Альтернативные голосовые пакеты
  ЭDвард сказал:
попробую в движении остальные фразы, вечером отпишу
Нет смысла пробовать и отписываться, конвертируйте файлы к требуемому формату и будет все ок.
  • Ответов 1.1т
Предлагаю Вашему вниманию полный-максимальный голосовой пакет (даже с фразами из будущего ) для СитиГид 5 и 7 версии. (Лучше для 7 - все возможные (и не возможные) знаки и предупреждения озвучены гол
после долгого перерыва продолжаю снабжать желающих ресурсами. Прошлой версией (под 7.8 SP2) воспользовалось в общей сложности более полутысячи человек (а точнее 679 раз скачали эти файлы), значит, нав
Альтернативный, полностью переозвученный "женский" голосовой пакет - облегчённая версия "Только доведи меня домой" (альтернатива стандартному набору фраз) для СитиГид 7.2 систем на Андроиде и ВинСЕ. h
Проверил в движении, походу тормозит программа, а не озвучка, программа по умолчанию установлена на SD карту, при переключении на обычный звуковой пакет - все ок.
Стиви, держи озвучку от Семи дорог!
WhAle_15,
Щас послушаем!
Обновили:
Брр... чего то не понравилось.
artm2000,
Не делал я для 5,1 релиза... Нет пока времени....
нет пока времени вообще. Сделаю, но насчет старорусского - исходники то ктописать будет?
  В 13.07.2011 в 10:09, steaven_zw сказал:
Сделаю, но насчет старорусского - исходники-то кто писать будет?
Может, Кирилл и Мефодий? Ну, или Нестор...
  ipdmitry сказал:
Алена 5.1 не работает на Ситигиде 5.1.190, только хрипит
На Андроид вообще проблемы. На остальных системах работать будет. Надо битрейт менять.
Эх..спасибо тебе мил человек за работу твою )))
Очень понравилась твоя озвучка с песенкой про ДПС :D
А вот у Экстрим озвучки голос вялый какойто..прикольно конечно но как будто она под дулом пистолета текст читает...
Вообще Жириновского я б послушал в дороге..очень уж колоритный персонаж..кстати на Навителе есть его озвучка....
Как я понял можно просто в формат wav перекодировать и назвать соответственно?
А Галина реально бодрая такая, я бы сказал позитивная. Очень бы хотелось полную озвучку для 5 версии. :rolleyes:
  В 22.07.2011 в 07:43, steaven_zw сказал:
Вот "Галина" для андроида - http://ifolder.ru/25848037
Кинете ссылка на Аленку и ее для андроида сконверчу (вопрос 5 минут)
так все в шапке- а шапка на 1 странице
  В 20.09.2011 в 11:19, steaven_zw сказал:
Не увидел.. Бывает...
Вот Алена для андроида - http://ifolder.ru/25850046
А вот пакет "5- мой вариант!" для андроида (ох тут месиво было).
http://ifolder.ru/25854187
Пакет EXTREME - должен работать без проблем.
Ничего не добавлял, поэтому (видимо) надо досыпать того, что не хватает из дефолтного...
post-15434-0-39808000-1316539878_thumb.j
Уважаемые пользователи!
В этой теме будем собирать, менять и рассуждать об изменениях голосовых пакетов для нашего СГ разных версий!
Постараюсь НЕ давать ссылок на сторонние файлообменники!
Итак, эта тема для тех, кому надоел постоянный и унылый глас, раздающийся из динамика нашего навигатора!
Итак, выкладываю те пакеты, что готовы на данный момент:
1- стандартная озвучка 5,х
2- Переделка Алена 5,1
3- Переделка Галина 5,1
4- вариант пользователя Alex_the_G
как заменить текущий голосовой пакет:
Андроид
В андроид версии папка Ситигид находится в памяти своего смартфона:
копируем новые файлы в папочку Voice с заменой файлов.
Имейте в виду, что Вы всегда можете вернуться к стандартному голосовому пакету без переустановки программы!
Также, разыскиваются красивые голоса, которые будут записываться! жду и предложений по вариантам озвучки!
Также искал, где скачать Боярского для карт ОВИ - так и не нашел. А жаль..
  В 20.09.2011 в 17:37, steaven_zw сказал:
Не сметь называть нашу Лауру унылой!!!
:D
как хочешь- но это скучно. Мне скучно )))
Или я сошел с ума, или айфон. С помощью Diskaid подменил в системной папке родные файлы на Галину (программа запросила у меня заменить текущие файлы новыми. Я заменил). А айфон все равно говорит Лаурой. Захожу опять в системную папку. Проигрываю русские файлы - звучит Галина. Запускаю ситигид - в программе звучит Лаура. Проверил все папки, нигде кроме системной звуков нет. Вообще Лауру в айфоне не нашел. А она есть. Мистика... Кто-нибудь ставил на айфон альтернативные звуки? Че это, а? :blink:
Андроид
Пара уточнений. 4ый пакет не мой, а вариант из шапки, но сконверченный для андроида.
Дальше, про андроид:
Можно ничего не замещать. Голосовые пакеты лежат на SD карте телефона. Путь:
\CityGuide\voice\ru (Это для русских). там уже есть папка default.
Создаем рядом папку (скажем Galina). Копируем туда содержимое папки default (если чего не хватает), а потом заливаем туда с заменой файлы из архива.
Потом в CG5.1 выбираем искомый голосовой пакет в Настройки->звук-> голосовой пакет
Вот...
Актера записать на пакет не проблема, но плохих долго и глупо, а хорошие -дорого стоят...
Внимание тех, кто будет ставит альтернативный пакет на айфон! Файлы звуков обязательно должны иметь только прописные буквы, никаких заглавных! Я так с Галиной намучился, пока разобрался. Дело в том, что Diskaid очень хитро отображает файлы. Если есть два файла с одинаковым именем, но в одном прописные а вдругом заглавные он показывает только те файлы, которые имеют заглавные буквы. Дубли файлов с прописными буквами вы не видете, но они есть и ситигид обращается именно к ним.
