Типы камер
1076 проголосовавших
  • Ответов 9.6т
Про "стрелки" не совсем уловил, у вас же вроде нету стрелок вообще, или я ошибаюсь?
В Питере Стрелок точно нет.
Пысы. Ребята, пользуйтесь радар-детекторами, это избавит вас от кучи возможных проблем. Только самые дешевые не покупайте. Особенно это касается тех, кто ездит в хорошую погоду ночью. Я за лето видел кучу не обозначенных Крисов-П, в режиме сбора инфы. Гайцов при этом или вообще не видел, или они спали в машине неподалёку.
Могу ошибаться, но в дождь я так и не встретил ни одного Криса. Скорее всего мочить их нельзя, в смысле влажная среда им противопоказана.
И как бы еще загрузить в навигатор файл с одними Стрелками? Я так понял, в базе они идут одним списком, без разделения
на Москву и область. Можно к примеру положить рядом два одинаковых файла, только один 77Mos, а другой 50Mos? В таком виде будет работать? Остальные гаишные приблуды просто не интересны, их и так видно.
Изменено пользователем DiXXX
Господа! Подскажите пожалуйста. Хочу обновить файл с камерами. При загрузке Beta версии нужно ли сохранять простую версию
Если давно не обновляли, то не стоит, файл уже устарел. Тем более свежий файл всегда отсюда можно скачать. Когда загрузите бету, не забудьте переименовать файл в нужный формати - название карты.radar.txt (в названии файла уберите beta). Иначе у Вас этот файл работать не будет.
Я тоже за объединение, лично я, кроме бета версии с фильтром, ничего другого не скачиваю.
Итак, други, проверяем первую часть марлезонского балета - типовые наборы для экспорта:
http://speedcamonline.ru/cityguide/beta78Spb/ - вся таблица
http://speedcamonline.ru/cityguide/beta78Spb/checked/ - только проверенные объекты (и стационары, и мобильные засады)
http://speedcamonline.ru/cityguide/beta78Spb/checked/nomobile/ - только проверенные объекты без мобильных засад
http://speedcamonline.ru/cityguide/beta78Spb/nomobile/ - все объекты, кроме мобильных засад
Проверяем на таблице бета78, если все в порядке, то я ее переименовываю в 78спб, и бета-таблицы исчезают из нашей жизни :-)
Обращаю внимание: при скачивании бета78 файл получается 78SPb.radar.txt
Сейчас проверяю- открываю в опере "всю таблицу"- грузится только до 1466. Что не так?
Сравнил уже старую 78 и 78Spb/checked есть расхождения по нескольким камерам, но это легко поправимо (видимо когда правили в 78 забыли подправить в бета78).
Ну и еще одно замечание в бета78 как проверенные вписаны "стационарные посты ДПС"- считаю что это лишнее, т.к. они есть в самом СГ, можно ли их исключить из 78Spb/checked- перенести их в 78Spb/nomobile?
UPD: Открыл таки "всю таблицу" через сохранение. Основные (проверенные) вроде все на месте, проверить правильность остальных -нереально, да я думаю и не нужно, все же автоматом переносится.
С моей стороны даю добро на слияние :) , прямо почувствовал себя эдаким олигархом на совете директоров :D :D :D .
Расхождения подправлю.
Изменено пользователем s35
никогда не открывал в броузере. нужно через сохранение.
я вчера проверял идентичность 78 и бета78 - что касается проверенных стационаров, вроде все синхронизировал
сделал
проверять правильность смысла нет - это та же самая таблица.
я вчера попытался почистить дубли, но понял, что автоматически этого лучше не делать, так как имея 2-3 дубля с разной информацией, глядя на карту можно сделать один правильный объект. По Москве мы так делаем, но по Питеру, не зная местности, я не рискну - на досуге кто-нибудь потом воспользуйтесь "отловом двойников" - под фильтром есть ссылка "Искать объекты-двойники >>" - она упорядочивает таблицу по координатам, подсвечивая желтым цветом всех, у кого разница в координатах меньше 0.0008 (порядка 100м).
Я рад, что предоставил возможность почувствовать себя олигархом :D
Тогда новые ссылки (со старыми осталась совместимость, но фильтры на них уже будут не так работать, поэтому, Саша, подправь плиз шапку
Вся таблица - нажмите на информер (не забывайте, что во многих броузерах текстовые файлы открываются в том же окне, поэтому нажмите правой кнопкой мыши на выбранной ссылке и выберите "Сохранить объект как..."):
Экспорт с фильтром:
- Только проверенные
- Только проверенные БЕЗ мобильных засад
- ВСЕ БЕЗ мобильных засад
Старая таблица доступна вот тут: http://speedcamonline.ru/map/78old/
Изменено пользователем gaff
Большое человеческое спасибо!!! от всех.
Как сделаешь потихоньку подкорректирую что расходится и поработаю с дублями, где знаю, по остальным-
добро пожаловать всем, участвуйте !!!
Чуть не забыли про Ленинградскую область для тех, кто не использует объединенную карту
Экспорт с фильтром:
По Ленобласти очень плохо все с "проверенными", поэтому либо загружайте все, либо прошерстите базу на предмет проверки
Тут обнаружилось, что на 5.0 формат, в котором я отдаю файл радаров не работает (или работает не совсем корректно)
Поэтому был сделан вариант экспорта без комментариев:
Экспорт с фильтром:
с картой 98 тоже есть проблема?
проблема не с картой, а с восприятием программой комментариев в файле радаров
98 в "старом формате"
Экспорт с фильтром:
Сегодня обнаружил камеры на Новоприозерском шоссе сразу за развязкой в Скотном в обоих направлениях похоже там есть и радары только еще не подключенные - радар молчал кто там ездит - проверьте.
Вот этот радар есть?
Данные по этой камере с mapcam, а там много того,чего нет на самом деле. Если подтверждаете, что его там нет- удалим.
Сам там вряд ли буду в ближайшее время.
Проехался по КАД от Вантового до Таллинского с целью уточнить местоположение радарных комплексов КРИС-С.
Действительно, на данном отрезке КАД их всего 7 шт.
Внутренее кольцо по порядку от Вантового к Таллинскому:
1. Радар №25- между Вантовым и Софийкой (метров за 600 перед сЪездом на Софийскую)
2. Радар №13- между Пулковским и ЗСД (за 400м до поста ГАИ)
3. Радар №11- между ЗСД и Таллинским (через 250м после поста ГАИ)
Внешнее кольцо по порядку от Таллинского до Вантового:
4. Радар №8- Между Таллинским и ЗСД (за 900м перед постом ГАИ)
5. Радар №12- После ЗСД (прямо перед постом ГАИ)
6. Радар №148- Между Московским и Софийской (через 400м после поста ГАИ)
7. Радар №26- Между Софийской и Вантовым (примерно посередине)
Все эти комплексы работают в автоматическом режиме и фиксируют превышение скорости свыше 120 (по непроверенным данным свыше 130). Обратите также внимание, что перед стационарными постами ГАИ на КАД есть также "камеры поста ГАИ", которые также оборудованы радарами и при желании гаишники могут ими воспользоваться (тоже пока не проверено).
Подкорректировал местоположение вышеописанных радаров с привязкой к карте СГ, кто будет смотреть по этим координатам спутниковые карты- есть небольшое расхождение.
P.S. Будьте внимательны, не гоняйте! и не только перед радарами, но и вообще на КАД- уж больно много аварий, даже "по суху"
Получил фотографию со штрафом с камеры:
"Крис"П
идентификатор FP0374
Место установки: г.СПб, шоссе Рябовское, д.117 к.2 , от улицы Коммуны в сторону ул. Окраинная
у меня не было предупреждения о этой камере
