Конвертор треков из log в gpx
Судя по http://ru.wikipedia.org/wiki/GPX открыть в Exсel, поменять столбцы (ну там сохранить в txt с разделителями, потом блокнотом TAB заменить на запятые и пр., что понадобится).
Только учти, ситигидовские треки конвертированные в .gpx ОСМ не принимает за валидные по причине отсутствия временных меток. Поэтому их использовать можно только в JOSMe... Wink
Сергей, твоя ссылка указывает аккурат на эту тему. LOL Бесконечный цикл получается Wink
Ну что поделаешь, все равно я потлачем не пользуюсь в принципе.
P.S.
Свои везде ;)
Блин, промахнулся. Cry
Я хотел вставить ссылку на старую тему. Вот правильная ссылка: http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=6027
Hi! CiGu пишет всю обработанную приёмником ин-фу.
В моём случае (два + один приёмника) через 1сек (это установлено в самом приёмнике.
 - не все об этом знают, сильно не бейте).
С уважением Serg.
Он пишет точки регулярно или через случайные промежутки времени?
Регулярно (1 сек). Это хорошо видно например при превращении трека в ПОИ для просмотра в самом СГ (требовалось раньше). Чем выше скорость - тем реже точки и наоборот.
Не обязательно 1 сек. По своим логам как-то смотрел - частенько и несколько секунд между точками бывает. Т.е. скорость по ним никак вычислить не получится, увы. Ouch
ЗЫ. Скорей всего это от настроек приёмника зависит.
Главное, чтобы эти временные промежутки были равными. Тогда их можно рассчитать через момент начала и конца записи. Они-то в логе присутствуют. Хуже, если он ставит точки через равные расстояния.
Не обязательно 1 сек. По своим логам как-то смотрел - частенько и несколько секунд между точками бывает. Т.е. скорость по ним никак вычислить не получится' date=' увы. Ouch
[/quote'] Вообще-то, как и во всех сложных системах, действуют стандарты. Обычные (типа бытовые) приемники выдают координаты с частотой 1 Гц. Чаще и не надо: на скорости 120 км/ч вы преодолеваете 33 м/с, а точность ГПС в средних условиях приема 8-15 м. Высокоточные приемники могут работать и на 5, и даже на 20 Гц. Но нам их не дают
Главное' date=' чтобы эти временные промежутки были равными. Тогда их можно рассчитать через момент начала и конца записи. Они-то в логе присутствуют.[/quote']
У меня с наскока не получилось. Даже если просто сравнить кол-во строк в файле и кол-во прошедших секунд - строк получается меньше, и в разных местах по разному.
Вообще-то' date=' как и во всех сложных системах, действуют стандарты. Обычные (типа бытовые) приемники выдают координаты с частотой 1 Гц.[/quote']
Всё хуже - они могут выдавать сообщения с частотой 1 Гц. Но, во первых, не всякое сообщение является сообщением с координатами. А во вторых - не всякое сообщение с координатами является валидным.
Я предполагаю, что CG просто скидывает в лог все валидные координаты с приёмника. Но, если сообщения с координатами перемежаются другими типами сообщений (или просто фикс неувереный) - в этих местах будут пропуски по временной шкале, и она уже не будет равномерной.
