Предупреждение о превышении скорости
ни у кого нет случайно телефона Лауры?
надиктовала бы нам фразочку... за розочку :)
  • Ответов 99
Для того, чтобы в Вашем навигаторе при превышении, установленного Вами порога скорости, звучало предупреждение о превышении скорости необходимо взять любой WAV файл, переименовать его в OverSpeed.ru.w
Чтобы каждый раз вручную не править значение скорости в конфиге, набросал скриптик для WinCE, который сначала предлагает выбрать порог ограничения скорости, а потом запускает СГ. Пути размещения прогр
Скрипты для запуска CityGuide. v01 v02 WinCe 20100510_185341_StartCE.RAR WM 20100510_185400_StartWM.RAR Скрипты для WM проверить было не на чем. Поэто
Лучше пусть г-н Кирьянов надиктует LOL
Чтобы каждый раз вручную не править значение скорости в конфиге, набросал скриптик для WinCE, который сначала предлагает выбрать порог ограничения скорости, а потом запускает СГ. Пути размещения программы необходимо поправить для своего девайса.
20100508_005546_WarnSpeen.rar
v01
v02
Скрипты для WM проверить было не на чем. Поэтому может что то работать не будет.
Файлы перед запуском переименовать в Start.mscr
В начале скрипта добавил строчку для установки громкости "SetVolume( 250 )". Значения могут быть от 0 до 255. Строка закомментирована, кому надо раскомментируйте. Часто приходится выгружать пограмму, для изменения громкости, особенно в версии 3.5 и ниже. Если выставить необходимое значение, то программа будет всегда загружаться с этим значением громкости.
v01
Ух-ты! От меня благодарность! Clap
И сразу вопрос, можно эти три строчки растянуть на весь экран по высоте, а то боюсь будет сложно попадать?
WM - сразу нужно поменять путь программы (у всех он разный)
У меня например Флеш-дискProgram filesCity Guide 3
# пуь установки программы
cgPath = "SDMMCCityGuide_3.7.0.336"
Автору: вот наименование файла, для WinMoblie, можно сразу поменять - CityGuide
# наименование файла программы СитиГид
cgName = "CityGuideCE"
И для тех, кто видит всё это почти первый раз - например для меня:
1. Что бы что-то там вообще заработало - выберете один из двух предложенных автором вариантов (по картинкам)
2. Найдите файлик с циферкой нужной Вам версии с расширением .mscr
3. Откройте его блокнотом, внесите необходимые изменения, закройте сохранив.
4. Переименуйте его в "start.mscr"
5. Запускать нужно файлик Start.exe
скажите кто уже имел возможность опробовать: можно ли как-то изменять порог без выхода из самой программы? Или СГ надо закрывать каждый раз, когда нужно изменить в реестре порог скорости?
скажите кто уже имел возможность опробовать: можно ли как-то изменять порог без выхода из самой программы? Или СГ надо закрывать каждый раз' date=' когда нужно изменить в реестре порог скорости?
Даже, если изменить в реестре значение, в программе порог не изменится. Программа считывает весь конфиг в момент загрузки. Для того, что бы менять порог скорости не перегружая программу необходимо это делать в интерфейсе программы, а для этого нужно лесть в код программы.
Надеюсь в скором будующем разработчики доделают эту фичу, тем более, что она уже работает.
Для PsevDANIm
Прошу прощения за минимум информации по установке скрипта. Выложил скрипт, который делал для себя и расписал комментарии с надеждой, что каждый подгонит под своего зверька.
И сразу вопрос' date=' можно эти три строчки растянуть на весь экран по высоте, а то боюсь будет сложно попадать?
Можно.
Нужно добавить строчку в указанном месте:
################ выбор значения лимита скорости #################
# установка размера шрифта в окне выбора
SetChoiceEntryFormat(156/3,22)
While( chCase <> 1 )
     idx = Choice( "Selection", "Выбор порога превышения скорости.
          ^LF^Текущее " & ActiveSpeedLimit, ActiveSpeedix, 0, SpeedName )
     if ( idx > 0 )
          Switch( Question(" Выбрано " & SpeedName[idx] & ".
          Хотите продолжить?","Внимание!","YesNo") )
               Case( 1 )
                    chCase = 1
          EndSwitch
     EndIf
EndWhile
To vlego:
здОрово, спасибо. Поставил на свой ВМ, вроде работает. Бум пробовать на ходу.
To vlego:здОрово' date=' спасибо. Поставил на свой ВМ, вроде работает. Бум пробовать на ходу.
Пожалуйста.
Так как под рукой нет девайса с WM хотелось бы посмотреть на рабочий скрипт. Если не сложно киньте.
Для будующих изменений.
Пожалуйста.
Да там, собственно, почти ничего не поменялось (пока). Кроме как "по совету друзей" (с)  в лице PsevDANIm'а:
# путь установки программы (у меня в основной памяти)
cgPath = "Program filesCity Guide 3"
#  и
cgName = "CityGuide"
Можно. <...>
А! Побежал пробовать! Big%20smile
<добавлено>
Вроде заработало после прописания полного пути к ini (у меня MortScript лежит в отдельной папке):
################### чтение файла конфигурации ###################
GetData = ReadFile( "SDMMCCityGuideCityGuideCE.ini" )
и
WriteFile( "SDMMCCityGuideCityGuideCE.ini", SetData )
Возникло два вопроса:
1. Кнопка Cancel не отменяет меню, обязательно надо что-то выбрать, после чего грузится СГ. Хотелось бы отмены.
2. Хотелось бы добавить таймер к значению по умолчанию (например, "Город") и без дополнительного вопроса, у которого к тому же мелкие кнопки.
(сужу по скрипту который стоял у меня для запуска программы на выбор, для каждодневного использования было очень удобно: если случайно нажал, то можно отменить загрузку, а если специально, то тыком можно начать загружать программу или ничего более не нажимая, грузится первая в списке)
P.S. Что такое YFLoader6.exe, зачем его сначала kill, а потом run?
P.P.S. Теперь СГ после сворачивания, не достаётся... Cry
<... Кнопка Cancel не отменяет меню' date=' обязательно надо что-то выбрать, после чего грузится СГ. Хотелось бы отмены.
...>[/quote']
YFLoader6.exe - это родная оболочка TeXeT TN505. Перед загрузкой программы я ее выгружаю, а потом, после выгрузки программы загружаю обратно. Но это только для TN505.
Вот поправленный скрипт, пробуйте. Таймер установлен на 10 сек.
#    Скрипт изменяющий значение параметра "SpeedLimit" в файле #
# "СityGuideCE.ini" для Windows CE. V 0.12                      #
# для версии 3.5 и ниже установка громкости (значения 0-255)
#SetVolume( 250 )
cgPath = "SDMMCCityGuide"
# значение для города
SpeedLimit[1]="67"
# значение для трассы
SpeedLimit[2]="100"
# наименование для города
SpeedName[1]="ограничение скорости 60км/ч."
# наименование для трассы
SpeedName[2]="ограничение скорости 90км/ч."
GetData = ReadFile( cgPath & cgName & ".ini" )
ForEach strDat in split ( GetData, "^LF^", TRUE )
     if ( Find( strDat, "SettingsSpeedLimit=" ) )
          ActiveSpeed = strDat
          ActiveSpeedString = Part( strDat, "=", 1 ) & "="
          ForEach ix, idx in array ( SpeedLimit )
               if ( idx = Part( strDat, "=", 2 ) )
                    ActiveSpeedLimit = SpeedName[ix]
                    ActiveSpeedix = ix
               EndIf
          EndForEach
     EndIf
EndForEach
SetChoiceEntryFormat(156/MaxIndex(SpeedLimit),24)
# выбор порога превышения скорости
     ^LF^Текущее " & ActiveSpeedLimit, ActiveSpeedix, 10, SpeedName )
# если не Cancel, то продолжаем
if ( idx <> 0 )
     # сохранение значения лимита скорости
     SetData = Replace( GetData, ActiveSpeed, ActiveSpeedString & SpeedLimit[idx] )
     WriteFile( cgPath & cgName & ".ini", SetData )
     # Запуск программы
     Run(cgPath & cgName & ".exe")
EndIf
############################# Конец ############################
Вот поправленный скрипт' date=' пробуйте. Таймер установлен на 10 сек.
Ага! Работает.
Осталось придумать как доставать СГ из свёрнутого состояния...Unhappy
Может быть надо сначала запускать дополнительное меню где а)программа, б)задание скорости, т.е. путь к этому скрипту? (я в этом мало понимаю, так что не пинайте, если мысль глупая, но просто с путями к программам сворачивание/разворачивание работало Embarrassed)
Ага! Работает.
Может быть надо сначала запускать дополнительное меню где а)программа' date=' б)задание скорости, т.е. путь к этому скрипту? (я в этом мало понимаю, так что не пинайте, если мысль глупая, но просто с путями к программам сворачивание/разворачивание работало Embarrassed)
А какая у вас версия СГ? У меня СГ никогда не сворачивался, чесно говоря, не заморачивался по этому поводу. Может у Вас СГ запускался тоже через МортСкрипт? Сначала грузился Explorer, а потом СГ?
Вот так - http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=3872&KW=YFAutoRun%2Einf&PID=79222#79222 (как это работает - не представляю Big%20smile)
Попробуйте перед загрузкой СГ, строка Run(cgPath & cgName & ".exe") загрузить explorer
Run ("Windowsexplorer.exe")
Sleep(1000)
Но у меня не работает.
Попробуйте перед загрузкой СГ' date=' строка Run(cgPath & cgName & ".exe") загрузить explorer
Я так понимаю, что это для сворачивания? Так сворачиваться-то он сворачивается, а вот разворачиваться не хочет - при СГ в фоне не запускается скрипт. Видимо.
Докладываю: проехался с WarnSpeed по городу с установленным формальным порогом 60 км/ч. Работает. Уведомляет. Но при установленном пороге 67 км/ч (не менял в скрипте), уведомление раздается при почти 80 км/ч. Ну, это скорректируем. Второй нюанс - уровень громкости файла Overspeed заметно ниже остальных звуковых файлов. Придется его подрихтовать. А может, вообще его заменю на какой-нибудь спец-треньк, чтобы у жены, когда едет пассажиром, не прибавилось поводов поштурманить.
Ну правильно. Вы пытаетесь как бы запустить весь скрипт по второму разу.
Надо проверку вставить, загружен ли СГ уже, или он только в первый раз грузится.
Вот так:
If (ProcExists("CityGuideCE.exe"))
RunProg =
"ResidentFlashCITYGUIDECityGuideCE.exe"
Run(RunProg)
Else
#=== тут вставить сам
основной скрипт===
EndIf
Но при установленном пороге 67 км/ч (не менял в скрипте)' date=' уведомление раздается при почти 80 км/ч. [/quote']
Тут, боюсь, ничего не поможет. Отстает определение скорости от реального значения. У меня например больше сотни уже на спидометре, а он только реагирует на 60. Это зависит как быстро у вас машина скорость набирает Wink А вот попробуйте мееееедленно скорость набирать и погрешность не привысит 2 км.
Долго не мог понять, как вы свернутый СГ разворачиваете, дошло (не прошло и года). Нужно было просто еще раз запустить СГ.
Пока тестировал на своем навике Marten опередил.
#SetVolume( 250 )
SpeedLimit[1]="67"
SpeedLimit[2]="100"
if ( ProcExists( cgName & ".exe" ) )
else
                         ActiveSpeedix = ix
                    EndIf
               EndForEach
          EndIf
     EndForEach
     if ( idx <> 0 )
          # Запуск программы
          Run("Windowsexplorer.exe", "")
          Sleep(1000)
     EndIf
EndIf
