Карты с НЕ ЖЁЛТЫМИ дорогами ЗДЕСЬ.
Скачал свежие карты из шапки, кинул их в папку с картами, но они не "видятся" программой... :mellow:
Может что-то надо поменять в расширении???
  • Ответов 304
По просьбам трудящихся. GCWhiteRoads 1.3 Инструкции внутри архива. Теперь поддерживает еще 2 параметра:
Выпущена новая версия CityGuide Map Painter v.2.1.4800 Реализован анализатор карт, что позволяет работать с любой картой от Guty Guide. Существенно увеличено количество доступных к перекрас
  В 22.02.2011 в 18:59, svgpro сказал:
Некоторые браузеры любят портить название файла. После того как он сохранился, проверьте, он должен называться так же, как исходный, например 78SPb.dcm (а не 78SPb_2.dcm или 78SPb.dcm_2)
А этот конвертер с картой Латвии тоже должен работать? Я вроде все сделал - карта в папке Converted создалась, размер отличается от оригинала. Скопировал эту карту в папку с картами, СГ карту видит и загружает, но желтые и оранжевые дороги как были, так и остались - различий до и после конвертации вообще нет. Хотел сделать все белые и использовал файл colors.data из комплекта.
post-7483-0-85942300-1298460370_thumb.jp
  В 23.02.2011 в 11:27, k1sa1974 сказал:
Увы, но судя по скрину, в карте Латвии желтые и коричневые цвета другие. Конвертации не происходит.
Изменено пользователем ERER
А можете раскрыть секрет - что программа делает? На сколько я понимаю, она находит цвета улиц в карте и меняет на другие. А по какому принципу она их находит? Может быть я бы сам попробовал-бы в ручную сконвертировать карту Латвии....
Что такое Hex редактор я знаю :rolleyes:
Попробовал сконвертить карту Питера - действительно процесс выгядит по другому и все работает.
Изменено пользователем k1sa1974
  В 23.02.2011 в 12:58, k1sa1974 сказал:
Нужно с помощью чего-нибудь найти цвет который хочешь заменить, потом перевести его в hex - и искать... :)
Найди цвета в hex - выложи тут и я перекрашу тебе в серый. Если хочешь сам - пиши в личку.
А может можно подправить программу конвертации для карты Латвии? У нас тоже много кому не нравяться желтые дороги ;)
В карте Латвии цвет автострад: F0A050; основных дорог: F8F870; остальных дорог:E0E0E0; границ дорог:787878.
Если-же прогу поменять невозможно, то было-бы здорово хотя-бы сконвертировать все дороги на картах Латвии (их три) в серый.
Какая информация еще нужна?
  В 24.02.2011 в 16:09, k1sa1974 сказал:
Есть ряд сложностей:
1. у меня нет карт(ы) Латвии - они денег стоят. :)
2. даже если были бы, ну например ты мне передашь, всё равно не смогу их открыть - это стоит денег.
Могу делать только вслепую. Мне нужны карты, а потом будешь сам проверять, что уж там получится. :)
  В 22.02.2011 в 19:11, IШIN сказал:
Почистил папку с картами, еще раз скачал "не желтые дороги", поставил, наслаждаюсь...
Спасибо, "плюсанул" :)
  k1sa1974 сказал:
Собственно проведённое разбирательство выявило, что цвета все те же самые, но вот внутри не "road" а "street"... ERER, прокомментируешь?..
P.S. Карты таки были покрашены в серые дороги. :P
  PsevDANIm сказал:
Если я правильно понял, то можно попробовать эту версию (1.3.1):
Просто заменить файл в версии 1.3
Если заработает, то сделаю полный "дистрибутив". :D
  В 26.02.2011 в 12:57, ERER сказал:
Видимо я неправильно объяснил... Не работает.
У тебя оно в определённых файлах ищет? Можешь сделать чтобы потоком везде искало?
Тоже не красится Киев.
Не могли бы покрасить?
ссылка - Kiev.rar
Заранее благодарю.
Изменено пользователем DKMP
Не нужно выкладывать здесь платные карты. Такие вещи делаются через личку. :mellow:
  В 26.02.2011 в 14:08, PsevDANIm сказал:
Во всех - некорректно. Может случиться неправильная замена. Она и так может быть, однако вероятность меньше.
Какое там, к примеру, имя файла в латвийской карте?
  В 28.02.2011 в 06:25, ERER сказал:
Карта на работе - я дома. :)
Делай потоком. Я так и делаю - пока всё корректно.
  В 28.02.2011 в 06:54, k1sa1974 сказал:
Имена файлов с дорогами в Латвийской карте: *STREET*.dcm
Пробуем бетку 1.3.2:
В Киевской карте что-то было заменено. :)
Эта версия работает. Единственное есть несколько замечаний. Скорее всего они специфические для карты Латвии:
1. road_2 - цвет второстепенных дорог (карманы) - в карте Латвии вообще нет.
2. road_border - цвет границ дорог - меняется только для motorway и main_road
  В 28.02.2011 в 08:19, k1sa1974 сказал:
1. Ну нет, так нет. Можно вообще убрать этот параметр из файла, тогда он будет игнорироваться.
2. Значит у других дорог цвет границы другой. Увы. Опять же если параметр убрать, то границы не будут трогаться вообще.
  В 28.02.2011 в 07:13, ERER сказал:
Т.е. с Киевской картой пролёт? Что же мне делать?
  В 28.02.2011 в 10:20, DKMP сказал:
Наоборот похоже. Имеется в виду, что 1.3.2 меняет там цвета, но вот какие и пр. нужно смотреть.
  В 28.02.2011 в 10:31, ERER сказал:
Что-то у меня ничего не меняется. Как было так и осталось...к сожалению :(
  В 28.02.2011 в 10:40, DKMP сказал:
Т.е. результат выглядит вот так:
И при этом ничего не перекрасилось?
  В 28.02.2011 в 10:54, ERER сказал:
может что-то, но я не вижу...
