В адаптере довольно пластичная пружина предохранителя' date=' гляньте ее, вполне может быть причиной дребезга питания.[/quote']
Хорошо, проверю.
Давайте передём с Вами на личные сообщения, что не засорять форум. Сегодня еще тесты проведу и Вам сообщу. Заранее Вам благодарен.
  • 2 weeks later...
  • Replies 281
Моя проблема вроде бы решилась, сейчас провожу тестирование. Был заменен конденсатор на родном адаптере. "Пикания", т.е пропадания питания навигатора пока не обнаружено. Возможно, что у меня пропадает питание от авто на доли секунды, но эту проблему решает установленный более мощный конденсатор.
Заказал новый адаптер через интернет, его тоже протестю, тогда точно будет ясно где причина или авто и родной адаптер навигатора.
ААААААААА! mebiro_01.gif Опять начались пикания!!!
Сегодня
ночью взял и разрядил аккумулятор навигатора до конца, хотя по совету
не стоило этого делать. С утра подключил его к автопитанию, запустил
навигацию, поехал и за 30 мин поездки 3 раза пикала. Питание пропадает
при установленном большом конденсаторе. Отсюда вывод: или у меня на авто
пропадает на большое время питание или уже навигатор вскрывать. Куда
копать, запарился уже...
Проведу еще такой эксперимент: заряжу
навигатор на 50% и поезжу, посмотрю как будет себя вести. Если ок, то
значит что то с навигаторным разъемом (мама mini usb) или там внутри
контакты плохие. Это при условии, авто питание авто тут не причем.
Всё ещё проще - поезди на другой машине. )))
Обязательно протестю на другом авто, когда придет заказанный мной другой адаптер. Родной адаптер работает не через сам прикуриватель, а напрямую подсоединен к проводам, что идут к прикуривателю и он спрятан под торпедой.
Сдал я в понедельник свой аппарат в сервис. Сегодня забрал его. Его даже не вскрывали. Протестировали его, сказали, что работает отлично, аккумулятор держит. Не знаю какие еще тесты делали. Сервис сказал, возможна причина в кз авто или адаптере.
Установив его в авто, сегодня пиканья не было. Буду еще тестить.
Это та, которая с поправленной проблемой 2016, но без слипа и с отмиранием кнопок после iGo?
/add Да, посмотрел, она./DiOs2010-11-09 09:52:51
kirillchik, скажите плиз какие еще плюсы есть в этой прошивке?
И еще хотел спросить, есть ли у Вас инструкция, как установить новую прошивку?
Копируете содержимое архива на карточку. И изучаете инструкцию. Эта прошивка поддерживает SDHC и лишена проблемы 2016. Более ничего существенного по сравнению с "родной". Содержимое NavAccess именно этого комплекта не смотрел, да и кто мешает его сделать любым.
SD карту ещё надо переключить при прошивке на защиту от записи. Там есть файл на английском, где всё прописано подробно. Добавились пункты меню: RunApp, Игры и ещё по мелочи.Ситигид работать не перестаёт с карты, ничего не сбивается. SIM-карта тоже работает. IGO Primo и IGO 8 нормально выключаются.
kirillchik2010-11-10 00:00:15
Добавились пункты меню: RunApp' date=' Игры и ещё по мелочи.[/quote']
Это не прошивка. Это NavAccess, который можно сделать любым безо всякой прошивки. Ну, например, взять этот и прописать поверх стандартного. smiley2.gif
В каком смысле? Я не встречался с невыключением Примуса. А вот с тем, что после нее (да и любой айГи) не работают кнопки, включая кнопку выключения -- это факт целого ряда прошивок.
То же самое и с Амигой было, после нее питание выключалось...
  • 2 weeks later...
Замена и пропайка mini usd коннектора не помогла, пиканья стали даже чаще. Думаю, что специалист в СЦ плохой, что даже антенный кабель на GPS внутри навигатора не присоединил.
Короче проблема решилась только заменой навигатора на новый, пиканья нет. Зря я грешил на свое, что питание куда-то пропадает. Дело только в навигаторе. Как бы новый навигатор через пол года не запикал Unhappy
Мда... Весьма кардинальное решение проблемы. )
  • 2 years later...
Хозяева Powerman 431, не могли бы Вы напомнить выходную мощность динамика данного аппарата? Спасибо!
Фигасе вопросец :) Ни разу не знал. И не думаю, что в спеках ответ есть.
А главное, "Найдется все. Надо только погуглить" ©Яндех
http://gps-club.ru/gps_test/detail.php?ID=30272&t=pda
 А зачем себя напрягать, если найдется добрый IШIN, который ссылочку даст :)
Edited by bushmen
Был бы добрый - скопипастил бы сюда. :D
  • 2 months later...
Дорогие форумчане, помогите плз с прошивкой Версия: Navigation Software 2010 V3.3 RTM5 build 4333, которая дает поддержку SDHC, весь инет облазил. Ссылка
http://files.mail.ru/QVP9KM от 2010г. по понятным причинам не работает.
Буду очень благодарен.
mmm176, у-ё, это ж искать надо! Вы в курсе, что на ней (на них) некоторые вещи отвалятся? Всего уж не помню, но аппарантая регулировка громкости -- точно. Зато появится даром, как выяснилось, не нужный режим сна...
Я в четверг уезжаю, если до того времени не пришлю -- стучите меня по голове после 12 августа.
Хорошо, подожду, не горит. Да фиг с ней с громкостью, зато карты все убираться будут.
