FillPS
Ошибки Android версии
Практически постоянно виснет на смерть после входящего звонка (приходится убивать процесс через диспетчер задач) и частенько вылетает из программы при нажатии на закрыть/меню/поехали из меню настроек. например если зайти в настройки - gps и нажать на Закрыть то вылет происходит в 80% случаев. Перезагрузка не помогает.
Устройство HTC Hero, прошивка официальная 2.1-update1, памяти на момент запуска СГ 40-60Mb, при запущенном СГ 25-30Mb, из не штатных программ в памяти висит только ES Диспетчер задач (удалял его - не помогает)
Motorola Milestone ничего такого не наблюдаю андроид тоже 2.1
Хотя Ситигид включать gps на моем дивайсе так же не умеет. Но у меня CarDock, вот он мне его и включает при установке в кредл.
Да, на LG 540 всё в точности как описали (на 1.6 и 2.1). Сейчас поменял телефон на LG P500 (2.2) - зависания прекратились :wacko:
А зачем под Android'ом включать/выключать GPS? Он же все-равно работает только если запущена требующая GPS программа.
Да ну? А зачем же тогда если всё так интеллектуально самоактивируется в системе имеется переключатель включения-выключения GPS? Да ещё и с красноречивой подписью "Использовать GPS для определения местоположения (высокий расход энергии)"?
Это опция для того, что если ты не хочешь, чтобы программы (к примеру, Google Maps, Yandex Maps, СГ и т.п.), которые хотят использовать GPS его использовали.
К примеру, тебе достаточно точности определения координат по вышкам или какие другие причины.
Выключают GPS те, кто надеется таким образом сэкономить аккумулятор. Честно говоря, не пытался экономить таким способом, но полагаю (хотя бы по отсутствию символа тарелки при неиспользовании программ навигации), что включённый тумблер GPS не потребляет какое-либо значительное количество энергии. А вот неудобства, особенно при периодическом использовании навигации, это создаёт.
Он вообще нисколько не потребляет.
Назначение этого тумблера - возможность запретить/разрешить на системном уровне использовать (включать) GPS тем программам, которые будут его запрашивать.
Именно поэтому СитиГид и "не умеет включать" GPS.
Edited by etomilin
Такая же проблема с вылетами при нажатии ПОИСК!
Методом тыка решил ее установкой галочки в "Поиск" - "Еще" - "Выбрать карту при поиске"
Проблема появилась после обновления Евразии!
Edited by owexspb
Nexus One c андроидом 2.2.2 . Все ровно то же самое. Поиск - и вылетает. Памяти свободной памяти полно
