Открытое бета-тестирование СГ под iPhone
Алгоритм у программы понятный: есть пробка - надо объехать. Но думаю, что нужно привнести побольше интеллекта. Например, на приведенном ниже скриншоте ясно видно, что можно было бы обойтись без подобного маневра.
  • Replies 403
Алгоритм гораздо сложнее, уже много раз обсуждали и плюсы, и минусы. Wink
Мне это не видно по скриншоту. Если впереди ДТП и дорога стоит, то быстрее будет объехать, тем более, что данные по объезду есть.
Надо смотреть на месте. Включая навигацию, не отключаем мозг.
при переходе из москвы в область' date=' прокладывается новый маршрут.[/quote']
Да так и должно быть. Происходит переключение на более подробную карту.
Здесь я полностью согласен. :)
ДТП не было - все стоят на разворот. Не буду отрицать, что глядя только на карту - становится очевидным одно, глядя на дорогу - другое.
Не однократно отмечалось, что при нажатии на кнопку меню ничего не происходит (программа задумывается). Но заметил еще одну особенность, что если быстро нажать Меню -> Финиш -> Закладки, то кнопка Закладки среагирует на нажатие (продавится), но ничего не происходит. Приходится повторно нажимать кнопку - причем повторного визуального нажатия не происходит, но на Закладки я попадаю.
Это вот зачем писать? Как это влияет на работу навигационной программы?
Это напрямую влияет на такую физическую составляющую, как ускорение машины и посредственно на то, как быстро СГ надо перерисовывать карту.
Печально влияет, к сожалению. И дело тут не в машине, а в этих условных кобылах, которые возили на тот момент меня с СГ на руках smiley2.gif
У меня в связке СГ + iPhone 3G. Чуть позже вас, nectop говорит, что таких проблем на Audi S4 со схожими характеристиками не наблюдает, но у него iPhone 3GS, который де-факто по софтверной и хардверной составляющей - быстрее. Кстати, bluetooth, cpu с памятью на телефоне тоже кушает - и из-за этого его может плющить.
Вы как хотите, а я уже делаю выводы на основании этой "ненужной" информации - СГ на iPhone 3G не хватает CPU. Телефон без джейла, "неродных" сервисов на нём не крутится.
К тому же, хочу поинтересоваться - а push service у кого-нибудь из вас включен на iPhone?
Ускорение и правда зачастую вводит СГ в ступор...
Походу проскакивало, но для статистики: Очень хочется автоматический, настраиваемый по времени, переход в режим экрана денбночь!
потыкайте в экран на приличной скорости, два тыка и возможно не все ок...))))
Я не настаиваю, и не говорю что без этого жить нельзя, но это реально удобнее, настроил один раз исходя из личных предпочтений и все...
так рассуждать так и пульт у ТВ не нужен, кондиционер в тачке - прихоть ну и так далее
так рассуждать, автомобиль обязан быть с автопилотом Wink
а тыкать можно и на светофоре Big%20smile
Приехал к дому. Спокойно себе паркуюсь, а CG предлагает мне отправить сообщение о пробке.
На мой взгляд, при достижении финиша больше не нужно пытаться отправлять инфу о пробках.
Вроде писали про это, но на всякий случай -
GPS автоматически не включается, но это ладно, можно один раз при включении тыкнуть, но вот когда
GPS отключается после телефонного разговора и приходится тыкать в иконку спутника - так вроде не должно быть.
Вроде писали про это' date=' но на всякий случай - GPS автоматически не включается, но это ладно, можно один раз при включении тыкнуть, но вот когдаGPS отключается после телефонного разговора и приходится тыкать в иконку спутника - так вроде не должно быть.
[/quote'] Если телефон джейлбрейкнут, то помогает программа Backgrounder из Cydia. При входящем звонке отображается программа телефона, а после завершения звонка происходит возврат в программу CG, причем GPS сигнал не теряет - CG работает в фоне.
Здесь есть более подробное описание:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=133486
... Если телефон джейлбрейкнут' date=' то помогает программа Backgrounder из Cydia....[/quote']
эт конечно выход....
но учитывая (я так думаю) желание разработчиков сделать легальную версию для Аппстора, не является правильным
(тем более, что по откликам юзеров на других платформах присутствует желанная кнопочка-автовключение GPS при старте)
Подтверждаю:
1) заикания и пропадание слов
2) невключение GPS после разговора
3) подтормаживания, в т.ч.  во время поворотов
4) подвирание скорости - либо программа не успевает,  либо GPS врет.
5) не видел значков обновления пробок (возможно просто не заметил)
6) не добавляется в "Быстрый доступ" "Маршрут 1 из 2". Не удалить и не изменить уже установленные значения в этом подразделе.
7) похоже, что слетают значения масштаба карты. Я езжу в режиме перспективы и приходится жамкать на "+" после запуска программы
8) из вид пробок "линии" убрали цифровые значения (по сравнению с WM версией)- лично мне раньше было удобнее
8) есть команда голосовая "разворот", но рисует (и на WM версии) поворот под прямым углом.
За несколько дней вылетов программы, потери всех настроек и слета имени/пароля не было.
По сравнению с WM-версией скорость определения координат - просто, ну просто "зэ бэст". Там томительное ожидание меня просто бесило, здесь сел и поехал. У меня есть внешний GPS приемник - нужно ли тестировать программу с ним? Большинство народа ведь не будет покупать его к своему айфону. Но если это надо для науки - потестирую.
_______________________________________
 ... У меня есть внешний GPS приемник - нужно ли тестировать программу с ним? Большинство народа ведь не будет покупать его к своему айфону. Но если это надо для науки - потестирую.
Я думаю, лучше потестить. У меня есть знакомые у которых старые айфоны без ГПСа. И они в размышлениях - покупать приемник или нет.
Лишней информации не бывает.Tongue
...У меня есть внешний GPS приемник - нужно ли тестировать программу с ним? Большинство народа ведь не будет покупать его к своему айфону. Но если это надо для науки - потестирую.
тест был бы полезен, давно говорят о не слишком хорошем GPS приёмнике яФФона.
кстати, англичане тестили недавно вышедший кредл ТомТома с автономным GPS приёмником. Сравнивали 3G с кредлом и самодостаточный 3GS. Так несмотря на более быстрый процессор и (вроде бы) лучший GPS, связка с кредлом оказалась лучше.
1. На мой взгляд надо рекомендовать для использования СГ iphone 3gs т.к. местами тормозит значительно.
а) Очень медленно происходит масштабирование на скорости
б) часто СГ чуть подвисает при проговаривании поворотов. Фраза через 550 метров поверните направо звучит как "через пись пись метров поверните направо"
2. Вчера по неизвестной причине слетели все настройки, закладки, ранее  пройденные маршруты. Придется вбивать по новой.
Похоже сглазил я...
Приехал, закрыл CG. Послушал музыку. Включаю CG, выбираю финиш-закладка-адрес - CG молча закрывается - скорее всего нехватка памяти. Спасла перезагрузка.
По поводу внешнего GPS приемника - Nokia LD-3W - файфон его не видит, тестирование откладывается. Если у кого есть рецепт, как подружить внешний GPS и файфон - милости просим в личку.
Похоже сглазил я...Приехал' date=' закрыл CG. Послушал музыку. Включаю CG, выбираю финиш-закладка-адрес - CG молча закрывается - скорее всего нехватка памяти. Спасла перезагрузка. По поводу внешнего GPS приемника - Nokia LD-3W - файфон его не видит, тестирование откладывается. Если у кого есть рецепт, как подружить внешний GPS и файфон - милости просим в личку.
[/quote'] На сколько мне известно - без Jailbreak никак.
Если джейл сделан, то требуется программа GPSSerial из Cydia. См. мою ссылку несколькими постами выше на этой же странице.
1) мне показалось неудобно что программа не умеет "разворачивать" маршрут в обратном направлении а только под 90'.... (хотя может это и не так но просто не разу не встречался разворот, а иногда он был разрешен и так было удобнее)
2) когда нажимаешь на + в режиме карты то программа не "цепляется" к твоему положению (к стрелочке) и тем самым она просто пропадает за экраном и приходится перемещать карту пальцем что бы появилась внизу кнопочка со стрелкой и снова нажимать что бы появилась привязка к ней.......
3) никак не отключить голосовые подсказки (только если аппаратно, но это не вариант. В программе (настройках) должна быть соответствующая галочка).
Подтверждаю так же "сборик" дефектов которые по пунктам расписал Tonus.
Пока не сброса настроек не вылетов не было. Программа с Backgrounder'ом ( http://www.ru-iphone.com/node/2095 )работает нормально. Т.е. при переводе ее в фоновый режим нормально возвращается в рабочее состояние.
У меня при переключении телефона в silent режим тётенька продолжает громко говорить. А логичнее ей было бы помолчать... smiley23.gif
Пришлось "задвигАть" её регулятором громкости в ноль.
