Типы камер
1076 проголосовавших
Учитывая, что наименование, которое отображается на экране ни на что не влияет (поправь меня, nectop, если я ошибаюсь), то в принципе вообще не важно как оно там написано.
Посему предлагаю такие варианты:
Вариант 1
0. Радары
1. Пост
2. Поток
3. Стрелка
4. Инфо
5. Светофор
6. Ж/Д
7. М-Пост
Вариант 2
0. Рдр
1. Пст
2. Птк
3. Стрл
4. Инф
5. Свтф
6. Ж/Д
7. МП
Вариант 3
Основным делаем вариант1, но при экспорте "вручную" (то есть с ресурса cg.frish.ru, а не из шапки топика) будет возможность выбрать "краткие наименования" - там вообще хоть до двух букв сократим. Но вот номера - вещь важная.
ИМХО: в настоящем режиме озвучки по экрану важно различать всего три варианта камер
- которые далеко бьют и антирадары их не ловят (стрелки и тп)
- которые определяются антирадарами и многим не важно говорит о них программа или нет
- инфо-камеры - которые вообще не требуют озвучки
В связи с этим у типа 4 можно вообще убрать название - так проще на экране ее понять будет. Хотя при мелком масштабе все камеры становятся просто значками.
Изменено пользователем gaff
  • Ответов 9.6т
извиняюсь за может быть дурацский вопрос,а голосовые подсказки по типам камер к симбе так и не прикрутили?все метки обозначены одним значком и обзываются камерами слежения,вприделах кольца подписаны,за кольцом уже нет :blink: тётка тарахтит безумолку,жуть :)
нет
СГ 5.0.401
СПб 28.2
СГ не предупредил о камере.
Выборгское шоссе.
Движение в город от КАД.
Висят камеры на перекладине столба.
post-12847-0-06970100-1311785323_thumb.p
СГ не предупредил о камере. Выборгское шоссе. Движение в город от КАД. Висят камеры на перекладине столба.
Ищите причину у себя, эти камеры в базе выверены еще в марте стр.2 сообщение #39 этой ветки (прямая ссылка опять не работает)
Вот цитата из файла 78Spb.radar.txt: 67. Камера поста ДПС|60.0923300|30.257380.
Отображаются и оповещаются они корректно.
В beta78Spb.radar.txt эти камеры тоже есть.
Изменено пользователем s35
каюсь - сбился файл radar'ов.
подскажите, как двигаясь в потоке и обнаружив камеру - оперативно её отметить.
2 ситуации:
1. мобильная камера - тренога, чтобы все сразу увидели её.
2. стационарная, ведь остановиться, чтобы записать координаты нет возможности.
Это и к СПб/ЛО и для заграницы, где всё узкое и остановиться проблема.
2 ситуации:
1. Тут однозначно - ДПОИ - патруль ДПС.
2. Я пробовал, как некоторые рекомендуют - закладкой. Нереально. А в движении - вообще нереально.
В итоге, проезжая под ней, делаю скриншот, а потом дома разбираю скриншоты, пытаясь вычислить, где я какой скриншот сделал и почему (радар или ошибка карты или еще чего...)
(конечно на 50-километровом участке дороги среди леса идентифицировать точку по скриншоту почти невозможно, но если есть всякие развилки-заправки, то появляется шанс.)
Ну это вроде договорились ставить ДПОИ "гаишник"
А тут только один вариант (к сожалению не точный)- на ходу тыкаю, где дельтаплан, в контекстном меню- добавить закладку и ">>" чтобы сохранилась. Закладка сохраняется только с датой и временем, потом если есть время когда стою подправляю название, чтобы не запутаться, а потом дома в спокойной обстановке привязываю координаты к дороге поточнее, ну если записан тип то хорошо, конечно если их штук 20 понаставишь за поездку все не запомнишь.
Вот как-то так...
спасибо.
То есть никак кнопку в Quick не прикрутить или не добавить, чтобы еду и сразу поставить "стационарный пост ДПС", к примеру, и данные переслать уже в центр.
Такого пока нет.
К сожалению, никак.
Кнопки "быстрая закладка" (чтобы текущее положение, как ДПОИ, без тапа на карте, и без подтверждения) не предусмотрено.
Сразу переслать в центр - для стационаров наверное и не очень надо.
Есть еще, конечно, вариант и стац.камеру обозначить ДПОИ-ГАИ (2 нажатия)
А доехав, найти свою метку на карте и посмотреть координаты точки.
Потому что вариант "Тап_на_карте-В_Закладки->>(сохранить)-Поехали" - 4 нажатия на ходу - это перебор.
да, наверное придётся скрин-шотить...
Хотя потом начинается путаница, где баги, где камеры.
Особенно, когда едешь по незнакомому месту и на небольшой скорости, с крупным получается масштабом и не понять где ты и как...
В финке такая проблема была для меня.
Улочки маленькие их туча, даже на пересечениях с трассами и пробовал скрин-шотить... не разобрался - всё удалил ((
Ну не знаю, по мне что 2 нажатия (скриншот), что 4(закладка) - разницы почти нет- все равно отвлекаешься. А со скрина потом и вправду фиг вспомнишь где, что было, особенно, если скорость большая и масштаб за 50000.
КМК,ИМХО- кому как нравится :)
Тем более, что при выставлении закладки, только первые два нажатия нужно делать сразу, а следующие- можно выбрать момент, когда можно отвлечься.
Кстати, коллеги, мне показалось, что на внутреннем кольце КАД в точке 59,88222;30,52681
(метров через 200 после камеры 32) стоит еще одна перекладина с радарами.
(на первом скринготе - где дельтаплан, на втором - красная стрелка)
Имею три версии:
1. В базе нет этой точки
2. у меня кривые руки и глаза, на самом деле то, что я видел, и была 32-я камера.
3. У меня устаревший файл радаров.
Подтвердите/опровергните, плиз, кто чаще там ездит.
И еще вопросик:
Вот такие приборы в начале этой темы отнесли к типу "Камера-радар".
Видел несколько таких на участке КАД от Таллинского в сторону Петергофа.
Вопрос - а это действительно камеры, или просто радары, которые на электронном знаке пишут "Айяйяй, вы летите 150"?
(Висят строго на тех перекладинах, где есть электронные знаки)
С виду - белые металлические коробочки, слегка наклонены к потоку машин, никакого обЪектива не видно. Может, оно и не снимает ничего?
Так вроде поднимали эту тему , тогда меня убедили, что отмечать их надо, потому что камеры+радары там рано или поздно все равно появятся и чтобы не пропустить этот момент, решили оставить их в базе, так сказать на перспективу.
Вот как-то так...
О, спасибо. Значит, мне не показалось, что был такой разговор.
Просто не домотал до той страницы. Учтем- с.
Итак, вот пять радаров (для 78SPb)
---радар5|59.80401548|30.14091173
---радар4|59.80995302|30.12432722
---радар3|59.80936805|30.12644618
---радар2|59.80558853|30.13701591
---радар1|59.81498872|30.09652428
Все вот такие:
Это скорее всего с мобильных комплексов, их отмечают в beta78Spb.radar.txt. И то только, если комплекс регулярно появляется в одном и том же месте. Но если настаиваете, то это к gaff или nectop, но чего-то их сейчас не видно, может в отпусках.
