Вот, нашёл про вскрытие тексетовского аккумулятора: тыц.
как только навик заряжается полностью от бортовой сети авто и сигнализатор зарядки начинает гореть синим цветом, то с 75-процентной вероятностью скоро отвалится GPRS ...
У меня это тоже проявляется с сетевой зарядкой. Сделал её себе давно из адаптера питания для фоторамки. Выдаёт 5В/2А. Заряжает навигатор очень хорошо! Напряжение стабильное. Но если навигатор заряжен (синий индикатор) и подключена эта зарядка, то при попытке позвонить с навигатора или воспользоваться интернетом, получаем отваливание GSM-модуля. Отключаем зарядку - всё нормально. Со штатной автозарядкой такое, понятное дело, не происходит.
Покатался со штатной автомобильной зарядкой.
При полном заряде отваливания GSM-модуля не наблюдается при использовании щтатного АЗУ.
Надо будет покататься с АЗУ, который покупался в Финке.
А мой экземплярчик этого электронного Сусанина сегодня наконец оказался там, куда им всем, видимо, дорога - в сервисе. Эта скотина таки довела в майские праздники до Минска, где и перестала включаться - дальше заставки "Тексет" загрузка не шла. Опять, уже в который раз, несколько дней всех нас спасал запасной ноут с Ситигидом - по нему и гостинницу искали, и достопримечательности, и дорогу домой. Кстати, перед отъездом из Питера засунул в прикуриватель родной зарядник... и он спалил мне предохранитель, что-то в нём коротит, при этом предохранитель в самОм заряднике остался целый.
Сдал в магазин где и покупал - на Говорова,8 - со списком из всех стандартных неисправностей для этой модели:
1. Не загружается
2. Слетел ID
3. Плохой приём GPS (долго ловит спутники; при плохом сигнале уверенно показывает, что я метров на 150..200 западнее реальности)
4. Коротыш в заряднике
Короче, он только мегафоновские SIMки не портил, и видимо только потому, что там стоял МТС :D
Продавец-приёмщица сказала, что где-то после зимы железо поменяли, типа теперь они почти не ломаются (мне-то типа от этого легче). И главное её напутствие - нефиг ждать, пока что-то само исправится или прошивка новая появится, тем более самому что-то пытаться делать с ним. Пока есть гарантия - несите в сервис, пусть у мастеров голова болит как и чем его лечить. И от себя добавлю, что после нескольких обращений по гарантии можно требовать возврата денег, чего, честно говоря, мне бы и хотелось добиться. Ибо модель - крайне неудачная для Тексета по многим параметрам, раньше был некоторым боком связан с продажами всякой подобной техники - с Тексетами (не только навигаторами, но и остальной продукцией) проблем особо не было (в отличие от некоторых их прямых конкурентов).
Edited by dmalikov
Прошу помощи! Без навигатора как без рук!
Сегодня решил вдруг обновить карты, чего с момента установки программы в конце зимы никогда не делал. Нажал на девайсе кнопку, что-там загрузилось и в начале навигатор вообще перестал видеть карту?! Пару раз я его включил-выключил и вроде заработал. Через пол-дня он завис, я его решил еще раз перезапустить, но ни в какую - программа загружается на 95% немного думает и выбрасывает в окно основного меню. Что делать? Своего компа нет, возможно что-то предпринять на самом приборе?
Подскажите рабочую прошивку???
Нужно удалить atlas
Навигатор перестал соединяться с компьютером, зарядка идет, а соединения нет. Никто не сталкивался?
VetalLtd
Первым делом проверьте это:
Выйти из навигации в оболочку > Установки > Вперёд > USB
Должно быть выбрано "Mass storage", а не "MS Activesync".
да уже менял туда сюда несколько раз 0 эмоций
У меня было такое. Глюк был в USB шнуре. Заменил - починилось))
пробовал шнур от джойстика таже фигня или надо именно тексетовский?
Любой исправный mini-USB.
p.s. Скоро понесу свой TN-606 в ремонт по гарантии - начал отказывать тачскрин в нижней части дисплея.
так они вроде оба исправны зарядка то идет+ подключаю к другим вещам соединение с компом идет
VetalLtd, тогда, скорее всего, отвалились от платы (пайка) контакты мини-USB разъёма.
та же ситуация, в сервис не поехал, а доработал сам зарядник. причина там в том, что если глубоко нажать на + ? то она через головку предохранителя коротит на массу, в результате вылетает предохранитель прикуривателя в машине. Самый простой выход, это обмотать предохранитель изолентой, оставив только контактную площадку сверху, ну а если не лень, то надо каким то образом отгородить массу от плюса внутри зарядника.
А так с прибором проблем не имел, в сервис не носил, после исправления прошивки вообще всё пркекрасно работает, все программы тоже работают. Хотя, конечно сейчас бы не стал 606 брать, из тексетов взл бы или 610 или 650.
У меня было такое - но при включении зарядника, горел предохранитель в машине и магнитола умолкала. Спалил два предохранителя пока разобрался в чем дело. Разобрал зарядник и предохранитель внутри изолировал с помощью трубочки для коктелей. :) Все работает.
А мой опять загнулся - отработав после прошлого вправления мозгов в сервисе около полутора месяцев, опять слетела прошивка. И опять в ответственный момент - через день надо было ехать в Новгородскую область, на которую бесплатных карт для запасного Ситигида в ноутбуке не нашёл. Да и по работе навигатор нужен постоянно. Короче, сдал снова в фирменный магазин Тексета, но на этот раз отказался от ремонта, отдал заявление на возврат денег. Прошло 3 недели. Сервис подтвердил, что аппарат неисправен. Так же в разговоре с продавцом магазина подтвердилось то, что первые партии (как и у меня - производство июль 10-го года) страшно косячные, потом железо поменялось и косяки исправили. Так же продавец сказала, что правильно я не стал мучаться с аппаратом дальше и поменял его - тут мне свезло, что он помер второй раз за полторы недели до конца гарантии, а не после. Несколько дней катаюсь с новым - пока проблем нет.
Так что мой совет тем, у кого 606ой ещё на гарантии и доставляет неприятности - не лечить их самостоятельно, а потратить время и сдать его в сервис. Повторное обращение с одинаковой неисправностью - повод требовать обмена, и видимо есть установка не отмазываться любым способом, а производить обмен. Ибо если дело дойдёт до суда, то по сложившейся традиции после третьей поломки суд считает её существенным недостатком товара, повторяющимся многократно - соответственно, это возврат денег, расходов, штраф на контору за отказ выполнить законные требования потребителя да и просто геморрой для фирменного юриста с делом, которое скорее всего он проиграет.
И, кстати, гарантия пошла по-новой, так что на проявление косяков снова есть год.
Я а всё ещё с 606-ым. :rolleyes: В декабре 2011-го года успел заменить по гарантии дисплей с глючным тачскрином (потеря чувствительности в нижней средней части). Вот фотки нутрА 606-го, кому интересно:
А вот эти контакты самогО тачскрина и барахлили - стОило на них чуть поднажать пальцем и всё нормально работало.
А недавно окончательно мне надоела штатная батарея. С самой покупки навигатора она разряжалась за 30...40 минут работы аппарата. Не заметил отошедший адаптер в прикуриватель машины и... Через 5...10 минут отрубиться GSM, а, в худшем случае, спалим очередную СИМку. Известный аппаратный баг - симка сгорает при пониженном напряжении аккумулятора при работающем GSM. Решил задушить жабу и купить в Юлмарте оригинальный аккумулятор NOKIA BL-5CT 1050мА/ч (440 руб), который является почти аналогом штатного. Почти - у него углубления под выводы питания примерно на 1мм меньше, чем у штатного. Т.е. просто так BL-5CT не лезет в отсек 606-го. Подпиливать контакты питания в навигаторе я не стал. Просто с противоположной стороны отсека питания снял надфилем немного пластмассы. BL-5CT влезла с натягом и замечательно держится.
Первая полная разрядка новой батареи и затем её полная зарядка в течении 2.5 часов самодельным ЗУ из БП от фоторамки...
...Показали офигенный результат - навигатор отработал на закольцованном проигрывании фильма (GSM отключён) чуть меньше ТРЁХ часов! Со штатной батарей его хватало на 30...40 мин. Замечательный результат. Теперь даже можно в лес взять (SAS4WinCE).
Edited by SoftFelix
У меня та же фигня. Похоже, раздолбалось гнездо. Чтобы началось соединение с компом мне приходится удерживать штекер как бы с нажимом. Пробовал два mini-USB шнура.
А старый не разбирал, может там какая-то общекитайская маркировка есть, чтобы поискать на ебае или в прочих DX?
Нет. Как-то даже не думал об этом.
А смысл? Купить дешевле?
Кстати, видел в Микронике продажу отдельных Li-Ion-банок без контроллера, но цена у них, как у собранного аккумулятора.
Пилить поменьше :-)
Но придётся, похоже.
Не, это уже из разряда убер-колхоза.
TeXet TN-606 у кого как настроен по скорости и порту.
Пробовал Соm-порт: СОМ1 Скорость: 4800 и Соm-порт: СОМ1 Скорость: 54600 Разницы не заметил. Всё равно точка от дельтаплана уходит.
