Блин, только сейчас заметил :(
Зависает при попытке зайти в подменю "Лицензии карт".
У кого нибудь есть такое?
Может не зависает, а качает лицензии?
Кто-то недавно писал: "Меню-Карта-Еще-Лицензии карт (там будет пустой список)- "получить".
Программа пишет "Успешно загружено ХХХ лицензий", список заполняется
лицензиями на все карты, которые есть на девайсе. Все работает.
  • Replies 841
В верхней строке есть значок - там либо самолетик, либо антенка с делениями, либо замок. Если самолетик, нажимаете на него, смотрите, стоит ли галка "Включить GSM" Если замок, нажимаете на него, в
Прошивки качать не надо, мне привезли- стояла последняя. Вот тут, брал не так давно. Уже подешевели- 8370 руб. Доставка по Питеру бесплатна. ЗЫ Блин, мне уже контора эта денег должна. Скажите,
Погляди на зарядке, там ток должен быть что-то порядка 2-х Ампер. Могли и подменить. Пробовал заряжать зарядкой с други током, эффект был как у тебя.
Ну скажите,аппарат достойный или нет?А то Отцу на денюху покупаю.может другой взять?
ИМХО достойный. Рад, что взял. Но использую только для навигации. (не смотрю на нем видео, не слушаю музыку с него и т.п.)
А как у него качество экрана (углы обзора, контрастность)? Насколько хорошо работает TouchScreen ? Интереснен был бы ответ по сравнению с другим аппаратом, например TN600 (Tn600 в свое время не взял из за экрана и TouchScreen)
Уважаемые коллеги!
Время от времени - совершенно непонятно, когда - время на устройстве перескакивает на час или два вперёд. В общем-то и не важно было бы, но из-за этого перестают получаться пробки.
Как это вылечить? Помниться, на TN-600 была такая установка: "время по GPS". Есть ли она на 650-м?
Время действительно "скачет". Я смог от этого избавиться изменением часового пояса на час (GMT +02:00)Beirut в настройках навигатора. В Сити Гиде оставил (GMT +03:00).
Поездил сегодня первый раз по городу. Впечатления очень хорошие. Крепление удобное, громкость голосовых сообщений отличная, забивает магнитолу, картинка четкая. Проблем по работе СГ не обнаружил. Недостаток отметил пока один: программа запускается не с первого тыка (иногда до пяти повторов приходилось делать), хотя звук при каждом нажатии раздается такой же сочный, как и при срабатывании других кнопок, но с первого раза.
А как у него качество экрана (углы обзора' date=' контрастность)? Насколько хорошо работает TouchScreen ? Интереснен был бы ответ по сравнению с другим аппаратом, например TN600 (Tn600 в свое время не взял из за экрана и TouchScreen)[/quote']
http://www.youtube.com/watch?v=XunsGASd60U
http://video.yandex.ru/users/aleksey-a-kozlov/view/2
Углы обзора достойные, до этого был Mio C320, 650й по сравнению с ним стократ лучше. Если смотреть по углом снизу, искажает цвета, в остальном все хорошо.
ЗЫ: "скачков" времени пока не замечал, правда синхронизация в программе отключена.
Запуска программы по нажатию на кнопку "навигация" не происходит в случае если при нажатии "сдвинуть" палец. Щелчок происходит, а запуска нет. Так же и с другими ярлыками.
ЗЫЗЫ: на сайте производителя появилась новая прошивка: Прошивка от 19.07.10 для исправления ошибки доступа к памяти. Форматирует внутренний диск!!! использовать для восстановления при ошибках записи и при ошибке no application found.
На сколько критично перепрошить навигатор? Что я потеряю при форматировании? Только файлы, которые закинул после начала работы с навигатором, или у меня будет пустой навигатор?
Еще вопрос: можно ли отключить проверку пин-кода? Пин, естественно, известен, но каждый раз набирать не есть гуд (
Та же фигня. Сегодня поеду спрашивать об ощущениях =)
Еще вопрос: можно ли отключить проверку пин-кода? Пин' date=' естественно, известен, но каждый раз набирать не есть гуд[/quote']
Переставьте симку в телефон и отключите там.
Сделал сегодня перепрошивку. Получил полностью чистую ResidentFlash. В остальном никаких изменений не обнаружил. СГ работает с miniSD без каких-либо проблем.
Да, как обычно первые пользователи будут тестерами, а потом тексет скажет всем спасибо, выпустив наконец стабильную прошивку. Думаю купить новый девайс в сентябре, надеюсь к тому времени все наладится. Спасибо всем за инфу. По описаниям казалось что супердевайс, но пока недотягивает. А так ждем, а то чета СГ 3.8 на моем TN-600 начал притормаживать, хотя вроде в первое время быстро работал.
Обнаружил интересную штуку: если установить полную клавиатуру, то в поиске -> город -> нажимаем букву Р, дальше ничего не происходит, нет ни одной активной кнопки, но нет и зависания. Жмем возврат, выходим. Если клавиатура телефонная, то то же самое, и только телефонная с быстрым поиском позволяет найти город на букву Р.
Такое же явление на Globus GL-800. На GL-700 полная клавиатура работает и на букву Р. Есть ли другие проблемные буквы, не изучал.
Что бы это значило?
 А купить в Питере где? И почем?
Я купил в Кее. 9990, со скидкой 9490.
RJ25
То есть только внешним способом?
pitjet
Там пин вводить надо, а мне бы чтобы без пина ;)
faf-pilot
Т.е. тексетовская оболочка на месте, все остальное пусто на резидентфлеш, правильно?
Landworx
Купил в твойнавигатор.ру за 8940 р.
RJ25
Landworx
 Я у них на сайте ни телефонов, ни контактов, ни формы покупки он-лайн - ничего не нашел. Так же как моделей и цен.
Как я понял - там основное позвонить. А дальше по накатанному)
 Еще раз - у них на сайте НЕТ телефона. Куды звонить?
Какой "твойнавигатор.ру" имеется в виду?
http://www.tvoynavigator.ru - телефона нет на сайте
http://www.tvoy-navigator.ru - нет такой модели на сайте
http://tvoy-navigator.spb.ru - цена не 8940, а 9145.
faf-pilot
Т.е. тексетовская оболочка на месте' date=' все остальное пусто на резидентфлеш, правильно?
Точно так.
