Веб не ругался. Только спросил - разрешить ли  брандмауэру пропускать cURL в инет. Про AVG предсказать конечно затрудняюсь. :)
