Типы камер
1076 проголосовавших
А в "Меню>Настройки>Голосовые сообщения>О приближении к обЪекту" что стоит? Если "нет", то проговаривать не будет, надо поставить расстояние от 50 до 500м.
  • Ответов 9.6т
стояло О приближении к объекту за 300м, поставил за 500м все одно ничего... :(
может я вообще сильно туплю :wacko:
Хмм... С Ваших слов по настройкам все правильно. А проверить файл "radars.ru" в папке Voice можете? Мало ли что, бывают битые файлы, хотя и очень редко.
гы! Было у меня подозрение что он не говрит именно из за того что ему нечем говорить! у меня такого файла нету!!!!
а где взять?
S35 спасибо огромное! осталось тока файлик раздобыть :)
все закачал с сайта сам СГ щя файлики положу :) СПАСИБО!
работает :)
Изменено пользователем Owlmaster
Спасибо, разобрался как включить отображение радаров и подсказки о них. ;-)
А постоянное обновление радаров тут http://mapcam.info/
Вся Россия, можно добавлять свои и голосовать за чужие.
Если внимательно почитаете ветку, то поймете, что наша база регулярно обновляется из мапкама, а так же содержит дополнительную информацию
Ааа... Ну, простите тогда :)
А какая доп. инфа (некогда просто читать, слишком большая у вас тема)? Для Нижнего Новгорода есть что-нибудь?
а можно настроить в андройде, чтобы он сам подкачивал актуальные файлы по радарам? или только ручками?
Камеры же не каждый день обновляются,так что можно и ручками.
UPD: А вообще 3 страницы назад спрашивали уже Читайте сначала и используйте поиск!!!
Изменено пользователем s35
Круто! А как на айфоне сделать ручками? Если нет компа под ручками и джейла тоже нет?
Айфоном не владею, а посему не знаю. Это к nectop`у вопрос.
Подтверждается то, что на северо-западе фиксирующих скорость комплексов пока нет. Интересно, что ставят их на минимум 130 км/ч. Насколько это достоверно? Есть ли кто-нибудь, кто получил штраф за 120-130?
UPD: Вот нашел первоисточник здесь:
"ну знаки стоят то на 110,но в принципе можно 129 ехать,только свыше 130 будут отсылать письмо!"
"по поводу наклона номера или залепления грязью спросил сегодня,говорят по барабану,там инфрокрасник стоит и сквозь грязь и ***** как все видит!"
Вот последнее от 17.09.11:
"там где в спину стреляют мы снимем этот комплект,он один такой,в спину нигде не будут стрелять!ну а по поводу понтов и верить-не верить это ваше дело,мое дело предупредить)мне вообще пофиг на эти радары,я быстрее 120 не езжу)"
К особо активным обращаюсь с призывом:
кто готов заниматься поддержкой базы по камерам Питера и области "он-лайн"?
я сделал визуальный интерфейс с возможностью правки прямо на карте (http://cg.frish.ru/ - тут можно увидеть как это на карте, но без возможности правки)
для начала нужно один-два добровольца, потому как бета-версия (нужно понять как согласовывать действия и т.п.)
с nectop'ом согласовано
желающие - пишите в личку
На айфоне только вручную. :(
У меня и вручную не получается :( Делаю все как в инструкции (через Тунца)
Фаил через Тунца заливается, но в СГ радаров не вижу, в картах -в POI - в дорожных знаках, радаров нет :(
проверьте правильность названий файлов и активных карт:
78SPb.dcm -> 78Spb.radar.txt
98Spb.dcm -> 98Spb.radar.txt
еще фокусы были с броузерами: если скачивать файл с помощью ИЕ, то он открывается прямо в окне броузера. Кое-кто этот текст брал и сохранял в файл - так делать нельзя - ИЕ концы строк рубит. Нужно правой кнопкой мыши на ссылке ткнуть и в открывшемся меню выбрать "Сохранить объект как..."
сам сегодня заливал на иФон радары - все работало.
Изменено пользователем gaff
...еще фокусы были с броузерами: если скачивать файл с помощью ИЕ, то он открывается прямо в окне броузера. Кое-кто этот текст брал и сохранял в файл - так делать нельзя - ИЕ концы строк рубит....
Да, да, да :) почти так все и было... Спасибо! Работает!
У меня Сафари тоже все сохраняет, как вебархив, а при "сохранить как" - видоизменяет:
post-15308-0-19948700-1316725387_thumb.j
Ваш рецепт, к сожалению, не работает. Хотя раньше, в официальных релизах, все сохранялось корректно.
Можно ли как-то найти лекарство?
Я тоже пользуюсь маком и всегда проверяю как работает на разных броузерах (я использую мозиллу). Специально проверил лишний раз - сафари ничего не портит - все в порядке с файлом.
Самый простой способ - это отказаться от сафари, но это не панацея, может проблема в чем-то другом, и хуже всего если проблема на сервере, а не на компьютере. Спасибо что рассказали, давайте попробуем разобраться.
1. Пришлите мне этот файл (в личку)
2. Попробуйте открыть его после закачки не текстэдитом, а каким-нибудь другим текстовым редактором, либо каким-то другим способом удостовериться, что портит именно броузер, а не текстовый редактор.
3. Все-таки попробовать нужно закачать другим броузером (любым)
4. Посмотрите приложенный файл - я его скачал сафари, в нем все нормально (у меня на компе): 78Spb.radar.txt
5. Вот такой же файл, скачанный мозиллой - 78Spb.radar.txt
Качаю Мозиллой - режет, изменяет. Открываю в Numbers - аналогично. :(
<br />
А Вы "сохранить как" делаете на открывшейся по ссылке странице, или правой кнопкой по ссылке?
Лично я на этом и попался, а когда сохранил не открывая ссылку (правой кнопкой) все получилось.
как скачиваются файлы, которые я положил в своем предидущем посте?
Так же?
Я такой вывод делаю- если с разных сайтов при скачивании происходит одно и то же (для уверенности нужно еще попробовать с какого-нибудь отвлеченного сайта текст скачать), то проблема на компе.
Чтобы выяснить текстедит виноват или нет, нужно файл открыть чем-то другим - вордом, или в винде попробовать. Или не открывая положить его на навигатор и там открыть
