Карта Финляндии (OSM)
//выполняла бы роль "атласа междугородных маршрутов"
sashaan, что Вы конкретно под этим понимаете?
  • Ответов 1.2т
Карта Финляндии (OSM) Внимание: правильная ссылка на скачивание карт под 7.7: http://peirce.gis-lab.info/daily Картографические данные предоставлены © участниками проекта OpenStreetMap и рас
Коллеги, мне нужна помощь в тестировании карт. Вот тут карты https://yadi.sk/d/LfG5SRRZtcXT5, пока только Финка. У кого будет время и желание, посмотрите знакомые места, маршруты, ПОИ и пр.
@SergeySokolov  Это заготовка под следующую конвертацию В связи с реализацией пешеходного роутинга, Южная Финляндия стала слишком большой и не собралась. Я разделил ее на две части -западну
и еще' date=' было бы логично, если карта Евразии несла не только "технические функции", и выполняла бы роль "атласа междугородных маршрутов"...  [/quote']
а она выполняет.по ней кладутся маршруты и поиск работает
Теперь подскажите мне - что не так. Ситигид 3.8. Скачал карту севера финляндии. Открываю, загружаю, все видно. Отключаю GPS, пробую пальцем поставить старт и финиш. Если обе точки на одной прямой и между ними нет перекрестков, маршрут строится. Но если есть хоть один перекресток, маршрут не найден. Могу прислать скриншоты.
Вернее, даже не так. Если загружаю карту и не сдвигая карты ставлю старт и финиш, маршрут строится нормально. Если карту сдвинул, то строится только если нет перекрестков.
То же на карте Юга финляндии.
danp112010-12-08 15:13:17
danp11, пришлите пожалуйста скриншоты. Можно на мыло osm-cg[гав!]yandex.ruПирс2010-12-08 15:49:05
Да, и мне нужно знать вашу версию СГ, платформа, устройство.
Версия СГ 3.8.367. Устройство HTC HD2 с последней прошивкой (3.14.)
Загрузил последние карты Финляндии (обе). Не знаю из-за этого или я еще что-то сделал, но теперь маршрут строится нормально. Даже если открыть обе карты, то между ними маршрут строится, правда до самого финиша по мелким дорожкам не ведет (видимо работает карта Евразии)
Но после некоторого количества манипуляций с заданием разных точек старта и финиша на разных картах устройство зависает, успевая написать "поиск маршрута..." Уже 5 раз пришлось выгрузить СГ после 5 минут ожидания построения маршрута через диспетчер задач, но ситуация опять повторяется после запуска.
Помимо двух карт Финляндии открыты офиц.карты СПБ, Ленобласти и дороги Евразии.
Вчера наконец-то совершил "боевое", а не диванное, применение карты Финляндии ОСМ для СГ (до это ездил по ОСМ карте через Гармин). Первое, что бросилось в глаза - тормоза, обновление экрана где раз в 2-3 секунды (на официальных картах СПБ и ЛО обновление 1 раз в секунду и чаще). А вообще, видимо прибору не хватает памяти для нормального использования карты.
Маршрут был простой - Питер - Лапеенранта - Питер. Параллельно с СГ запускаю еще и ПокетГис. Доехал до границы, отключил БТ на телефоне. Проехал границу, карта переключилась на Евразию, проехал чуть дальше - переключилась на Юг Финляндии. Тут словился первый глюк - маршрут не построился (не было сообщения Поиск маршрута), мое местоположение менялось на экране раз в 20 секунд, на указателе скорости зависла цифра 26 км/ч, даже после длительной стоянки. Выхожу из программы, обнаруживаю что ПГС уже вылетел. Запустил СГ заново, маршрут построился, в роутинге ошибок не было. Далее, при попытке поиска нужного ПОИ в предполагаемой категории не обнаружил его, решил выполнить поиск во Всех объектах - зависла... Помог ресет. И при движении обратно в сторону России ни с того ни с сего взяла и вылетела... Прибор - ASUS A686
Да, два тяжелых камня в мой огород.
danp11, больше всего похоже на какую-то багу в СГ. Напишите пожалуйста на support@probki.net с описанием проблемы, и поставьте меня в СС (копию).
Soitanen, треки-то остались? Могу попробовать разделить Финляндию на три части, но не факт что поможет.
Пирс2010-12-08 23:05:06
На support@probki.net напишу, но все-таки подозрение именно на карту. С официальными такого не возникает. Вот сегодня маршрут не строится. Вернее строится хитро. Поставил старт на карте юга,а финиш - на севере. Написала, что маршрут не найден, но на карте севера маршрут нарисовался (буро-желтым цветом)
Перезагрузил, маршрут построился, но стоит подвигать карту начинает виснуть. Если подвигать и поменять точку старта-финиша перестает строить маршрут, а еще подвигать - зависнет точно, даже если в пределах только одной карты.
Кстати, север и юг не стыкуются - на экране на границе возникает зеленая полоса примерно 2 километра шириной из карты Евразии. Могу прислать скан.
danp112010-12-09 11:30:15
Это бага, поправлю.
Сегодня еще раз провел эксперименты - с официальными картами Дорог Евразии, ничего не виснет, маршрут строится, все двигается. Как только загружаю карту Финляндии (север) - начинаются те же проблемы - либо не строится маршрут при наличии перекрестков, либо зависает при построении, либо при перерисовке. Памяти свободной больше 100Мб. К самой программе СГ претензий нет, маршруты между картами строятся нормально.
danp11, проблема понятна. Исходная карта - это просто набор данных. К сожалению, ни СГ, ни конвертер я не контролирую. Тем не менее, приложу все возможные усилия чтобы ее решить. Пирс2010-12-10 13:16:52
Кстати, хорошая мысль разделить Финляндию  на три части - например, Север, Юг и Восток. Восток нужен всем, кто ездит через Ленобласть, а дальше часть народа вообще недалеко от Лаппенранты уезжают, а те кто уезжает либо едут на юг в сторону Хельсинки, где плотная сетка дорог и отдельная карта оправдана, или на Север.
Разделил карту по 5 провинциям отдельно.
FI-ES     Finland, Etela-Suomen laani - Южная Финляндия
FI-IS     Finland, Ita-Suomen laani - Восточная Финляндия
FI-LS     Finland, Lansi-Suomen laani - Западная финляндия
FI-LL     Finland, Lapin laani - Лапландия
FI-OL     Finland, Oulun laani - Оулу
С точки зрения производительности должно стать получше, но возможны артефакты рунтига, потому что СГ маршрут между точками, принадлежащими одной карте, ищет в рамках этой же карты, что далеко не всегда правильно. Пирс2010-12-12 11:54:41
Спасибо!  Thumbs%20Up
Спасибо.
Действительно, стало лучше - при диванном тестировании зависать стало меньше (хотя все равно подвисает, если помучать). Поеду в январе - попробую вживую.
Правда с названиями карт перебор, не все же финский знают. Smile
сложно выбрать нужные карты галочками, если нужны, например, только две.
danp112010-12-21 11:16:08
danp11, мы играем теми погремушками, которые нам дали. Понятно что одна карта на страну - удобнее, но если прога ее не тянет, приходится разделять.
Пирс, на Finland, Etela-Suomen тот же баг, что и на СПБ 1.3. На Лаппеенранте видно.
Файл FI-SOUTH.dcm (7214кб от 2010-12-29 07:30) - не открывается. СитиГид её просто не видит в списке выбора карт, хотя она есть и лежит в правильном месте.
HTC Legend.
Для начала: С новым годом, всех! :)
Пишу из заснеженной Финляндии. Добрался хорошо. На прохождение границы ушло 1 час. Карта OSM провела до тещиного дома хорошо. Дурила только оф. Лен обл. На нашей таможне предлагала поехать обратно, до полосы для дальнобойщиков, и по ней уже пересечь таможню. По OSM СПб не поехал, т.к. она меня повела через Светогорск, а мне надо через Бруснику.
Пирс, а если территорию аэропорта, к примеру Lappeenranta, отметить landuse:industrial, что-бы в СГ выделялся, никто не обидится?
Территорию лучше обозначить aeroway=aerodrome. В понедельник я включу это в конфиг для карт заграницы, появится в Ситигиде как промышленная зона.
Глубочайшеуважаемейший Пирс! :)
Не хотел забивать тему мелочами, но в личку вставить скриншот не получилось.
Вот этот маневр (карта FI-IS, поворот с трассы 14 на Kalmarinkatu) запрещен.
post-9094-0-72912800-1294525796_thumb.jp
В целом улица открытая, с противоположной стороны (правым поворотом) въезд на нее разрешен.
PS - тут возникали вопросы - можно ли по этой карте нормально ездить, или нет.
Если кому интересно - за неделю (Imatra, Sulkava, Mikkeli, Savonlinna, Punkaharju) ни разу не возникло желания включить IGO.
Не говоря уже про НавНав, в котором я так и не смог найти МАПП Светогорск.
Пирс, а как на ОСМ с БПОИ?
