Альтернативные голосовые пакеты
2 часа назад, to_to сказал:
...хочется именно ресурсник другой для стрелочек манёвров понагляднее + я так понял, больше всего озвучивает...
Если не ошибаюсь есть проблема в количестве доп. озвучки - 8 сообщений на выбор в ресурснике(как его соберёшь), типа ( lcd hd44780 восемь своих символов, хотя там можно обмануть систему...).
Поправьте если не прав...
  • Ответов 1.1т
Предлагаю Вашему вниманию полный-максимальный голосовой пакет (даже с фразами из будущего ) для СитиГид 5 и 7 версии. (Лучше для 7 - все возможные (и не возможные) знаки и предупреждения озвучены гол
после долгого перерыва продолжаю снабжать желающих ресурсами. Прошлой версией (под 7.8 SP2) воспользовалось в общей сложности более полутысячи человек (а точнее 679 раз скачали эти файлы), значит, нав
Альтернативный, полностью переозвученный "женский" голосовой пакет - облегчённая версия "Только доведи меня домой" (альтернатива стандартному набору фраз) для СитиГид 7.2 систем на Андроиде и ВинСЕ. h
В 05.02.2018 в 20:09, timur73_73 сказал:
Пока не планирую переходить на 10-ю версию. Если дадите ресурсник, попробую глянуть, но ничего не обещаю.
Попробовал переделать присланный ресурсник от 10-ки. Проверить не могу - проверяйте сами
Resources[x10].rsr
В 11.02.2018 в 15:20, timur73_73 сказал:
проверяйте сами
во-первых, спасибо.
пока не проверял в движении, езжу сейчас не часто. но, в предыдущей версии программы с вашим ресурсом, стрелка манёвра на дороге была тёмного синего цвета- это очень наглядно, а сейчас зелёного и это сливается с цветом дороги без пробки
4 часа назад, to_to сказал:
А с оригинальным ресурсником тоже зелёного? Возможно это где-то в настройках можно подправить, но, как я писал выше, 10-ку пока не собираюсь ставить и поэтому сложно комментировать.
12 часа назад, to_to сказал:
так это Вам нужно Langpack  править...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, кто знает: раньше озвучивались первые 16 знаков из ресурсника (в DictTraf). Я перемещал на первые 16 позиций свои знаки и пользовался. Теперь в 10 версии все знаки отсортированы по типам. Какие теперь знаки и сколько озвучиваются? Как поменять озвучку стандартных знаков на другие?
Изменено пользователем -LeXa-
Как-то экспериментировал с ресурсником, и получил озвучку 29 знаков (при условии, что картинки всех знаков добавлены в ленгпак, а в голосовом пакете есть озвучка этих знаков!). А также, если включить галки в оповещениях, и не выходить из Сити Гида, то получал показ и озвучку 50 знаков. Но для этого надо делать картинки нужных знаков в ленгпаке, так как там многих знаков нет.
14 часов назад, _Michael_ сказал:
пропиши нужным flags="0b1"
Спасибо, попробую! Навели на правильную мысль! Кажется теперь все стало понятно. Итак, кому интересно:
Раньше было так - три варианта параметров, и при этом озвучивались первые 16 знаков (в ресурснике в DictTraf):
если 7 нулей - будет предупреждать за 200 метров (flags="0b100000001");
если 6 нулей - озвучивает так, как предписано в trafsign.bkm параметром 1706 (flags="0b10000001"), как раз как у знака "Обгон запрещен";
если без нулей flags="0b1" -  озвучивает наверно в месте установки знака (поправьте если не так ?).
Теперь в 10 версии добавили еще один параметр: с 4 нулями, без единички - знак не озвучивается (flags="0b10000").
То есть не надо перемещать знаки на первые 16 позиций, а необходимо выставить у знака нужный параметр для озвучки или неозвучки! Естественно знак будет озвучен при наличии: самого значка в ленгпаке, озвучки в голосовом пакете. Кроме того для знаков, которые предусмотрены к озвучке по умолчанию, дополнительно необходимо наличие галочки в настройках.
1 час назад, -LeXa- сказал:
Судя по записи - это двоичный код.
0b100000001 = десятичное 257.
0b10000001 = 129.
Ну, а 0b1, соответственно, 1.
В 07.06.2018 в 22:27, -LeXa- сказал:
На практике оказалось не так. Озвучиваются только те знаки, которые прописаны в настройках в разделе: Настройки / Оповещения / О радарах, знаках, POI / Знаки.
Кто знает, как озвучить другие знаки?
39 минут назад, -LeXa- сказал:
а что не так-то? подправить ресурсник - появится в настройках оповещения, поставить галку. подкинуть звуковой файл - будет озвучивать. подкинуть иконку в ленгпак - будет в верхнем баре знак.
1 час назад, _Michael_ сказал:
Спасибо! Волшебная фраза "появится в настройках оповещения". Что только не пробовал, ресурсник несколько раз переделывал - не озвучивается и все! А вот то, что в настройках появляется строчка с нужным знаком - даже не догадывался!
4 часа назад, _Michael_ сказал:
Еще раз спасибо, все получилось. Остался еще один момент. Какой параметр нужно выставить у знака, чтобы знак озвучивался в месте установки без фразы "через ... метров". Когда 7 нулей - предупреждает за 200 метров (flags="0b100000001"), все работает. Когда 6 нулей (flags="0b10000001") или без нулей (flags="0b1") - озвучивает как указано в настройках: Настройки / Оповещения / О радарах, знаках, POI / Об объектах / за 100 м, 200, 300 и т.д.
Раньше без нулей (flags="0b1") озвучивалось в месте установки знака. Как сейчас сделать? :o
могу ошибаться, но по моим наблюдениям 6 нулей и без нулей сейчас работает одинаково
2 часа назад, _Michael_ сказал:
И я о том же. Оба варианта одинаково озвучивают - как в настройках установлено (за 100, 200 м и т.д.) . И хоч-са как раньше (на некоторых знаках) в месте установки знака при flags="0b1". А то много лишних слов балаболит. :D
В 15 июня 2018 г. в 17:15, -LeXa- сказал:
если не затруднит, то выложите свой ресурсник с описанием того, какие знаки Вы озвучили.
В 17.06.2018 в 14:17, AnSh сказал:
Хорошо, только попозже на днях, когда доберусь до компа.
  • 1 год спустя...
@-=Белый=- думаю, не обидится :)
Альтернативный голосовой пакет «Русский Лена_MAX» (Лена максимальный) для СитиГИД 11.0.160
Распаковать архив,  папку «Lena_MAX_CG9» поместить в папку с программой по пути CityGuide/Voice/ru, рядом с папкой «female»
В меню программ Меню/Настройки/Звук/Голосовой пакет, прокрутив вниз выбрать «Русский Лена_MAX»
Lena_MAX_CG9.rar
А был еще Lena_MAX_CG&GN9.7, в нем больше файлов. Он не подходит?
Только что, prts сказал:
Подойдет, только в файле pkg.ini  версию нужно подправить на 17 ( Version=17)
Это понятно, почему предпочитаете предыдущий вариант?
4 минуты назад, prts сказал:
Мне хватает :)
