baltica Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Не факт, что это хорошо. Мало ли по какой причине я "объезд" нажал, может быть и не из-за пробки. Тогда придется вводить след. алгоритм: -нажали кнопку "объезд" - появился вопрос "Пробка впереди?" да/нет. По умолчанию да или нет? - если да, то на какое расстояние вперед пробку проставлять? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marth Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 Не факт' date=' что это хорошо. Мало ли по какой причине я "объезд" нажал, может быть и не из-за пробки. Тогда придется вводить след. алгоритм:-нажали кнопку "объезд"- появился вопрос "Пробка впереди?" да/нет. По умолчанию да или нет?- если да, то на какое расстояние вперед пробку проставлять?[/quote'] А какой еще причине можно нажать кнопку объезд? Случайно? Также можно случайно отправить сообщение о пробке с нынешним вопросом. Проставлять минимум на один отрезок по ходу маршрута. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 А какой еще причине можно нажать кнопку объезд? Случайно? Также можно случайно отправить сообщение о пробке с нынешним вопросом. Проставлять минимум на один отрезок по ходу маршрута. Я иногда нажимаю когда не хочу ехать по предложенному маршруту, но не знаю как объехать. Например тянет на МКАД, а данных там нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucky Опубликовано 6 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2009 И ещё прийдется добавить - какую скорость в пробке выставлять. По умолчанию - не годится, т.к. при простановке пробки по умолчанию при движении по ребру скорость корректируется после проезда ребра (т.е. временно вводится неверная скорость), а при объезде коррекции не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
marth Опубликовано 7 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 И ещё прийдется добавить - какую скорость в пробке выставлять. По умолчанию - не годится' date=' т.к. при простановке пробки по умолчанию при движении по ребру скорость корректируется после проезда ребра (т.е. временно вводится неверная скорость), а при объезде коррекции не будет.[/quote'] Предполагаю, что 10 км/ч было бы универсально. Ведь данные пользователей имеют большой разброс. Одну и туже пробку, один водитель проедет со скоростью 5 кмч, другой 15 кмч. Я заметил, что после отссылки сообщения о пробке, на мониторинге проставляется 0, а что отпраляется остальным пользователям не знаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
