прикольно а у меня есть BT
Чем дальше, тем офигеннее smiley1.gif. И как это, интересно? У одного есть, у другого нет smiley18.gif.
  • Ответов 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
Зы. Подскажите' date=' уважаемые, как можно "откалибровать" автоподсветку? Дело в том, что по моему мнению автоподсветка навигатора излишне занижена и экран не "отдает" адекватную яркость при ярком освещении.
Наверняка в каком то файле хранятся установки, которые пожно подправить в сторону увеличения.[/quote']
Как вариант - отключить ее совсем.
Я на своем пока так и сделал, пока лето, все равно солнце светит весь день. Выкрутил яркость на максимум и катаюсь.
К зиме думаю обратно ее включить.
А на 650-м датчик подсветки на задней стенке расположен?
хм, странно.
в описании на сайте производителя ни слова о блютусе.
в винде при попытке искать устройства ВТ пишет: "Bluetooth hardware error 10050 (controller not present).
В оболочке ярлыков на блютус нет. А у Вас он ярлыком в оболочку выведен? Можно скрин.
Уважаемые фуромчане! Больше года пользуюсь Texet TN-510. Всё устраивает:не тормозит, хорошо прокладывает маршрут,хорошее качество (собран за бугром), но осутствие возможности получать информацию о пробках(живу в Питере), экран 4.3 и т.д. заставили призадуматься. Захотелось чего-то новенького. И тут появляется Texet TN-650!!. По описанию устраивает почти всё , но прочитав информации на форуме возникли сомнения действительно ли эта модель доведена до ума? Тормознутость,периодические зависания,проблемы с поиском адресов (даже в Питере).Решаются ли эти проблемы перепрошивкой и есть ли она? Как работае с пробками? Как с выходом в интернет? Как работают ауди и видео? Вопросов очень много.
Я понимаю,что после выхода Texet TN-650 прошла всего неделя, но хочется побольше информации.Поверте, её ждут очень многие. Зарание благодарен. С большим приветом и уважением!
Купил. Тактильные ощущения офигительные. Очень красиво и удобно. Работает намного быстрее TN-600, который, очевидно, и должен заменить. Действительно, падает, действительно - кривые карты предустановлены. Надеюсь, вылечиться перезаливкой.
разаривировать и скопировать на навигатор. поменять путь к проге (при необходимости).
Чтобы сохранились настройки quik menu и прочее -копируем соответствующие файлы из предыдущей папки с прогой...
Резервную копию не делал? У меня норм обновилось.
Пока не ездил. Ощущения - прога быстрее стала работать, чувствуется в менюшках. Заработал поиск по городам (раньше вешал прогу). Ну и пробки-2. Вроде грузятся без проблем :)
То, что работает намного быстрее 600 - это да :) Ни у кого нет проблем со звуком? Очень тихий, практически не слышно, когда едешь. И никто не пробовал на него ставить навител?
Bluetooth пока нет, но обещают сделать в новой прошивке. Громкости вполне хватает, но ситигидовский регулятор громкости совмещен с системным, поэтому, если послушал музыку и убрал громкость, то потом в ситигиде надо её увеличить. Фильмы смотреть можно, но если конвертировать их в соответствующее разрешение. Звонить по телефону и посылать sms можно. Wi-fi работает. Интернет эксплорер жутко тормозит. Это признаёт Texet и пытается что-то с этим сделать. Навител можно спокойно удалить, т.к. работать не в демо режиме он не будет, а место занимает. Можно установить IGO. Но у меня пока никак не получается. Если кто знает рабочую версию IGO для TEXET TM-650 - отпишитесь, пожалуйста. Аккумулятор вроде не очень мощный, но в комплекте есть автозарядка. Экран большой. Не бликует. На солнце все видно, даже в солнечных очках, если яркость сделать по больше. Все читается. Ситигид периодически вылетает :(  Причем не помогло обновление карт и программы с сайта.  Но в Texet уже поступила версия 3.8 на обкатку. Я пока доволен.
Удалил по ошибке, до того, как сделал копию. Но теперь - заработало. Пропали пробки. Новые карты и пробки к ним залил, но они всё-равно не появились.
Что делать?
Работает намного быстрее 600-го и хорошо проигрывает mp3 прямо в аудио-систему машины по линейному выходу.
 Для  arkan
На сайте http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=15802&st=20 пишут , что запустили IGO PRIMO .Почитайте. Для чтения скрытого текста предварительно пройдите регистрацию.
 Описана установка на TEXET TM-650. Упехов!!
Спасибо. Оказалось, что забылся из-за моих кривых рук пароль и логин. И, кстати, после обновления пока СГ не упал ни разу.
Bluetooth пока нет' date=' но обещают сделать в новой прошивке...[/quote'] Как прикажешь тебя понимать, Саид? (с) Т.е. модуль ВТ в железе уже имеется, а драйверов к нему пока нет? И будут потом..., может быть..., если захочешь...
Купил, попробовал поездить.
Тоже часто вылетал CG.
После полной зарядки аккумулятора (на ночь) вылеты прекратились. А ведь в инструкции говориться  о необходимости предварительной зарядки.Wink
Динамик встроенный звучит похуже 600_го.
Контраст изображения  действительно на солнце недостаточен, хорошо бы козырек сверху пристроить.
А так все отлично работает, и, по сравнению с 600_м, быстрее.
Поиск не работает - пишет "Индексный файл не создан..." - места свободного около 700 метров. Что делать?
- Задавал тут вопрос, но вылечил сам: все файлы, которые имеют расширение не *.dcm и не *.txt перенес из папки MAPS в папку CityGuide.
Основание: http://faq.probki.net/content/16/12/ru/gde-dolzhny-razmeshatosya-fayly-kart-i-poi-.html
 Для  arkan
Спасибо!
Установил 3.8. Целый день ездил. Вылетов не было!
тьфу*3, тоже не вылетела ни разу. И маршруты адекватные.
Блин, только сейчас заметил :(
Зависает при попытке зайти в подменю "Лицензии карт".
У кого нибудь есть такое?
