Народное творчество CG 3.7 (480x272)
  • Ответов 572
Кто может подсказать, лангпак под 3.8 подойдет под 5.0 SP1?
А это - http://vlego.xclan.r...p?article_id=21 - разве не 5.0 ? Судя по батарейке - оно. Кстати, Vlego, у Вас на сайте (как и у Пирса) все еще написано, что CGMAP и Андроидные лицензии раздает.
А поискать?.. А по ссылке в подписи vlego пройти?..
vlego
Офигенски!!!Thumbs%20Up
Эх, дал бы кто ещё карты покрасить.
Кста, появилась идейка, сам пока попробовать не могу, времени  не хватает. Возможно ли к какой нибудь виртуальной кнопке ,например внутри Q меню ,привязать запуск сторонних приложений?(Имеется ввиду например вызов подсветки, или калькулятора, или программы погоды)
ЗЫ. У меня по ссылке всё качается.
Да' date=' скин хорош, только что то ссылочка не открывается....[/quote']
Похоже Slil.ru не работает. Залил на локальный сервер.
Вопрос к "vlego". Скажите пожалуйста, как можно убрать стрелки компаса на данном скине, я им(компасом) не пользуюсь да и смотрится как то "аляписто" на фоне всего остального.
Вопрос к "vlego". Скажите пожалуйста' date=' как можно убрать стрелки компаса на данном скине, я им(компасом) не пользуюсь да и смотрится как то "аляписто" на фоне всего остального.[/quote']
Нужно убрать строки
<tr>
<!-- Компас -->
<td type="ext" x="447" y="101" cx="6" cy="6" class="compass"/>
</tr>
два раза.
Под компасом есть подложка, чтобы ее не было нужно убрать строки
<tr height="33">
<td width="18"/>
<td width="33" class="navPanel_ico" bgimage="@ico_Compas"/>
</tr>
и вместо них вставить
<tr height="33"/>
Тоже два раза.
Эх' date=' дал бы кто ещё карты покрасить.[/quote']
+мильёнмильёнов!
А ведь хотели как-то редактор цвета карт сделать...
vlego, очередное спасибо!!!
Только вот у меня на GL-800 стрелки маневров выглядят не очень.
На Глобусе доступная версия СГ3.7.334, а vlego пишет на 3.7.336 (в шапке это указано)...
На Глобусе доступная версия СГ3.7.334' date=' а vlego пишет на 3.7.336 (в шапке это указано)...
Вряд ли это из за версии СГ. Здесь видно, что две картинки (подложки под стрелки 16bit) не правильно отображаются.
Классные скины, только вот мучает меня вопрос, почему все кнопки меню, которые можно написать и по-русски, на английском, а английская аббревиатура DPOI написана русскими буквами. В этом есть какой-то скрытый смысл?
Ну не знаю... А в чём же тогда ещё?
vlego, по-моему, Вам пора завести отдельную тему "Скины от Vlego" и постить туда под разные разрешения. А то я за Вами не успеваю шапку обновлять, да и "vlego" это уже марка. Big%20smile
Вспомнил высказывание Serge_ISA
Сделал еще один скин для разнообразия.
Очень классно, но 2 маленьких замечания.
1. Надпись ДПОИ все-таки лучше сделать DPOI :)
2. Черный фон и белые стрелки маневра немного режут глаз. Для ночной версии нормально, а для дневной, мне кажется, контрастно. Может фон сделать не черным, а коричневым? А стрелку не белой, а светло-серой или серой?
А в остальном - низкий Вам поклон за такую работу. :)
Вопрос к vlego. Настраивал под себя ланд пак и видимо где-то напортачилOuch. У меня ДПОИ срабатывает только при нажатии в нижней части кнопки. Своими силами решить вопрос не смог. Подскажите пожалуйста, где поправить? Именно подскажите, т.к. очень хочется понять, как это все работает. Форум "покурил" плотно, во многих вещах разобрался, а вот как изменить или создать зону срабатывания какой либо кнопки - так и не понял. ЛП с глюком здесь: http://slil.ru/29360604
Вчера скачал версию 3.7.1.347 (SP1) для своего девайса. Поставил скин от Vlego. Все работает, но есть один косячок: Когда на карте ставишь точку, при нажатии на контекстное меню оно пропадает. Поставить вручную точку старта или финиша возможности нет. На всех предыдущих версиях 333, 334,336 все работает на ура.
Уважаемый Vlego посмотрите пожалуйста.
Вопрос к vlego. Настраивал под себя ланд пак и видимо где-то напортачилOuch. У меня ДПОИ срабатывает только при нажатии в нижней части кнопки. Своими силами решить вопрос не смог. Подскажите пожалуйста' date=' где поправить? Именно подскажите, т.к. очень хочется понять, как это все работает. Форум "покурил" плотно, во многих вещах разобрался, а вот как изменить или создать зону срабатывания какой либо кнопки - так и не понял. ЛП с глюком здесь: http://slil.ru/29360604
Перезалейте куда нибудь в другое место (например www.fayloobmennik.net). Похоже со вчерашнего дня Slil.ru не работает. По крайней мере я не могу с него ничего скачать.
http://www.fayloobmennik.net/55162
Закинул. У меня "слил" работает.
Похоже у меня Opera мозги парит.
Высота поля с временем наверное должна быть 22px.
<tr height="45">
<!--Текущее Время-->
<td width="214" type="text" class="navPanel_cur_time" text="@navPanel_txt_time"/>
</tr>
<tr height="8"/>
А высота кнопки должна быть 45рх.
<tr height="22">
<!-- ДПОИ oт YoGun -->
<td width="23"/>
<td width="58" class="navPanel_ico_right" type="text" invoke="StartMenu" bgimage="@ico_menu"/>
</tr>
Сумма высот всех элементов должна быть 272. У Вас получается 273.
Спасибо! Попробую переварить и поэкспериментировать. Получается, что я загнал зону срабатывания кнопки за пределы экрана?
Очень классно' date=' но 2 маленьких замечания.
А в остальном - низкий Вам поклон за такую работу. :)[/quote']
Надпись ДПОИ поменял, а вот стрелки и фон под ними думаю, что вопрос строго индивидуальный который так же зависит от устройства (яркость, контрастность картинки) и зрения. Сейчас фон не черный, а темно коричневый.
Если захотите, то можете изменить цвета под себя.
Спасибо! Попробую переварить и поэкспериментировать. Получается' date=' что я загнал зону срабатывания кнопки за пределы экрана?[/quote']
Не совсем. Зона срабатывания у Вас высотой 22px и в классе описания сказано, выровять вправо и вниз. Если уберете class="navPanel_ico_right", то кнопка будет видна на 22рх.
Вчера скачал версию 3.7.1.347 (SP1) для своего девайса. Поставил скин от Vlego. Все работает' date=' но есть один косячок: Когда на карте ставишь точку, при нажатии на контекстное меню оно пропадает. Поставить вручную точку старта или финиша возможности нет. На всех предыдущих версиях 333, 334,336 все работает на ура. Уважаемый Vlego посмотрите пожалуйста.[/quote']
ЛП для этой версии немного отличается от 3.7.0... В том числе и в части отображения контекстного меню. Там так же появились новые функци в меню, например в Маршруте. У меня этой версии для WinCE нет и проверить я не могу.
