Закрывание СГ системным менеджером задач
Устройство: HTC Desire HD
ПО: Android 2.2.1
CG: 3.8 SP1
Все работает замечательно до сворачивания СГ в фон. Там он минут 5-10 работает и ведет по маршруту, а потом видимо закрывается системой. Если тапнуть по ярлыку - то СГ начинает запускаться заново, т.е. программа явно закрыта...
если сг в фоне, то что работает основной программой?
Это не проблема. Это вполне нормальное поведение системы, когда ей не хватает ресурсов. Возможно, СГ чересчур жруч в фоне и можно пооптимизировать. Но в общем и целом никто не застрахован от подобного. Все логично и правильно.
Логично и правильно с точки зрения Андроида. Однако логично и правильно с точки зрения пользователя было бы если СГ при загрузке после автоматической выгрузки, восстанавливал все как было в момент выгрузки, не требуя от пользователя никаких телодвижения. Ну за исключением немного подождать.
Как, в общем то, и делают другие нормальные программы. ;)
Edited by ERER
Навител и айГоу в таком же положении не закрываются.
После загрузки все хорошо - маршрут заново прокладываются, пробки скачиваются и т.п. Но блин, приходится его запускать. Почему конкуренты не закрываются в тех же условиях - вот в чем вопрос...
а точно убивалки процессов не стоит ???
Я ставил спецом на моторолле , но ситигид указывал в исключениях и ещё несколько программ.
Точно. Проверил еще - если свернуть и с телефоном ничего не делать, то СГ работает, как только начинаешь еще что-нить запускать (почту, браузер, смс) - через 10-15 минут СГ тю-тю...
Это особенности реализации многозадачности в Андроиде. Свернутые процессы могут быть выгружены из памяти, если системе требуются ресурсы. Решается это написанием модуля, который выполняет основные функции программы, и который системе запрещается выгружать. Так работает, к примеру, Скайп. ГУИшная часть при долгом простое системой прибивается, и при нажатии на значок загружается заново, но в онлайне остается все время.
это зависит исключительно от прожорливости приложения в бекграунд режиме.
Тут проблема вот в чем - пооптимизировать, еще раз повторю, можно. И уменьшить шансы подобного поведения. Может даже не можно, а нужно.
Но гарантировать то, что СГ в фоне не закроется - нельзя. И это абсолютно правильно.
Потому что кушают меньше. Но заставить их закрыться, уверен, можно. Например можно все 3 указанных навигационных приложения позапускать в разном порядке. Скорее всего, будут выгружать друг друга.
СГ тоже старается. Не считая "мелочей" типа слетающего масштаба.
Не запрещается. Просто приоритет выгрузки достаточно низкий. Но, в общем, да, это улучшает ситуацию.
Не понимаю о чем спор. Есть масса приложений, которые не выгружаются автоматом. MP3-плееры, к примеру (можно запустить проигрыватель и потом по открывать в цикле тяжелые приложения - приложения будут выгружаться, а проигрыватель нет).
Гугловская навигация тоже умеет сколь угодно долго в фоне работать, ведя при этом по маршруту (голосом). iGo вроде тоже.
Надо просто предусмотреть это при разработке.
