Открытый бета-тест СГ под iPhone, часть 2
Хм, а у меня вообще почему то не показывает ни эвакуаторов, ни дтп, ничего, что касается сервисов СМС....И почему то в "Диспетчере" так и не видит...
  • Ответов 662
Еще добавлю' date=' в версии 0.59 Сообщения - Исходящие не работают! Пишет нет позиции GPS, пробовал нажимать ДТП, Плохая дорога, все одно![/quote']
Chef, счастливчег!)) Завидую.   А посмотрите ещё, если не трудно, как с прохождением промежуточных точек маршрута у Вас.  nectop, Вы тоже проверили бы для статистики. Очень всё-таки любопытно, как на 3gs эта функция себя поведёт. У меня она не работает (крэш).
Спасибо ))
в режиме навигации' date=' карты - не засыпает
если в каком-либо меню - то да, засыпает[/quote']
Значит еще один баг - нагло заснул в процессе навигации.
nickols, обязательно проверю и отпишусь. Если бы Вы ещё уточнили в какой именно момент вылет... В момент прохождения самой точки или...?
Опа, такого ещё не было!
nickols' date=' обязательно проверю и отпишусь. Если бы Вы ещё уточнили в какой именно момент вылет... В момент прохождения самой точки или...?
В точке слышу "остановка", далее "найден новый маршрут" (к следующей точке либо к финишу), вот тут и вылетает.
P.S.
В добавление к пропадающим голосовым подсказкам скажу, что неделю уже не слышу фразы "найден новый маршрут" (галка стоит, файл наместе, рабочий).
nickols, промежуточные точки проверю, "найден новый маршрут" - слышу у себя, правда пару раз после оной фразы вылетала прога...
хоть лично мне и не нравится Экслер, ибо сноб и порядочный мерзавец (подчеркиваю, что это имхо), но все ж приведу ссылку на его "обзор" ситигида для iphone хttp://www.exler.ru/blog/?7433#item7433 ...
весело было прочитать что он пробовал все версии и "34", и "35" smiley36.gif
Сегодня решил снова прокатиться одновременно с двумя устройствами: Diamond2 и iPhone. На D2 последняя версия СГ 3.5 SP1, на iPhone версия 0.59.
СГ на WM быстрее находит новый маршрут, быстрее реагирует при повороте, т. е. я повернул, на D2 дельтаплан уже вошел в поворот, на iPhone еще нет. Ну и в отличии от D2 очень часто просто теряет маршрут.
OgAnVi, обзор забавный, ещё более забавен эффект от него - после публикации у нас был локальный всплеск регистрации программ из AppStore. Так что пусть ещё напишет, видимо люди читают и понимают правильно smiley36.gif.
Спасибо ))
Посмотрел, проверил несколько раз, подтверждаю - программа вылетает при прохождении промежуточной точки, после фразы "Найден новый маршрут"
Chef, спсибо! Значит дело не в девайсе и не в количестве оперативки. Значит - ошибка. Значит поправят. И это радует)).
Сегодня попробовал загрузить CityGuide во время телефонного звонка (поскольку подключенный в автомобиле хэндсфри позволяет). Зависла на синем экране с логотипом. Висела довольно долго пока кнопкой хоум не закрыл. Любопытно, что после этого перестали отображаться цветные линии дорожной обстанвки. Может не было связи с сервером, сказать не могу, поскольку стили не переключаются и кружочек, обозначающий связь с сервером отсутствует. После нескольких перезагрузок дорожная обстановка появилась, но в виде хрюшек. Попробовал несколько вариантов Меню/Дор. обстановка/Вид пробок - хрюшки пропали. Перезагрузил CityGuide - дорожная обстановка стала отображаться в выбранном последним варианте "Линии и скорости".
Сильно мешает отсутствующее сообщение об изменении маршрута.
Проверил промежуточные точки, вылетает. Ну и стал часто вылетать, когда ездишь много по городу, видимо когда очень много скачалось данных о пробках, за вчера при езде по центру города, было 6 вылетов.
А кто как борется с жуткими тормозами при следовании по маршруту?
Вчера попробовал отключить 3D отображение домов и развязок, поскольку ничего трехмерного я в развязках ни разу не заметил, а трехмерные дома только еще больше ухудшают читаемость карты. Быстрее работать не стало ((
Слоев у меня отображается по минимуму: заправки, гаи, вайфай точки. Как-бы все.
Динамическое изменение угла перспективы отключено.
Предполагаю, что быстрее будет только если разработчики что-то оптимизируют.
Навигация от других разработчиков на том же Iphone работает быстро и плавно. (Но так же как и CityGuide полностью теряет спутники)
Надо, видимо, ТомТомовский каркит заказывать.
Я заметил что подвисания происходят в момент обновления пробок (особенно когда в этот момент связь плохая или меняется с 3g на ежа). Завтра попробую отключить 3g. О результатах отпишусь.
А не заметили, как влияет включение 3G на качество GPS. В форумах пишут, что желательно отключать 3G и Wi-Fi, поскольку они используют ту же антенну, что и GPS.
Продолжилась эпопея с отображением дорожной обстановки. В перспективе отображаются цветными линиями и значениями скорости, а если подвинуть карту пальцем, то в 2D - хрюшками. Перегрузил - то же самое. Стабильно! Попробовал переключить на Меню/Дор. обстановка/Вид пробок/Значения скорости: 3D и 2D -хрюшками. Переключил обратно Меню/Дор. обстановка/Вид пробок/Линии и скорости: опять в 3D - Линии и скорости, в 2D - Значения скорости (полукружки со значениями скорости - хрюшки)
Я заметил что подвисания происходят в момент обновления пробок (особенно когда в этот момент связь плохая или меняется с 3g на ежа)...
Иногда и без обновления' date=' но при 3G сети.
У меня, правда, вылетов и тормозов практически нет, вот только не знаю от чего, то ли стабильность .059, то ли постоянный сильный GPS-сигнал от ТомТом кита.
yefimovy
У меня прога не вылетает уже больше недели. Сегодня проводил на этот счет тест. А именно,- открыл сдесяток приложений, удалось оставить 6 мб озу,- меньше не получилось. После запустил родного СГ. И тот работал, как черт (в хорошем смысле). Тормозил, упирался при построении маршрута, но строил и вёл по нему, и ни разу не закрылся. Более того,- один раз даже кнопкой "хоум" так и не смог его - Гида - вырубить , функционирующего.
А вот со словарным запасом - явный регресс)). "Держитесь левее",   "найден новый маршрут", а теперь вот не слышу давно "ошибка связи с сервером".
И очень любопытно,- у кого еще, кроме Chef, работают динамические ПОИ? Отпишитесь для статистики))
спасибо!
P. S. 058
Сегодня ехал, встал в пробке, СитиГид спросил несколько раз об отправке сообщения о пробке, еду, еду - вылет. Пробки наверное качал/отправлял, даже не представляю причину этого вылета. Уже пятый с последнего обновления.
Динамические ПОИ отправляю (даже если нет сигнала ГПС), всё ок, отображаются через минуту на карте (когда последний раз просили проверить, отправил всяких разных и теперь около дома их целая куча) smiley4.gif
nickols, как я понимаю у Вас версия 3.5.058 beta (укажите в подписи, так удобнее), так вот, что добавили в последней версии (AppStore):
