Типы камер
1076 проголосовавших
32 минуты назад, IШIN сказал:
Сережа, похоже мы тебя совсем запутали с этими автоураганами на Жукова.
50286 зря нарисовал, удали пожалуйста. Это как раз один из тех, про которые я писал - с виадука их сняли, передвинули (сделав из двух один), и на новом месте он в базе есть, все ок - 49701.
А если это (50286) ты ставил дубль для 49702, то зря, там такая ширина + заборчик посередине, точно он ничего со встречки не увидит.
Это не я добавил. Это ретивые товарищи, которым не терпится лишь бы что-нибудь добавить. Эта точка как раз из новостей со ссылкой, что типа установлены.
Вот поэтому я без подтверждения и не добавляю.
31 минуту назад, SoftFelix сказал:
У меня вот такой вопрос. При движении по южной набережной Обводного канала от Московского проспекта к Измайловскому проспекту, часто звучит сообщение о превышении скорости и камере слежения, при этом ограничение видно как 40кмч. Я так думаю, это из-за широкого луча этой камеры. Так же это предупреждение звучит, когда по северной наб.Об.кан. заезжаешь (движение с запада на восток) не под Московский проспект, проезжаешь правее по боковому проезду, что бы далее повернуть направо на Московский. Но тут-то понятно - совсем близко две дороги. Может угол этой камеры чуть сузить снизу, что бы он хотя бы не захватывал южную наб.Об.кан.?
Подправил с конуса на луч, должно теперь правильно работать:
https://speedcamonline.ru/uuid/93e84a29-0b8f-11e4-91fd-3440b5d7/
  • Ответов 9.5т
42 минуты назад, IШIN сказал:
Посмотрел запись
https://speedcamonline.ru/uuid/f75c7efd-e895-11eb-949d-001876201992/
https://speedcamonline.ru/uuid/15cc37d2-e896-11eb-949d-001876201992/
Никаких кордон-темпов не увидел.
Только все такие же два Криса, и явно муляжи. Тут даже не стали перед муляжом рисовать фапатаратик на асфальте.
Я думаю, не самое критичное. А если сузить (или повернуть) сектор - то при следующем обновлении карты, если набережную сдвинут на метр на юг (долго ли умеючи), то основная нитка набережной может выйти из сектора. И так при каждом обновлении двигать сектор на пару градусов... Не уверен в целесообразности.
Пометил как муляжи.
ПыСы: "Опять ты мне эту икру *.png поставила!!!":angry::D
35 минут назад, IШIN сказал:
:D любая тема типа Карта СПбиЛО4X.XX
Но я ни на чем не настаиваю. (хотя, если бы настаивал, то на апельсиновых корочках, очень нежный вкус получается).
Ну, тогда наверное 50181 можно в категорию Муляж. У меня сейчас его пишет как просто КРИС, с серым сектором. А как его проверишь, если муляж :), ну только специально гонять под ним.
50181 тоже пригвоздил муляжом: https://speedcamonline.ru/uuid/fcc89a55-1abb-11ec-9569-001876201992/
1 час назад, s35 сказал:
Я не рассчитывал, что ты его грузить туда будешь. :-)
Думал, чисто предъявить и все, и не нужна там фоточка.
Вот тебе еще два "серых" - 47921/47922 - написано "кордон темп". Не знаю, как должен выглядеть кордон темп, но это явно низкопробные КРИСоимитаторы.
И еще один - 48352-48353, такой же видимо:
Вот эта информация может быть полезна?
http://spb112.ru/catalogue/5/adress/road/mov/
Есть смысл превентивно добавить их как "возможна мобильная засада"?
Например у поста ДПС на Таллинском после открытия виадука сам бог велел ловить. Скорее всего не врут, реально попробуют померять.
Выборгская набережная 45 лит.Е из списка точно есть в карте. Я как раз заезжал в БЦ по этому адресу. ТРНГ в кармане стоит, а дедуля в машине чай из термоса пьёт.
2 часа назад, leshiy333 сказал:
Фото добавил: https://speedcamonline.ru/uuid/18826555-f79f-11e3-91fd-3440b5d7/
9 часов назад, IШIN сказал:
Есть, но качество в контровом свете очень так себе. Там камера, похожая на наблюдашки и на автоураганыВСМ.
Кстати, её отлично видно и на гуглопанорамах и на яндекс-панорамах.
А у меня на видео на том же столбе ещё что-то приляпано, чего в 19 году при Яндекс съемке еще не было. Точно видна антенна (на панорамах её нет) и ещё какие-то хрени. Я думал вообще, что это метеостанция. Но по плохой картинке не стал ничего утверждать. Чуть позже скину с карточки, покажу фото.
Да, что-то непонятное.
Сергей, привет!
Добавляй в базу очередной подарок для Сосновоборцев:
пос.Лебяжье, Скат-С, ограничение 40 км/ч, бьёт в два направления (только что созванивался со сватом - камеру развернули на Питер), 59.95873 29.44028
Извини за качество, на скорости фокус плохой.
47923-24 сейчас выглядит вот так.
На жердочку прилепили еще что-то, внизу добавили еще шкаф питательный (но возможно это просто питание от столба к домику, и возможно и нижняя перекладинка для того же...
Но мерять скорость камерой на такой палочке... Там показания должны сильно зависеть от ветра наверное.
В динамике, в движении смотрелось как метеостанция. Но на асфальте фапатаратик нарисован (хотя их и перед муляжами иногда рисуют).
На всякий случай кинул несколько секунд видео (вдруг так виднее будет)- вечером удалю, чтоб не забивать сервак мусором.
Изменено пользователем IШIN
Странная конструкция, на метео смахивает, но это не точно.
Попробую попытать Galunin-а, у него конечно со временем совсем швах, но у него там в Черной речке родственники живут, может хоть нормальное фото сделают, а может и знают - приходят с этой непонятки письма али нет.
Спасибо.
Только ограничение поправьте на 40 км/ч ...
Изменено пользователем Таксаманьяк
Добрый день. По координатам https://speedcamonline…/60.15393/29.96375/17/ обе камеры имеют ограничение 90 км/ч
Сергей, снова про 47923-24.
Вот так этот столб выглядит. Странный набор.
Кто ездит по Московскому шоссе, прямо перед площадью Победы, где разворот, висят две камеры, смотрят в разные стороны. Все не сфоткать никак их. Определите, что это? Плиз.
А где теперь базы качать?
Срок регистрации домена SPEEDCAMONLINE.RU закончился
2 часа назад, RodionSPb сказал:
Работает.
