shooo Опубликовано 13 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 бывало и раньше, включаешь СГ и он определяет твоем положение чёрте-где от реальности, приходилось перезагружать КПК. Но на 3.0 это было редкость, теперь на 3.2 у меня стало как правило, причем иногда и однократная перезагрузка не помогает - курсор прыгает в окрестностях от истинного положения, иногда устаканивается, иногда приходится опять перезагружать. Отключение/включение GPS в СГ не помогает! Похоже мне придется откатиться на 3.0, если так дела все время будут((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d C G Опубликовано 13 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Описанный эффект (судя по описанию) не имеет никакого отношения к программе Сити Гид. Попробуйте проверить с любой другой GPS-программой и убедитесь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shooo Опубликовано 13 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 3.0 работала-то нормально((( другой у меня нет, разве что мэйл пробки попробовать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klemma Опубликовано 13 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Кстати, по поводу GPS-а.... Все-таки что-то наверное зависит от программы. У меня OZi цепляет спутники в офисе да и дома в 3-4 метрах от окна, СитиГид - в лучшем случае вплотную к окну... Это не в упрек, по квартире и по офису я на машине не езжу.., но просто повод для раздумий ваших программистов. На улице, кстати, тоже (по первому впечетлению) стало дольше цепляться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihaxxi Опубликовано 13 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 shooo если прием неуверенный - так и должно быть. Поставьте маршрут и поедьте - всё выправится. К программе нет никаких претензий - я катаюсь по всему центру Москвы мепжду домами, где вообще пару палочек сигнала. klemma а Вы используете OZI для поездки по городу минуя пробки с учетом знаков и одностороннего движения? А к чему тогда сравнение? Ситигид использует сложные формулы для вычисления маршрута и прочего и сигнал должен быть нормальный. у 99% людей проблем с Ситигидом нет! Имхо - не для дома он, а для водителя в режиме драйв! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shooo Опубликовано 13 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Цитата если прием неуверенный - так и должно быть. Поставьте маршрут и поедьте - всё выправится. К программе нет никаких претензий - я катаюсь по всему центру Москвы мепжду домами' date=' где вообще пару палочек сигнала.[/quote'] С палочками-то хорошо, плохо с позицей... Как показывает опыт, если СГ заколбасило с загрузки с его чудной фильтрацией и привязкой к местности, то все - уже не выправляется - перескакивает с улицы на улицу пытаясь привязаться, не важно едешь ты или стоишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucky Опубликовано 13 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Цитата Кстати' date=' по поводу GPS-а.... Все-таки что-то наверное зависит от программы. У меня OZi цепляет спутники в офисе да и дома в 3-4 метрах от окна, СитиГид - в лучшем случае вплотную к окну... [/quote'] OZi цепляет спутники в 3-4 метрах от окна или определяет нормально местоположение? Просто у СГ нет индикации количества зацепленных спутников - может он тоже видит 3..4, но этого не достаточно для определения местоположения... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arthemy Опубликовано 16 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 Проблема на diamond. 2 и 3.0 версии работали нормально, на 3.2 постоянно отвал GPS. Выглядит примерно так, выбираю финиш, аппарат находит спутники ,появляются зеленые полоски и местоположение, но не успевает покрутить карту, как происходит отвал GPS справа вверху появляется красная точка, как только опять находит спутники - сразу опять отвал и так постоянно. При этом если запустить другие программы GPS, то они работают нормально - без перебоев. После нескольких перезапусков программы, может работать некоторое время нормально. Проблема появилась сразу после перехода с 3.0 на 3.2 На 3.0 и 2.0 периодически отваливался GPS, но происходило это крайне редко и совсем никогда - циклически сразу после запуска. Настройки GPS были на 57600, переключение на 4800 не помогло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
looked Опубликовано 16 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 Попробуйте снять аккумулятор часов 12. Иногда помогает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TOnOP Опубликовано 16 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 Я на даймонде тестирую постоянно, один раз подобный залет был но давно, с месяц назад, с тех пор не повторялся. Попробуйте поступить так - настройте GPS на COM4/9600. Галку "рестарт при потере сигнала" убрать. Выйдите из CG. Через QuickGPS загрузите cвежий альманах. Сделайте софт ресет на всякий случай и вперед. У меня еще убрана галка с автовключения GPS при старте программы, но, ИМХО, влиять не должно. Желательно для чистоты эксперимента не запускать iGo, поскольку была замечена в попытках менять настройки чипа GPS. P.S. Батарея родная? Если стоит что-то толстое китайское, то лучше наклеить на крышку напротив антенны GPS кусочек фольги. Подробно описано где-то на 4pda Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arthemy Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Цитата ...Попробуйте поступить так... Спасибо, помогло но частично, на самом деле заметил еще вот что: такая фигня происходит чаще когда стоишь, если настраиваешься по ходу движения, то чаще работает нормально, сегодня проехал без единого отключения GPS. Но когда хотел подключиться изначально пришлось пнуть подключение несколько раз (у меня хот кей на включение GPS) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 не понял у Вас включение ЖПС отдельно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TOnOP Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Цитата не понял у Вас включение ЖПС отдельно? Да, автовключение при запуске программы у меня отключено. При прокладке маршрута GPS все равно включится автоматически. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 этот вопрос был arthemy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arthemy Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Цитата этот вопрос был arthemy да, так же как описал TOnOP более того если у меня поставить галку автоматически включать GPS, то он все равно включается только когда его пнешь руками или выберешь финиш. Да еще забыл сказать у меня стояла версия 2, я ее не удалял, когда поставил 3.0 может они там друг с другом что-то не поделили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vaso007 Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 у меня осщущения что у вас жпс при старте нард кнопкой приберает порт под себя а потом и прога начинает ломится возникает конфликт, проверте настройки железа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arthemy Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 Цитата ... проверте настройки железа я в настройках сделал как советовал TOnOP а хот кей в самом CG настроен Больше всего странно то, что до 3.2 все более менее работало. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 У меня тоже после установки 3.2 GPS стал отваливаться, причем замечено, что во время прокладки маршрута особенно если карта и маршрут не совпадают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arthemy Опубликовано 17 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2009 кстати да, видимо поэтому он часто и отваливается на месте потому, что находишься вне маршрута. сегодня возвращаясь с работы включил на ходу, сначала был отвал, но тут же опять подключился, хотя автопереподключение GPS не стоит в настройках. Всю дорогу не отключался вообще. Еще раз повторюсь ,что это начало происходить именно на 3.2 версии Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 18 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2009 Цитата кстати да, видимо поэтому он часто и отваливается на месте потому, что находишься вне маршрута. сегодня возвращаясь с работы включил на ходу, сначала был отвал, но тут же опять подключился, хотя автопереподключение GPS не стоит в настройках. Всю дорогу не отключался вообще. Еще раз повторюсь ,что это начало происходить именно на 3.2 версии О том и разговор, что в предыдущей версии все было нормально. Хотелось бы и в 3.2 того же Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shooo Опубликовано 18 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2009 за поездку на работу отваливается раза три, четыре... в версии 3.0 такого не было Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 Заменил себе карту памяти на КПК, поставил большего объема т.к. карты уже не влезали. Произошли следующие изменения: 1. Перестал отваливаться GPS при поиске маршрута. 2. Не вылетает программа при переходе с карты Псковской обл. на Тверскую. В настройках программы стоит использование внешней памяти. Может быть GPS отваливался из-за нехватки памяти. Что скажут разработчики? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mihaxxi Опубликовано 22 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2009 по поводу нехватки памяти - ставьте "внешняя память"и проблем не будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucky Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Цитата Заменил себе карту памяти на КПК' date=' поставил большего объема т.к. карты уже не влезали. Произошли следующие изменения:1. Перестал отваливаться GPS при поиске маршрута.2. Не вылетает программа при переходе с карты Псковской обл. на Тверскую.В настройках программы стоит использование внешней памяти. Может быть GPS отваливался из-за нехватки памяти. Что скажут разработчики? [/quote'] Имхо, у Вас просто была глючная карта - от увеличения её объёма ОЗУ больше не становится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aaa111 Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Не обязательно глючная. Просто может быть новая карточка работает побыстрее, а проблемы связяны с потерей ГПС сообщений... то есть 3.0 работала побыстрее чем 3.2 соответсвенно 3.2 хочет карту побыстрее или памяти побольше ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
