Как удерживать GPRS соединения
smiley5.gif Как удерживать GPRS соединения в течении дня ? Можно переводить навигатор в спящий режим ? Или ваабще он целый день должен в прикуривателе торчать ?
ну в спящем режиме точно удерживать не получится. скорее он должен быть всегда включен. а зачем удерживать соединение?
Объем передаваемых «пробочных» данных ничтожен – на прием и передачу требуется всего несколько килобайт, поэтому прямые затраты на передачу информации незначительны. По нашему опыту, в течение часа передаваемый объем не превышает 100К, что при средних расценках на передачу информации составляет меньше одного рубля. Помножьте это на количество часов используемого вами в течении дня сервиса - и вы получите стоимость трафика. Как правило, средний пользователь проводит за рулем около 3-4 часов в день, так что в итоге за месяц нужно потрать порядка 30 рублей на доставку информации. Также нужно учитывать и стоимость подключений, что, например, в случае с Мегафоном составляет 0,7 руб. Если частота обновления равна 5 минутам, то легко подсчитать, что только на восстановление связи в течение часа можно потратить около 10 рублей. Поэтому, с целью минимизации этих расходов, в программе предусмотрена специальная опция - «удерживать Интернет-соединение» - которая теоретически позволяет использовать всего одну конекцию в течение дня (но на самом деле больше, поскольку качество покрытия GPRS сервиса весьма неоднородно). Дополнительно нужно учитывать, что количество соединений зависит от конкретных настроек мобильного устройства и операционной системы, поэтому в каждом отдельном случае этот вопрос решается индивидуально. Как бы то ни было, но эти деньги тоже нужно учесть в расходах за связь.
boll
Нужно еще учитывать, что ОПСОСы (почти все) теперь еще ввели и почасовую плату ГПРС. Т.е. даже если вы при установленном соединении ничего не качаете - каждый час с вас будет сниматься сумма на Мегафоне например как за 100 кБ...
Поэтому не ломайте голову - поставьте галку "удерживать соединение" для того чтобы сессия не обрывалась, и выходите из СГ кагда он не нужен.
boll
это что за бред!? мегафон правда так сделал!?Dead вот уроды!
у меня на телефне такой проблемы конечно нет... да и тариф позволяет не думать о поддержании соединения - 100 мегабайт в месяц включено в тариф :)))
Нужно еще учитывать' date=' что ОПСОСы (почти все) теперь еще ввели и почасовую плату ГПРС. Т.е. даже если вы при установленном соединении ничего не качаете - каждый час с вас будет сниматься сумма на Мегафоне например как за 100 кБ...[/quote'] Что-то не заметил такого на Мегафоне. В ГПРС мониторе все время стояла галка "округлять" раз в час. И сумма в итоге заметно превышала ту, что в счете.
Снял галку, и суммы практически выровнялись (в мониторе чу-у-уть меньше).
Я такого на Мегафоне не замечал. Вот посуточное - вроде как есть, почасового - нету.
Я мог и ошибиться, может на МТС? Помню точно что читал про такое в новостях, а у кого не помню. Но это штука как грипп - заразная, не исключено что скоро и остальные ОПОСОсы подтянутся...
Я мог и ошибиться' date=' может на МТС? Помню точно что читал про такое в новостях, а у кого не помню. Но это штука как грипп - заразная, не исключено что скоро и остальные ОПОСОсы подтянутся...[/quote']
Вот на МТС-е - да, есть:
Информация 3-х летней давности по Мегафону в каких случаях происходит округление:
Разрыв сессии и ее восстановление (например, звонок)
переход через точку смены тарификации (24:00 и 08:00 при заказанных ТМ)
длительная сессия (12 часов), при которой не происходило разрывов сессий и не было перехода через точку смена тарификации
Длительная неактивность
Так сколько в среднем должно набегать за день oline ? И еще кто подскажет как проверять баланс на наигаторе texet tn 600 через СМС сообщения ? Связь билайн.
По моим оценкам трафик 200-300 Кб в час, так что если за рулем 2-3 часа в день, за месяц набежит мегабайт этак 15-20.
